hi leute!
hätte da mal ne frage bezüglich des projekts von einem freund und mir..
wir haben seine v50 mit nem 136er malossi,komplett aufgefräst und ALLES überarbeitet,einem 28er gaser,der 2.56er primär und einem wahlweise pm40 oder simonini down and forward ausgerüstet....rennwelle ist auch drin...haben die karre bei einem kollegen in der firma auf der rolle gehabt und konnten nach mehreren versuchen nur 17,9ps raus holen....
haben ihn jetzt 1500km eingefahren und das ding geht nach richtig eingestelltem digitacho im windschatten nur 140....
da stecken ca..200 arbeitsstunden drin.....wir wollten die magische grenze von 150 lt. tacho knacken.....scheiße..
hat jemand ne idee wie wir ihn noch ein wenig schneller bekommen?
er wird nämlich in einem monat nach frankreich gehen, da er dort studiert...(nicht der roller)
danke im vorraus wenn ihr noch nen tip habt...
er will die baguetteknabberer doch mal richtig verblasen...
gruß phil und sebi:(
Hallo
Also, das Maximum was man mit einem 136ccm satz rausholen kann sind 18 PS, da muss er aber schon top eingestellt sein. Da bist du mit deinen 17 PS eh schon gut dabei. Du könntest aber natülich noch ne ETS Welle verbauen mit einem HP4 Läfterrad, dann hängt er viel besser am Gas, aber das bringt dir nicht unbedingt mehr PS. Ich würde an deiner stelle mal nen 28mm Flachschieber montieren, egal ob von dellorto oder mikuni. Oder du tust deinen Zylinder um 180° drehn, dann kannst du den Ansaugstutzen extrem kurz machen. Dann brauchste allerdings nen anderen Auspuff. Ob des was bringt kann ich dir auchnicht sagen.
Gruß Rainer
Quote from Rainer, posted on Sep. 18 2001,19:07
TIP: 28VHSA Dell´´orto  Kurzer 4ter gang ZIRRI, 2,55 primär,ETS Vollwangenwelle; Originales ETS Lüfterrad!!,ansaugstutzen so kurz wie möglich halten,durchmesser natürlich anpassen, Steuerzeiten usw. natürlich dem zylinder tuning anpassen  . Aber unbedingt über direkteinlass fahren(machst du wahrscheinlich eh)  Ich würde den simonini  bevorzugen!!!(hab beide gefahren) aber noch besser ist der TWE(sieht so aus wie PM,ist aber besser)!! dann mußt du den zylinder nicht mal drehen!!   MfG  M
@ inextremo: Hast du jetzt ne Rennwelle oder ne Vollwange drin? Ne Rennwelle wär ja Schwachsinn, hat ja noch weniger Vorverdichtung als ne originale und Drehschieber ist eh egal. Zum Gaser: wenn du dir nicht nen anderen Stutzen von der Membran zum Gaser gebaut hast, ist der 28er auch egal. Der originale Stutzen hat nur 25 Innendurchmesser. Die Membran und der Einlaß sind okay, haben ungefähr den Querschnitt von nem 30er. Das alles natürlich vorausgesetzt du fährst ihn direkt.
Aber schreib noch mal, was du am Zylinder alles gemacht hast, oder falls du sogar Fotos hast, stell sie hier rein oder mail sie mir! Mächtig interessant, das!
@ M: Ich glaub ich les nicht richtig?! ETS Vollwange? Du redest doch wohl von der 20/20er PKXL-Vollwange, oder?
Was ist der Unterschied zwischen original ETS- und PK-Lüfterrad? Und was für ein Puff ist dieser TWE? Nie gehört!
Quote from jannek, posted on Sep. 19 2001,14:07
Die ETS-Vollwange hats mal vor jahren auch von ZIRRI gegeben!! Nix 20/20!!!  Es gibt zwischen PK und ETS lü-rad(kleine schaufeln) glaub keinen unterschied,aber die meisten PK-lüfterräder(lange schaufeln) sind ja abgedreht und  für PX(2 nut) umgebaut!!  Die TWE sieht fast genau so aus wie die PM,aber hat meiner meinung nach mehr dampf von unten und steuert etwas mehr drehmoment dazu. Davon hats aber nur sehr wenige gegeben( Rollerschmiede damals 600DM)    MfG   M
30er Mikuni TMX und nen neuen RZ Auspuff, bringt schätze ich mal noch so ca 1PS, vor allem der Auspuff bringt im Vergleich zum PM ordentlich mehr Dampf und Drehzahl. Wieviel Vorauslass fahrt ihr denn und wie hoch dreht die Kiste schon? Und natürlich direkt fahren mit Vergaser überm Kickstarter wg kurzem Ansaugweg.
Rennwelle!?...ich hoffe ihr meint damit eine Vollwangenwelle und fahrt über Direkteinlass...und 17,9PS sind schon ganz ordentlich, bei welcher Drehzahl, über welches Band? Lasst mal wieder was hören!
schreib mal bisschen was zu dem polini, so steuerzeiten, auslassbreite, mit welchen komponenten etc, bau mir auch grad nen polini sf-motor
    • Moin, ich möchte mal wissen, was möglich ist, was transparentes Material angeht und gleichzeitig flexibel und druckstark ist wie eine PETG Platte mit 2mm Stärke? Hat da von euch schon mal jemand was in dieser Richtung gemacht, äh, gedruckt? Danke
    • Kommt da noch mehr? Sonst mach ich hier zu
    • Wenn du mit "in die Tiefe ziehen" meinst sie weiter in den Zylinderfuss zu öffnen, ja, genau das meine ich...  So hab ichs gemacht:
    • Beschreibung: Neuer 30er PHBH Vergaser mit 270er Nadelventil, Mischrohr AV264, Nadel X2 Preis: 140,- Euro   Beschreibung: Vespa PK XL2 Motor Schaltdraht 8x original Piaggio, 2x Sip, 1x Cosa mit Bowde Preis: 50,- Euro für alle Standort: Österreich, Graz [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
