Morgen leute,
gestern abend wollte ich mal ausprobieren ob es sinn macht die backe so zu beschneiden, dass das luefterrad nicht mehr von ihr verdeckt wird. denn fruher dachte ich, dass die schaufeln luft in die richtung des zylinders schaufeln. aber mittlerweile glaube ich eher, es ist die zentrifugalkraft, die die luft im luefterrad nach aussen treibt, so dass sie dann in richtung zylinder ausweicht. somit wuerde es helfen, wenn das luefterrad nicht mehr von der backe verdeckt waere. da koennte dann mehr luft angesaugt werden.
tja, mit backe habe ich eine maximale temperatur von 128grad am unteren teil des kopfes. ohne backe komme ich auf auf 98, also 30grad weniger. natuerlich koennten nun auch andere effekte den temperaturfuehler beeinflussen (obwohl er in einer bohrung steckt)...deshalb, bevor ich nun anfange zu schneiden: habt auch die erfahrung gemacht, dass eine beschnittene backe der kuehlung zugute kommt?
und zweitens, fiel mir etwas seltsames auf: wenn ich 120km/h fahre ist alles okay. sobald ich allerdings schneller werde (meinetwegen 123) dann nimmt die temperatur enorm schnell zu. viel schneller als ich es bisher in irgendeiner phase des motors beobachten konnte. in wenigen secunden war ich von 98grad auf 114, dann bin ich vom gas gegangen. bei einer temperatur von mehr als 130 klemmt der motor was mir nun leider doch schon paar mal passiert ist, allerdings stets erst ab 120km/h. woran kann das liegen? die resonanz des puffs faengt etwa bei 110km/h an. kann es sein dass der scorpion bei 120km/h mein gemisch total abmagert? oder bricht irgend eine luftstroemung ab, so dass das luefterrad seine funktion nicht mehr erfuellen kann?
(die kombo: 177polini+lh+scorpion+30phbh auf malle membran)
falsche bedüsung
was haste für eine bedüsung drinnen?
vielleicht haste auch ein versorgungsproblem ?
bei mir ist es genau andersrum.
bei vollgas wird er kühler.
Bearbeitet von gravedigger
habe eine 160er HD, ich weiss, sicher wirst du nun auf falschluft tippen. bisher konnte ich aber keine finden. den benzinschlauch habe ich auch schon gekuerzt. ab wann sollte eigentlich ne benzinpumpe verwendet werden?
Bei mir ist viertelgas am kühlsten ( anfang mischrohr Nadelbereich)
Vollgas ist er etwa bei meiner Tempabnahme 10° kälter
Bei halb bis 3/4 Gas bin ich mit der Temp am höchsten.
Habe meinen Fühler aber an einer Kopfscharaube befestigt, da er nur bis 110° anzeigen kann. somit sind die Tempanzeigen immer etwas zeitlich verzögert. Im Schnitt so 1-2 Minuten :-D .
Schnomal mit fetterer HD und magererem Nadel-Mischrohr getestet?
Bei Vollgas sollte die Temp eigentlich runtergehen, da viel Spritt zur Kühlung da ist.
Ich merke, wenn ich unter Last anfette, daß er kühler wird.
MFG Jesus
EDITH :-( .
160 HD :heul: , da kann ja nix gehen. Damit bedüst ma ja schon fast einen Lastwagen.
Die ist sicherlich zu fett, So zwischen 128 und 140 wirst Du wahrscheinlich landen.
Ist aber dann komisch daß er bei Vollgas klemmt.
Genau daß gleiche Problem hatte ich am Anfang mit meinem Polossi auch.
Änder mal nur die HD (150, 145, 140, 135) und vergleiche dann die Topspeed im 4 Gang.
Kurzzeitig hält der Motor schon.
Was für ein Kopf?
Bearbeitet von Jesus
bei so grosser hd tippe ich auf ein spritversorgungsproblem.
die spritmenge wird nicht mit der düse bestimmt, sondern nur noch über das nachlaufen aus dem tank.
schlauch kürzen, sieb reinigen etc.
evt. mal probeweise eine pumpe anhängen.
hatte ich auch so ähnlich, war aber dann mit pumpe o.k.
