na dann mal hier eine meiner DERBIs für die Strasse
Modell: Start
Bj: ca. 1986
Motor:
-START 5, (original START)
-65cc Gilardoni Alu/Nicasil mit W-Auslass und mit VERTEX 1-Ring Kolben,  NGK B9-EGV
-Zylinderkopf in Laufbahn eingelassen und ohne Dekompressionsventil, Quetsche 1,0mm
-Kurbelwelle, original DERBI Start 5 mit 80mm Pleul, (original 78mm)
-bearbeitete DOPPLER SBR2 Vario mit 100mm
Durchmesser (original 85mm) und 12° Steigung (original 13,5°)
-bearbeitete Polini Steigscheibe 12° Durchmesser 105mm
-Membrankasten LOMAT mit Minarelli AM6 Membrane (Malossi VL16)
-Vergaser KEIHIN PWK 28mm, Ansaugtrichter offen
-Auspuff TPR Racing Handmade für Steuerzeiten 187°/128°
-Kupplung STAGE 6 Minarelli
-Kupplungsglocke Stage 6 Minarelli 495gr
-GATES Boost Keilriemen Aramid
-17" Felgen von Variant Start
-Übersetzungen 13/28 (original 12/35)
-internes Primär MK MetraKit geradeverzahnt
-umgearbeitete Ausgangswelle für AM6 Ritzel (original DERBI Senda)
-Kette DID GP Ultralight
Pfeifft so 100-110kmh mit ca. 8,5PS, genug zum Brötchen holen :-P, dann ist der originale Tank leer (4,5L)
Die kann ich nur mit einem roten Moped-Kennzeichen bewegen....
Bearbeitet von dolittle
  • Like 3
Kaum einer mag das Moped kennen, hier zu Lande mag es seit den 1995er etwa 100 Stück, neuerer Baureihe (Start 5/Courier) und als Restposten über die Niederlande importiert, gegeben zu haben.
Im übrigen ist das weiterentwickelte Model das ByeBike von Technigas/Gerona, ja genau der große spanische Auspuffhersteller.
Das geile an der DERBI Variant ist das der Motor und die angeschraubte Hinterradschwinge eine Einheit bilden, somit bleibt die Kette immer konstant gespannt und unterliegt keinem grossen Verschleiß.
Die ersten DERBI Variant, damals noch DERBI Rabasa, danach DERBI Nacional Motor, waren allerdings mit konventioneller Schwinge, mehr bekannt unter der Nomenklatur DERBI SLE(X) /America. Diese hatten auch Kolbengesteuerte Zylinder, also Ansaugung direkt am Zylinder.
Bis 1980 ging die Hälfte der Produktion in die USA und Lateinamerika, der Rest für den heimischen Markt. Nach der Öffnung Spaniens (Ablebens F. Franco) und Eintritt in die EWG 1982, haben die es einfach nicht gepackt das Moped außerhalb Spaniens zu vermarkten, wie so vieles andere auch... IDIOTEN!
Muss man sich echt an den Kopf fassen als 12+1 maliger Weltmeister und Konstrukteurstitel Gewinn in 50cc und 80cc...
Falls es jemanden interessiert, hier gibt es trotzdem ordentlich Info, ansonsten per PM bei mir.
https://myronsmopeds.com/category/parts/derbi-parts/
Leider, und das ist auch bei zB. Serveta/Lambretta, so gut wie nix von diesen spanischen Herstellern an alten, offiziellen Dokumenten und Informationen zu finden.
So sieht ein typischer Motor für die Straße aus, mit 74cc MetraKit, Membrankasten LOMAT, Italkit Innenrotor Zündung. Man sieht hier deutlich wie die Schwinge direkt am Motorblock angeflanscht ist.
vor 12 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Du fährst damit Rennen ?
Der rote Renner oben im 1. Beitrag gehört nicht mir alleine, bin aber mit diversen Teilen daran beteiligt. Das Fahrzeug wird in Spanien in der offenen Klasse bis 80cc, im Rahmen der spanischen Rennklasse, gefahren.
