Moin,
ich habe eine GT 125 in der Werkstatt. Der Motor läuft nur mit Choke
Folgende Historie:
- Motor ist schlecht und nur mit Choke gelaufen --> Dichtungen im Arsch, Lager an der Kurbelwelle LiMa seitig hatte Spiel, Kabel an der Kontaktzündung durchgegammelt
--> Motor Überholt, neuen Kondensator, neue Kabel, neuer Unterbrecher, neuer Spaco Vergaser.
Motor läuft gut und satt im Choke, ohne Choke allerdings echt beschissen.
Zündung schließe ich aus, ist alles neu. Nebenluft auch. Alles dicht, richtiges Drehmoment.... Kann es sein dass der Spaco Vergaser zu mager ist? Habe eigentlich die Düsen usw ausm Dello genommen. Nur das Gehäuse ist noch vom Spaco.
Was könnte es sonst noch sein?
Hmm... wenn er davor auch nur mit Choke gelaufen ist und jetzt auch....
Dann solltest du die Spaco düsen einbauen oder die alten Dello mal reinigen  ;-)
Oder hier mal das setup kundtun
Bearbeitet von Arthuro
125er 2 Kanal Zylinder
Sito nachbau Auspuff
20/17er vergaser
Luftfilter ohne Löcher
ND 42
HLKD 160
MI E1
HD 102
Zündung ist 23 vOT
Einzig die 3 spulen auf der ZGP sind noch alt, aber der Funke ist ja Top.
Bin echt ratlos
Bearbeitet von ElBarto666
Moinsen, beachte, dass Du die ND aus dem 20/17 nicht in dem 20/20 verwenden solltest (genauso auch umgekehrt).
Die ND-Kanalführung ist unterschiedlich!
Ja schon klar ;-) hätte den 20/20 im  Regal liegen und drauf gesteckt
So gelöst....
War ne leicht verzogene vergaserwanne. Hat leicht falschluft gezogen. Sowohl mit choke als auch mit dem 20/20 wars dann so Fett um alles auszugleichen.
Vergaserwanne geplant, neue Dichtung, läuft