Ich halt es für durchaus möglich dass ab einer gewissen Geschw. die Strömung so abreißt dass im Bereich des Lüra z.B. ein Unterdruck entsteht. Unterdruck des LüRa´s würde dann nicht mehr ausreichen.
Reine Theorie: Beklebe Deine Backen (die Deiner Vespa natürlich) mit Wollfäden und versuch bei versch. Geschw. zu fotografieren/filmen wie sie sich verhalten.
ACHTUNG! Dabei nicht stürzen! :-D
KR Marcus
Bearbeitet von minikin222
Hilft auch ein Klimakanal den haben wir "bei der Arbeit" - nach dem Motto: Im Winter wird mein Motor nie so heiß wie im Sommer :-D
wenn ich mit der duese runter gehe, dann faehrt sie einfach nicht mehr richtig. zunaechst dreht sie nicht so weit aus und wenn der motor richtig warm ist kommst sie nicht mehr ueber 100. heute kamen die neuen duesen von sip und ich wuerde lieber noch die 162er einbauen.
wenn ich beim duesenwechsel vergesse den hahn zu schliessen, dann kommt schon so einiges an spritt durch. ich wuerde ja gerne mal ne pumpe ran haengen, dann koennte ich auch den tank leer fahren und muesste nicht sofort beim ersten aufleuchten der tanklampe zur tanke eilen. aber die kostet eben auch geld und ist eventuell etwas was ich nicht unbedingt brauche. werde am wochenend aber mal den hahn tauschen, davon habe ich noch einen.
das besondere an meinem motor ist eventuell das grosse loch das ich ihm als ausslas spendiert habe (ca 1000mm²) wie gesagt faehrt der echt gut und ich traue mich nicht den auf hoechstgeschwindigkeit zu bringen. ob er richtig eingestellt ist mache ich daran aus ob er richtig ausdreht. bevor ich die fussdichtung von 1.5mm auf 1mm verringert habe und dazu eine .75mm kopfdichtung verbaut habe lief der mit HD152 sehr gut. eine nummer groesser und kleiner drehte eben nicht so schoen aus.
ausserdem fand ich es eben so komisch, dass die temperatur bei 120 stabil ist und sobald ich nur etwas schneller werde schiesst sie in die hoehe, dazu muss ich am gas nicht viel drehen und es spielt sich alles noch unterhalb von halbgas ab. ich habe auch versucht den motor dann mit vollgas zu kuehlen, hat aber scheinbar nicht geklappt (eine gewisse verzoegerung in der temperatur anzeige habe ich ja auch).
wenn es der kuehlung hilft, die backe auszuschneiden, dann mache ich das glatt mit der die schon 100mal gaspachtelt in der ecke liegt. wenn sonst niemand mit sicherheit sagen kann ob es was bringt probiere ich es aus. dann kann ich diesen temperaturanstieg vielleicht noch haeufiger beobachten und etwas genauer beschreiben. mit backe haette der ja sofort geklemmt.
und was fährst für nadel / mischrohr?
breitreifen kit? für weniger platz zwischen backe und lüfterrad?
ja, ich fahre breitreifen. platz zur backe ist da nicht viel, aber mit den neuen silent gummis immer noch mehr als vorher :) zudem ist da noch der schaumstoff an der backe...
mischrohr ist 264 nadel x2 auf zweiter raste von oben. nd ist 57 und eigentlich etwas zu fett, aber das stoert nicht.
Der kann ja nicht mehr aus dem 4 Takten rauskommen, wenn alles stimnmen sollte.
Ich fahre meinen Polossi noch lange nicht so fett.
Ich kann mir das so nicht vorstellen. Ist einfach für normal viel viel zu fett.
Vieleicht hast doch einen schleichenden Simmerring oder Nebenluft am Versager Fudi, Kodi?
Da würd ich mal die Suche ansetzen, bevor Du ewig am Versager rumdüst.
Sprittmangel, falscher Schwimmerstand, falsches Schwimmernadelventil sind auch noch Möglichkeiten.
Vieleicht doch mal marathonmotorspalting um neue siris zu verbauen.
