Guten Tag,mein erster Eintrag seit 20 Jahren Rollerszene.
hat jemand Plan davon wie man so einen nernvenraubenden LML Müll
mit einem Polini harmonisieren kann?
Kommt mir bloss nicht mir aktiviere die Suchleiste!
Ich hab schon alles weggeklemmt was geht und bin etwas auf Hass programmiert,
scheinbar ist diese WichsMembran schuld das es sich nicht anstimmen lässt
wie eine normale PX...gebt mir mal feedback bitte und kein...ich will Steuerzeiten wissen..blablablabla
und kein was hast du...bla...bla..bla Quetschkantenscheiss
sondern allgemein wo liegt der der Konstruktions-Fehler im Unterschied zur PX ???
Obenrum supergut ...halbgas und weniger ruckelt und klingelt wie Sau!
  • Haha 3
vor 2 Stunden hat Chaoscarsten folgendes von sich gegeben:
Nomen est omen ...
Man muss schon wissen welches Setup du hast, sonst kann der Fehler überall sein. Verrate uns doch was verbaut ist, ich kanns grad ned in meiner Glaskugel sehen, die ist momentan defekt.
Ohne die Details zu kennen:
Carbon-Membran oder Boyesen-Membran verbauen, falls noch die Metallplatten drin sind.
Beim SI-Vergaser natürlich zumindest Bohrung Schwimmerkammer aufbohren. Glatter Schieber. Fette ND (die 160er ab 58 meine ich)
Ansonsten braucht man einfach mehr Input, wenn man genauer helfen soll.
Egal mit welcher Nebendüse immer das gleiche Ergebnis
im Vergaser rumzubohren halte ich für besonders fraglich,sowas macht kein normaler Mensch
die Schiebersache ist eher die Aluhutfraktion bzw Verkaufstaktik
ich rede nicht über Zehntel Sekunden auf dem Nürburgring,
sondern einer rotzenden stotternden Alltagsschlampe
ich bestelle mir jetzt ne Carbonmembran,weil meine Theorie dahin geht,
das die Metallplättchen bei niedrigen Drehzahlen und höherem Ansaugdruck überfordert sind
ich will ja einfach nur ne Lösung von jemandem wissen der genau dieses Phänomen in den Griff bekommen hat
alle anderen sehe ich um halb an der Theke
  • Haha 1
vor 1 Stunde hat Chaoscarsten folgendes von sich gegeben:
Dann sind seit einigen JAhren wohl alle nicht mehr normal, selbst die Shops vertreiben ja unterschiedlich stark aufgebohrte SI Vergaser.
Ich hab allerdings auch mal einen 177er auf einem LML Membranmotor gefahren ohne irgendwelche Abstimmungsprobleme und das 20000 km in zwei Jahren.
Da war lediglich ein 24er SI drauf mit standard 200er Bedüsung und leicht fetterer HD.
Wenn das bei dir rumstottert tipp ich aus der Ferne auch mal auf irgend ein Problem mit der Membran selbst
vor 1 Stunde hat chrisan folgendes von sich gegeben:
:gsf_chips:
:gsf_chips:
vor 7 Stunden hat Randy folgendes von sich gegeben:
wenn wir ehrlich sind, sind wir Rollersüchtigen Affen das auch nicht:muah::-P
  • Haha 1
vor 20 Stunden hat Chaoscarsten folgendes von sich gegeben:
Dann läuft das Ding zu mager, Probleme mit Nebenluft ? Zündzeitpunkt zu früh ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Zündung auf 19 Grad
oben ballert mir soviel Sprit ausm Vergaser das er schon am Motor runterläuft
Herr Mcfly hat bisher die einzig ernsthafte Antwort gegeben und nennt mich überheblich
ich muss hier so ne Scheisse lesen wie ....Verkauf soll helfen
aber wusste ich ja vorher
Naja, alles was du an sinnvollen Antworten bekommen könntest, schließt du von vornerein aus. Da bleibt halt nurnoch der sinnlose Quatsch über.
Mein Motor lässt sich mit Boyesen Membran und Fastflowvergaser (ist auch nix anderes als selberbohren) sehr sauber abstimmen.
Der Schieber ohne Cutout war bei mir nicht nötig.
