So….
ich habe mir für meine T5 einen SP Connect Handyhalter mit Spiegeklemmung bestellt und mal eine Halterung gebaut.
Material: 2 M10 Feingewinde Muttern, 1 Stück Flacheisen 5mm,  Scheiben und Sprengring, 1 alter Spiegelarm, Dremel und Säge.
Ich hab das Flacheisen an der Befestigung für die Spiegelhalterung im Lenker angebracht und dafür einen Ausschnitt in die untere Verkleidung des Unterteils gesägt/gedremelt.
Wenn die Halterung angekommen ist, biege uns kürze ich den Spiegelarm passend. Kostet fast nix und unter den Lenker bleibt der Platz frei (Gepäcksack).
Edit: sehe gerade, dass das im Lammy Bereich gelandet ist. Hatte das Topic über die Suche gefunden. Evtl kann das ein Mod nach Technik allgemein in ein Topic verschieben?
Oder ins „wer fährt T5“? Danke :-)
Bearbeitet von Elbratte
    • das war der Junge von motorino diavolo
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