MFG Jesus
ja, neue siris sind eigentlich drin, seit ca. einer woche. die habe ich mir mit slik50 geschrottet. aber damit hat sich nichts geaendert. habe auch schon wieder neue rumliegen. und diesesmal auch den kleber dazu. aber mit bremsenreiniger kann ich auch soviel rumspruehen wie ich will. da sind keine drehzahl schwankungen zu bemerken. luefterrad hatte ich noch mal unten und sieht sauber aus. getriebe oel gucke ich die tage noch mal nach. probiere das heute mal mit dem vergaser zuhalten und gucken ob er weiter dreht (wenigstens einbischen)
folgendes ist maybe ein bisschen abgehoben - ich hab mir zum Thema Kühlung schon mal ein paar Gedanken gemacht....
Eine aerodynamische Ausführung der Lüfterradabdeckung (ähnlich einem Ansaugtrichter) würde sicher auch helfen. Da die Verwirbelungen an den Kanten der Lüra-Abdeckung kein sauberes Einströmen ermöglichen.
Des Weiteren wäre ein Art Staublech vor dem Einlass der LüRa-Abdeckung angebracht, da der vorbeiströmende Fahrtwind sonst einen Unterdruck erzeugt der dem Kühlluftstrom entgegenwirkt.
KR Marcus
Oder hat jemand zufällig einen Windkanal zuhause oder auf Arbeit :-D ?
Naja fast die Kollegen der Toyota Motorsport GmbH (da wo der Toyota F1 Renner gebaut wird) sind mit ihrem Windkanal ca. 300m von meinem Arbeitsplatz entfernt :-(:-( . Leider ist der ganze Komplex ein Hochsicherheitstrakt und man hat vielleicht ein mal im Jahr die Gelegenheit bei einem internen "Tag der offenen Tür" dort mal reinzuschauen.
albert
So, habe gestern mal die hand vor den vergaser gehalten. Der motor ging sofort aus und saugen tut der da ganz ordentlich. habe auch mal bei schnellerer fahrt den choke gezogen: das aenderte garnichts am fahrferhalten! vielleicht habe ich wirklich ein benzinzufuhr problem, das wuerde ja drauf hinweisen.
schoene bilder ueber die stroemung am luefterrad, aber ich glaube, bevor ich alle kannten vor dem luefterrad verrunde um eine laminare stroemung zu bekommen wuerde ich einfach so eine art ansaugtrichter davor saetzen, so dass der fahrtwind aufgefangen wird und in das luefterrad hineindrueckt wird. hinter dem luefterrad ist die stroemung hoffentlich turbulent, da kann sie dann fuer viel mehr waermeaustausch sorgen als laminare stroemung.
also was waren die favoriten fuer zu geringe spritzufuhr?
wie erkenne ich ein falsches schwimmernadelventil. gibt es da verschiedene? es sollte bestimmt schon mal deutlich groesser sein als meine HD.
vielen dank uebrigens fuer die zahlreichen tips....
Es sollte ein 225 Bei einen PHBH drinnen sein.
Mit Pumpe wird des zu groß, Versager läuft über.
Schwimmerstand im Dellorto Manual
Der Motor muß anfetten, wenn man den choke zieht.
Oder dochmal eine Pumpe reinhängen, Tankfilter säubern, Tankentlüftung, neuen Schlauch...
MFG Jesus
gut, der schlauch ist neu, der hahn/filter hat allerdings so seine 30ooo km auf dem buckel. so, man tauscht also das schwimmerventil, wenn man benzinpumpe faehrt. habe den vergase von ebay - kann schon sein, dass der mit pumpe lief. immerhin hatte der vorbesitzer auch eine 152HD drin.
So, habe gestern den tank gewechselt, dabei viel mir auf, dass ich den benzinschlauch noch mal um 10cm kuerzen konnte. Das Schwimmernadelventil habe ich nachgeguckt. es ist ein 200er! aber gut 200 oder 225, kann das schon zu sprittmangel fuehren?
