Frisch zur Midlifecrisis motte ich meine px 200 wieder aus. Hab damals 2006 einen pinasco 213 verbaut und hab damals eine 122 HD verbaut. Nur bin ich danach eigentlich nicht mehr viel gefahren. Kann sich noch jemand erinnern in welchem Bereich man sich da bei der Hauptdüse orientieren soll? Restliche Vergaserbedüsung ist original.
bitte helft mir bei dem Thema, ist schon verdammt lang her ( Auspuff ist derweilen original )
erinnere ich mich da korrekt, dass man die Kiste dann nach Vollgas ausstellt und dann das Kerzenbild kontrolliert ?
Kopf ist der originale px200
und wo bekomme ich einen hauptdüsensatz von 120-130 her?
Bearbeitet von tintifax
die frage ist nur, ob das der pinasco ist, den ich hab, hab den 2005 gebraucht gekauft, angeblich ein pinasco 213 ( dürfte zwischen 2000 und 2004 gebaut worden sein)
vor 2 Stunden hat tintifax folgendes von sich gegeben:
die frage
Bedeutet, Zylinder ausbauen und ein Ganzkörperfoto von Zylinder und Kolben machen. Dann kann man weiter sehen.
Sonst mach, wenn du unsicher bist eine größere HD rein, und informiere uns über die anderen Einstellungen/Düsen!
Läuft der denn? Gruß
Klar läuft er, nur wenn ich z.b den zweiten Gang ausdrehe fängt er bei Vollgas stottern an.
ein weiteres Problem ist, dass der auslassstutzen zum Auspuff 42mm hat und der originale Auspuff knapp 44. also bläst er da seitlich raus. Coladosendichtung reicht nicht
Ajf würde ich den Kopf gegen ein MMW exemplar tauschen!
Für den Stutzen bieg die was aus CU Blech! Gab glaube ich mal fertige Buchsen.....google mal
Wenn alles dicht und der richtige Kopf drauf ist kann das mit der Bedüsung schon wieder ganz anders aussehen
