Die Trichter einfach von innen her montieren.
Ausserdem ist da eine ordentliche Filtermatte drin, die schluckt einiges an Ansauggeräusch
Bearbeitet von dolittle
Man kann den 5cm dicken Luftfiltereinsatz auch weglassen, dann ist die ganze Airbox natürlich weniger breit/hoch. Wie das dann mit der Lautstärke sich verhält muss noch getestet werden...
Mal ein wenig weiter gearbeitet. Motor rein und die Airbox dran gehalten. Sieht ganz gut mit dem Platz und Winkeln aus.
Ich denke der XL Tank (13L) passt rein.
5977A794-2AD8-4930-893A-524695917E0B.thumb.jpeg.43e490f5dabc22f42f121b8c4055ba46.jpeg4DFE471A-61EB-47D2-87C9-13E1DA15A20A.thumb.jpeg.7f6944339576c883cf87745a07ba0406.jpeg02115B77-866E-4EA7-A818-E185348ABAC3.thumb.jpeg.b8e51c9c2552a0f0e7cab10c216d91de.jpegEB67B46E-BA27-4EAB-8743-0FBFF088F3DA.thumb.jpeg.187ca35f81ef1c61a2d1ce7245d8732b.jpegE44C2089-1B5F-4E43-A52A-E7C83BCA15F6.thumb.jpeg.a4668d0ade178be4eba97498c3ccf68e.jpeg
  • 3 Monate später...
Erster Prüflauf gemacht.
Simonini mit 30 PWK und umgebauter  BMW Airbox.
Ich sag mal so:
Die Ansauggeräusche waren kaum so hören, da der TSR alles übertönt hat.
Jetzt mal ernst. Wer einen 30 PWK fahren will, für den ist die umgebaute BMW Airbox ein gut Alternative.
Der Durchfluss ist ausreichend und die Ansauggeräusche sind niedrig, zudem habe ich die Airbox weder innen noch außen gedämpft. Also geht da noch was.
Ein Nachteil ist, dass wahrscheinlich ein XL Tank nicht passen wird.
Habe einen Innenschlauch Ø 50 mm und einen Aussenschlauch Ø 65 mm darüber.
4BA67751-695F-43DD-BE7F-7F66DEE6D921.thumb.jpeg.289f99c8d65ac5c0628e5153a013d30c.jpegB7E1D0F1-4BBF-4885-8D73-8521E76E95DF.thumb.jpeg.3266e1a3d10970bcd4eed7661ec1b122.jpegIMG_1800.thumb.JPG.0094db64fc67380becf2cf208e5a4beb.JPG
Bin nach meiner Meinung mit dem 34 Dellorto Vhsb (der ist auch schon eingetragen) auf der Simonini besser unterwegs. So habe ich meine umgebaute Toolbox wieder eingebaut.
Gruß Jens
Bearbeitet von jeinca
@jeinca
Test mit VHSB34 und BMW Airbox war nicht möglich?
Wenn man die 5cm dicke Filtermatte in der BMW Airbox weglässt und durch zB. Malossi Red Filtermatte ersetzt, wird diese erheblich schmaler. Dann passt der XL-Tank definitiv.
vor 16 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Nee, dafür hätte ich den Eingang an der Airbox auf 65 mm öffnen müssen.
vor 13 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Nicht zwingend, ohne die Einsätze wären 55mm schon möglich gewesen.....
zumindest bei meiner kann man die raus nehmen
vor 3 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Was hast Du mit den langen Trichtern gemacht? Nach innen verbaut? Orifiltermatte drin gelassen?
Die Trichtern habe ich raus genommen. Sonst stoßen sie am Rahmen an. Sie nach innen zulegen habe ich nicht ausprobiert.
Noch mal ein paar Bilder.
Jo, die Matte habe ich drin gelassen.
Ich hab die Airbox aus der Mitte versetzt, damit hatte ich einen bessern Winkel zum Vergaser. Bei mir war das nach links in Fahrtrichtung.
Gruß aus Kölle
  • dolittle änderte den Titel in Airbox BeäMWe
Am 8.3.2021 um 16:50 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir jetzt so'n Dingens bei Kleinanzeigen geschossen, mal sehen wie ich das an den 34er Mikuni mit 12 Liter Tank verbaut bekomme. Wird knapp.
@jeinca: Was hast Du mit den langen Trichtern gemacht? Nach innen verbaut? Orifiltermatte drin gelassen?
Bitte berichten, ich muss das auch noch machen.
  • 5 Monate später...
  • 6 Monate später...
  • 2 Jahre später...
vor einer Stunde schrieb dolittle:
@schindol broer
Bist du da schon weiter gekommen? Oder jemand anders?
Hatte das Projekt damals auf Eis gelegt....
Nö, hab's nicht weiter verfolgt.
Nachdem der 34er Schrägstrom nicht in den Griff zu bekommen war, ist da jetzt ein 35er in Altschülermanier mit Ramair durch die Haube montiert.
Airbox liegt hier und ist über, falls jemand Interesse hat.