Die Carbonblättchen sind schon mal der richtige Weg in Bezug auf die Fahrbarkeit im unteren Drehzahlbereich. Das Klingeln hat jedoch andere Ursachen. Ist die Verdichtung zu hoch, Zylinderkopf oder der Klassiker, die Kerze locker ?
Gruß BABA'S
Vergaserkanal bohren ist unspektakulär und nur mit einer zwei Tonnen schweren Hilti in der Hand zum Scheitern verurteilt. Wer einen Polini stecken kann, kann das auch.
20er oder 24er?
Welcher Auspuff?
Kaskadenlappen statt Tunneldeckel?
Edit: das mit dem Schieber ohne Cutaway ist KEIN Voodoo oder gar eine Verschwörungstheorie. Warum zum Teufel gibt es denn verschiedene Schieber?
Ach... zum ABSTIMMEN?!? Soso...
Bearbeitet von Polinski
Glaubt irgendjemand das man dem Typen helfen kann?
Erster Beitrag und sofort vor Überheblichkeit nur so Strotzen.....
Das wird sofort beim ersten Beitrag klar!
@Chaoscarsten
Vielleicht solltest du deine Wortwahl einfach nochmal überdenken.....
Es fahren nunmal etliche LML Membraner problemfrei durch die Gegend, also muss irgendwo ein Fehler liegen....und den gilt es zu finden.
Da hilft es wenig schon im ersten Beitrag rumzumoppern das alles in Ordnung ist aber nicht läuft!
vor 13 Stunden hat Chaoscarsten folgendes von sich gegeben:
Am 1.7.2009 um 14:43 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
  • BLOWBACK!
    motoren mit ölsauger haben starken blowback, ist der motor dicht ist der blowback verschwunden.
:gsf_chips:
Bearbeitet von sbob
Am 7.7.2020 um 22:37 hat Chaoscarsten folgendes von sich gegeben:
Harmonisieren mit einem
  • Polini Zylinder?
  • Polini Auspuff?
  • Polini Ansaugstutzen?
  • Polini Vergaser?
  • Polini Luftfilter?
  • Polini xyz?
Starker Blowback würde ja bedeuten dass die Membran nicht schließen. Vorausgesetzt sonst ist alles in Ordnung. Hatte auch starken Blowback mitn Drehschieber und da ließ sich der SI unten bis Mitte nicht um die Burg einstellen. Der dürfte da sehr allergisch drauf reagieren. Mitn PHB lief das out of the Box.
Also ich würde da mal neue Plättchen reinmachen und mal testen wie das läuft.
Bearbeitet von greenfrog
vor 18 Stunden hat Chaoscarsten folgendes von sich gegeben:
ich bin raus! Dir scheint mit konstruktiven Vorschlägen (siehe mein Beitrag weiter oben) nicht zu helfen zu sein.
Der tip mal nach der Membran zu sehen kam ja bereits mehrfach.
Da hier ja (laut Dir) alle nur scheiße labern und keine Ahnung haben, such mal selber weiter
ich hab schon 1993 mit euch gesoffen,aber genau das passte hier ja eben nicht hin,brauchst du sonst noch irgendwelche Infos über mich damit die Membran nicht so flattert?
und mit wenig Infos wollte ich verhindern das mir jeder Kommentator eine Düsennummer grösser oder kleiner empfiehlt für
177 Polini Grauguss
24er Spaco Gaser
Membran standard
Welle 125 standard
Polini Auspuff Box
22 er Ritzel auf Cosa Kupplung
160/B3 HD 132 (nachgemessen mit Düsenlehre)
Nebendüse alles ausprobiert zwischen 2,4 und 2,9
SIP Zündung 19 Grad abgeblitzt
Getrenntschmierung plus Schuss im Tank
nix gefräst oder aufgeschweisst,das überlasse ich den Ingenieuren
immer wenn ich denke,es läuft super,klemmt nach 5 min der Zylinder
heute kommt die Membran vom Skoda Zentrum
Bearbeitet von Chaoscarsten
Und dann kommst nach 20 Jahren hier an, bleffst erstmal in die Runde und machst so einen Wind wegen
'ner popligen LML? Das passt irgendwie nicht zusammen :-D
  • BLOWBACK!
klingt genau so,sieht genauso aus,passt vom Baujahr genau rein
wenn das mit der Membran also nicht klappt,werde ich den Winter einläuten
hab euch alle lieb und jetzt such ich meinen Schnulli
