Hallo.
Nachdem ich mich gestern mal wieder leicht verfahren habe und das nicht zum ersten Mal, glaube ich muss ich auch mal mein Samsung ans Mofa schnallen. Gibt's da bebilderte Lösungsvorschläge?
Sollte ne Lösung sein, die man nach Gebrauch auch leicht wieder entfernen kann. Ich hab nen Ersatzrad quer im Roller... evtl hat schon mal jemand da was sinnvolles gebastelt (Navi, Telefon auf Reifen fest schnallen).
Danke.
Ich hab mir aus einem bum Spiegel eine Halterung für die Vio Aufnahme gebastelt. Ich gehe später in die Werkstatt un mach dir ein Bild
ich hab die vio aufnahme direkt an den spiegel geschraubt  :wheeeha:
fürs vio gibt es auch eine schlumpfblaue silikonhülle...ideal fürs marcellos kiste.
Bearbeitet von gravedigger
Wenn du nicht extra ein Vio kaufen willst würde ich eine Ram Halterung, zb. bei Louis kaufen und dazu die Halterung von TD Customs.
Die Montage außerhalb der Blickfeldes ist nicht nur lästig sondern auch gefährlich..
https://www.louis.de/artikel/ram-x-grip-klemmenhalterung-fuer-grosse-smartphones/10032481?list=6c78ad8e254fc3d2d89a84916cb03f6b&filter_article_number=10032481
http://www.td-customs.com/epages/79492833.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/79492833/Products/TD1512
Halter für Navigation bei Lambretta Trommelbremssegmenten mit RAM Kugel
Ich hoffe das Werbung die nicht für BGM ist kein Problem für euch darstellt....:-D
Bearbeitet von clash1
Ich nutze das Handycover von SP Connect hauptsächlich mit den Kletthaltern an diversen Rollern. Es gibt dort viele Verschiedene Halter und Befestigungsmöglichkeiten die sich mit dem Cover verbinden lassen. Bei SP Connect gibt es regelmäßig Sets im Angebot oder generell 20%.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden ob im Auto oder auf den Rollern.
https://sp-connect.de
Bearbeitet von Brauny-RE
  • Like 3
vor 10 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
TOM TOM VIO
vor 9 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Wird halt schwierig mit Stadium Spiegel.
Mit der Flüglemutter wandert das auch schnell von Roller zu Roller.
Ist gut im Sichtbereich, und unauffällig, geschützt hinterm Beinschild
Bearbeitet von Friseur
Versteh das Problem nicht: war nicht der Weg das Ziel? :-D
High end Lösung: HUD - wobei mir das dann schon etwas zuviele optische Infos im Blickfeld wären
https://beeline.co/ is auch eine Möglichkeit
Bearbeitet von madmaex08
ich hab mein Iphone SE aus der prähistorischen mobilfunkzeit auf einen 2mm aluplatte mit 2 o-ringen geklemmt und auf der rückseite 3 magneten mit 22mm drauf in gummiert (nicht die auf dem Bild)... hält bombe an am beinschild, am handschuhfach und an der backe (habs als navi am Handschuhfach und zum filmen vom gepäckträger bis zum beinschild schon überall drangeheftet :whistling:)
Kosten: 3 Magnete - 2h basteln
f8dd9fab-1ca6-4508-a05a-1e00c5c97789.thumb.JPG.7e5ad2246c8918a1edf349bfa831bc95.JPG347bcf8e-8648-4d12-8eb4-5e14c74e6f2a.thumb.JPG.d13d8d62068acc07acf71e4293672c58.JPG
Am 5.7.2020 um 12:21 hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Ich möchte kein Navi kaufen, sondern Telefon nutzen. Daher fällt Tom Tom o.ä. aus.
das vio nutzt das händi
problem bei manchen händis ist die temperatur. bei sonneneinstrahlung oder in einer hüller werden die zu warm und schalten ab.
mein samsung xcover hat das mitgemacht.
Am 6.7.2020 um 18:44 hat Shins folgendes von sich gegeben:
Vio beste wo gibt
Könntest Du das bitte genauer erklären?
Ich dachte, es würde nicht mehr gepflegt werden und die Software wäre nicht so gut?
Aber ich würde gerne dran glauben, weil ich nichts besseres kenne.
vor 12 Stunden hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
muss man schon 3x hingucken, weil gg. Licht fotografiert. Gibt's das auch noch mal von vorne in scharf ?
Am 9.7.2020 um 10:53 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Weils irgendwie so fast hierher passt
Bluetooth Headset zum fest im Helm eingebaut lassen.
was taugt?
wie lange halten die Akkus?
so 3 bis 4 Stunden
Als Handyhalter taugt auch ein billiger Silikonhalter für Fahrräder. Ich nutz das für Einstellfahrten mit Lambdasonde.
Hält das Handy gut in Position und ist in Sekunden montiert und wieder demontiert. (und passt unverisal auf alle Mopetten, auch die pontaderischen)
Sieht man nicht wirklich viel von auf dem Bild :-)  Ist der hier gewesen, gibt's aber in zig Ausführungen...
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Dachte ich mir bei den Fotos gleich und was will man auch für 15€ erwarten dürfen:
Hinweis: Die Halterung ist nur für Roller bis 50 ccm geeignet
Funktioniert bei mir auch mit 177ccm.
Hält die Vibrationen einer Harley vielleicht auch 7min im Standgas aus
Das ist eine dünne Lasche die im 90grad Winkel ein iPhone halten soll: das hält nie bei Lambretta
Deshalb der Hinweis mit den 50ccm
Puh...
Zum Glück ist deine Ferndiagnose bei meiner Halterung in den letzen 1500 km nicht angekommen...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