Ich bin dabei mir hier 1-2 Rennmopeds aufzubauen, allerdings hab ich keine Ahnung in welcher Klasse/Reglement bzw. unter welchem Dachverband ich in Deutschland überhaupt mit fahren könnte....
Ansonsten, einfach aus Hobby, an freien Trainings mitfahren
Hier mal auf Wasserkühlung mittels Minarelli 70cc Zylinder, LOMAT Membrankasten und 28mm OKO/PWK...
h2o.pdf
:drool:
PDF runterladen, Endung PDF durch mp4 ersetzen, dann sollte das Video zu sehen sein
  • 10 Monate später...
Heute mal nach langer Zeit wieder mal ne Tour gemacht. Total geil, locker 85kmh, Fahrwerk total entspannt, Sitzposition top, macht einfach nur Spaß.
Tankvolumen muss ich vergrößern, definitiv!
IMG_20210912_143755.thumb.jpg.4d343b0f5b98003d4ead8a91569c6e3d.jpgIMG_20210912_143850.thumb.jpg.1dfdb4cfc468fed79324e9b955df1f2e.jpg
  • 6 Monate später...
Hallo Gemeinde
Die Derbis sind ja technische Leckerbissen. Hatte ich gar nicht gekannt. Vario und Gehäuseeinlass haben ja ein riesiges Potential. Ich fahre Mofa-Cross Rennen mit einem Puch Maxi. Diese Motoren haben genau diese zwei eintscheidenden Nachteile. Könnt ihr mich ein bisschen beraten auf was zu schauen ist beim Kauf eines Derbiss? Ich habe ein Derbi Variant America gesehen von 1981 für € 250
Also bereits herausgefunden habe ich, dass es zwei Varianten gibt. Eine mit Gehäuseeinlass und eine Kolbengesteuerte Variante. Wie weiss man welche welche ist? Anhand des Jahrganges oder ander Merkmale? Mein Kollege in Spanien stand gerade vor einem Modell Zylindereinlass.
  • 5 Monate später...
Mal ein paar Arbeiten an einem Start3 Zylinderkopf und Zylinder.
Ausgeführt von @powerracer
Danke! :inlove:
49cc DERBI Variant Start3 Zylinder original:
(Fa. MAHLE-Nicasil :wow: und MAHLE 2-Ring-Kolben)
5,8PS bei 6900rpm ab Werk! Bei einer QS von 2,0mm....
Der Zylinder hat 11372km und hat quasi kein Verschleiß gehabt, das Kolbenspiel lag bei 3-4/100..!!!
grosse Überströmereingänge am Fuss, 5-Überströmer, ziemlich rechteckige Auslassform mit Kicker oben und unten am Auspuffflansch...
Potential vorhanden, Ziel um die 10-12PS....mittels reduzierter QS auf 1,1mm, 1-Ring VERTEX Kolben, 1,5mm Zylinderfussspacer,
Auslassbearbeitung und 2-3 anderen Tricks ;-)...
Soll für die Strasse sein...
original 49cc Kopf:
in die Laufbahn eingelassen zum zentrieren:
und mit Oring anstatt der originalen 0,5mm Kodi:
Weitere Bilder von der Zylinderbearbeitung folgen....
Hier ein paar Bilder von einem original Start3 und Start5 Zylinder.
Man beachte die Größe der Überströmeingänge am Start3.
Der Start3 Motor hat 5,8PS ab Werk, bei 37,4mm Hub und 41mm Bohrung.
Der Start5 Motor hat NUR 4,2PS ab Werk bei 40mm Hub und 39mm Bohrung.
Start5:
Überströmer leicht angepasst
Start5:
Einlass, perfekter Einlass, Kanten am Zylinderfuss noch leicht wegschleifen und an Gehäuse anpassen...
Start3:
Überströmer original, Querschnitt doppelt so gross...
Start3:
Einlass, fiese Kante vom Zylinderfuss....kann man wenig machen weil sonst der Kolben keine Führung mehr hat...
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
    • ...die hatte ich auch und fand die nix für mehr als 20km... Ich würde aber meinen, das sind so Dinger, wo jede Serie anders sein kann...
