Elektrik / Regler
Elektrik : Wer kann mit 100% Sicherheit sagen wie sich das verhält mit den Regler? es geht um Vespa PX 1978 - 1990
Sind die Buchstaben auf dem Regler standartisiert?
z.B. Meine P125X VNX1T 1981 umgebaut auf Elekrtr.
Jetztiger Regler AA B G Masse.
Neuer Regler AA G B Masse..ist da funktionell ein Unterschied?...
Mehr ansehen
Hersteller der beiden Regler?
Zur Funktion z.B. bei nop (KLICK) oder Vespa-maintenance (KLACK) mal lesen.
Als newbie  sei es Dir verziehen, aber bitte eröffne für derartige pillepalle Fragen kein neues Topic, sondern stelle die Frage im entspr. Sammeltopic (KLICK), oder - noch besser - nach Nutzung der Suchfunktion im entspr. Spezial-Topic zu dem Thema (KLACK), wenn Deine Frage dort noch nicht abgehandelt ist.  Danke! :cheers:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke mein lieber Freund, aber so einfach ist es auch nicht. Auf dem Elektroschema geht B+ zu X Blinkerrelais.
Der gelbe mit Spannung auf G. Auf deinem Klick Link geht die Batterie auf B+  ;-(
Der Gelbe bringt 14.V zeigt aber Wechselspannung an
Regler Ducati
Bearbeitet von bunkerfuchs
vor 43 Minuten hat bunkerfuchs folgendes von sich gegeben:
B+ hängt am geschalteten Batterie-Plus.
(Das Blinkrelais hängt  "zufällig" auch da dran, das ist aber für die Regler-Funktion belanglos).
Der obere Teil bei Vespa-maintenance (Early P200) gilt nicht für den AA...-Regler. Betrachte nur den unteren Plan (Late P200)
Im Verbund mit dem Regler (G direkt an der Kathode der Diode) ist da keine Wechselspannung.
Stell Dir den Stromkreis "rückwärts geregelt" vor:
Rot =Ausgang der massefreien Doppelspule geht über das Zündschloß an +B, wird im Laderegler geregelt und gleichgerichtet an G und von da über gelb zurück zum Eingang der massefreien Doppelspule geführt.
Die Batterie hängt (8A abgesichert) parallel zu der ganzen Reglage und wird geladen, wenn ihre Spannung geringer ist, als die am Regler.
Hallo Rainer
einmal möchte ich mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dich meiner Sorgen annimmst.
Mein Schrauber hat nach Einbau der elekrtr. Zündung alle verkackt.
Versteht von Vespa eleketr. nicht viel.
Ist jetzt die 2. Grundplatte drinn seither wenigisten keinen Kurzschluss mehr.
Das Blinkerrelais ist ein rundes Alu Gehäuse, gemäss Vespa-T5  ein Gleichstrom Relais.
Da wäre es richtig angeschlossen auf B+. (siehe Schema)
Relais und Hupe funktionieren nur über Batterie bei eingeschalteterZündung
Aber die Batterie erhält keinen Ladestrom. (Merkte es als der Blinker & Horn auch während der Fahrt nicht mehr rührte.Batteriespannung war nur noch 11 Volt.
Moment sitz ich fest auf fehlender Ladung. Gelb hat 14 Volt.
Wer gibt eigentlich den Takt an für das Relais.? Regler oder Relais?
Ich hatte mal Messung gemacht, da  war die Spannung immer 0  - 1.
Nachmessung nie bemerkt auf Voltmeter
vor 2 Stunden hat bunkerfuchs folgendes von sich gegeben:
Ist jetzt die 2. Grundplatte drinn .....
Komisch. Die 4 Generatorspulen auf der ZGP mit dem dicken CU-Lackdraht kann man kaum zerschießen.
Gelb hat 14 Volt.
Wie / wo gemessen?
Die Doppelspule mit rot (Ausgang) und gelb (Eingang) ist massefrei.
Die Frage verstehe ich nicht.
Wo bist Du daheim? Ist niemand in Deine Nähe, der einen Hauch Ahnung von der Materie hat?
So,  langsam dämmertts
Du hast geschrieben:
Stimmt das, dass vom Zündschchloss der Grüne über X (Blinkerrelais) grau zu B+ führt?
dann würde die Verdrahtung stimmen - aber warum wird Batterie nicht geladen?
