Hi leute hilfe hilfe was habe ich falsch gemacht???
meine pk 50 wollte ich mit einem 85er dr satz aufmotzen, zusätzlich könnte ich mir noch einen auspuff der marke sito plus. und jetzt sie springt kaum noch an nur schiebenderweise und von drehzahlen will sie gar nichts wissen. wie kann ich sie wieder zum laufen bringen, bitte helft mir. das höchste der gefühle sind gerade mal 55 km/h. vergaser ist original (will ich eigentlich auch nicht wechseln), vergaser einstellung habe ich schon versucht keine spürbare besserung. hat auch irgendwie keine kraft und nimmt absolut beschissen das gas an besser gesagt eigentlich gar nicht. kann die zündung daran schuld sein????? Hilfe
Hilfe hilfe
  • 3 Jahre später...
sind die 85er nicht auch langhubzylinder wie die 125er 133er etc
ich dachte da an die pk 80 da kannste doch auch nen 133er draufschnallen ohne kurbelwellenwechsel - oder täusch ich mich da - hab auch noch nie nen 85er zylinder in der hand gehabt und kann von daher nicht wirklich viel dazu sagen
ich hab als erstes halt gedacht langhubzylinder auf kurzhub
aber evtl irre ich mich ja auch und es liegt an was anderem
mfg Frank
Prinzipiell hast du da recht ? die originalen 80er haben Langhub. Hier geht?s aber um die 85er-Zylinder, die eigentlich für die Ape entwickelt wurden, die sind Kurzhub.
Ich nehme an, der Kolben ist falschrum eingebaut. Das würde ich als allererstes prüfen.
Und aus "Vergaser einstellen hab? ich schon probiert" schließe ich: Da hat jemand am Leerlaufgemisch und am Standgas geschraubt, was natürlich nichts bringt. Wie vorher schon gesagt wurde: Die Hauptdüse muss zum Zylinder passen ? richtige Größe für 85er findet sich unter anderem hier: setup.small-frame.de
....er hat doch eine PK 50 XL! Da ist ein 16.15 oder 16.16 drin und der reicht für´s erste bei einem DR 85 auf jeden Fall. Natürlich sollte die serienmäßige HD von 65 auf etwa 72 geändert werden. Dann läuft er schon -wenn auch der Kolben richtig rum montiert ist!
:-D bobcat
    • 900 - 1200 möchte ich schätzen. Je nach Plattform.
    • Nee etwas doof geschrieben, sorry. 125er Motor mit 200er Cosa Getriebe.
    • 200er Cosa Zylinder und Welle im 125er Block? Richtig?
    • also schon mal danke für die Tipps. Ich hab jetzt mal ne batterie angeschlossen und kann keinen unterschied feststellen. Die Hupe geht auch nicht. Es gehen wirklich nur die Blinker und das Bremslicht. Tankgeber geht auch nicht.   Ich würde jetzt mal einen neuen lichtschalter bestellen und den testweise anschließen, dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden was der richtige ist. Auf meinem steht leider keine Teilenummer mehr drauf. Woran erkenne ich ob es ein öffner oder schließer ist? Ich kann meinen zwar durchmessen, aber ob die ergebnisse valide sind will ich mal anzweifeln :D   Danke
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