Ansonsten ist die schrott-backe beschnitten, gespachtelt und lackiert. gleich gehts auf probefahrt, dann kann ich sagen, ob das bei der motorkuehlung hilft. Ein trichter um die luefterradabdeckung habe ich auch schon laminiert, aber zuerst probiere ich es ohne aus.
uebrigens hatte doch eine der ersten vespen auch so eine beschnittene backe, ich fand immer das das geil aussah.
Bearbeitet von atom007
So, probefahrt vorbei. Der motor bleibt mit beschnittener backe deutlich kuehler. hatte so 100grad anstatt 128 bei 120km/h. wenn ich schneller wurde stieg die temperatur wieder und ich ging bei 115 vom gas, die verzoegerung der temperatur anzeige ist halt schwer abzuschaetzen und bei 130grad klemmt der halt, das wollte ich nicht reskieren.
probiere dann irgendwann noch den trichter aus...
Problem verringert, aber Ursache nicht gefunden :-D
Würde nochmal auf Falschluftsuche gehen.
SNventil 200 sollte doch ausreichen.
Kann doch nicht sein, daß der mit HD 160 einen Hitzetod stirbt.
MFG Jesus
kühlung ist eine sache.
aber glaube mir, bei dir liegt der hund noch am vergaser bzw. der spritversorgung begraben.
bei vollgas muss das ding kühler laufen.
deine bedüsung ist normalerweise viel zu fett.
suche mal den fehler woanders als in der kühlung.
andere motoren habe wesentlich mehr leistung bei guss und haben hier keine probs.
siehe der polossi vom jesus.
War heute bissi richtung Bad tölz ausreiten(110 km), und bin dauerhaft im Resonanzbereich gefahren.
War etwa 10° kühler, als wie im 4 Gang kurz vor Reso.
Mit HD 138 und jetzt auch vollgasfest
MFG Jesus
Zündzeitpunkt? Nimm mal die Vorzündung zurück, in 3mm-Schritten oder so. Super Plus getankt mit Motul 600? Wenn nich, mach mal.
so, trichtertest erledigt. verwunderlicherweise bringt es das ding aber kein bischen. gut heisser wurde der motor auch nicht unbedingt - schwer zu sagen, das ganze temperaturverhalten war anders. ich schmeiss das ding jedenfalls wieder runter.
vorzuendung (schaem) nicht abgeblitzt, ist allerdings am anschlag. fahre immer super plus, vorsichtshalber. Was ist Motul 600? MOS2? Ja, ich schmeiss noch mal die suche an. Wollte es schon mal wissen, ich glaube lucifer schwaermte auch schon mal davon.
habe gestern den choke-test noch mal gefahren. habe ihn nicht einfach nur mal bei konstanter geschwindigkeit gezogen und dann wieder reingesteckt sondern einfach mal (nach dem der motor heiss war) gezogen und drin gelassen. bei niedrigen drehzahlen war der schon ordentlich am stottern, aber er drehte hoeher aus und war auch in der beschleunigung zwischen 100 und 120 schneller. heute morgen habe ich deswegen die HD auf 170 raufgesaetzt. ich gehe nun auch von falschluft aus. werde den motor noch mal spalten und alles genau angucken ob nicht irgendwo was beschaedigt ist und dann werden die siris auch eingeglebt.
mit der 170er HD ist der motor noch mal kuehler :) trozdem, das mit der beschnittenen backe ist ne tolle sache, dann muss ich den motor nicht kurz vorm hitzetod fahren und habe eventuell noch eine chance, falls mal wieder der ansaugstutzen ein riss bekommt oder sich ein siri verabschiedet, es noch zu bemerken.
ach ja, getriebe oel habe ich auch nachgeguckt, ist irgendwie recht schwarz. ob es nach benzin riecht kann ich allerdings nicht genau sagen. der ganze roller roch nach benzin und meine gebrochene nase ist auch nicht die beste.
PS: gravi, danke fuer die bremszylinder-halterung. ist vor einer woche angekommen. und die spiegler leitung gibt es immernoch bei dem shop den du im technik-forum gepostet hast fuer den gleichen preis, super.
PS2: Motul 600 ist also ein oel. Ich habe so ein vollsynthetisches oel, aber die letzte tanke hatte da nur dieses "no-name" zeug.
