hallo,
meine et3 mit zirri silent geht nicht im vierten
sonst genial
wo bekomme ich einen kurzen 4.gang (nebenwelle+ritzel) her
primär müste natürlich länger als orginal
da in den unteren 3 zu kurz und explosiv
geil aber unnötig
Wenn Zirri keine mehr macht ???????
frag mal ber MURR Tuning in Östereicht nach
Adresse gibs im Lambrettabereich des forums im beitrag Close Ratio oder so ähnlich von Vasco
Vieleicht konnte ich ja helfen....
sers Werner
Bei mir im Kaff giebet welche beim Piaggiohändler, der hat des komplette zirri zubehör. Wennste willst kann ich dir ja mal die Telefonnummer geben.
Hallo Leute,
kann mir jemand mal die Übersetzung des 4. Ganges von Zirri sagen???
Ich wüßte doch mal gerne, wie kurz er ist!!!
hi, 49 auf 21 Zähne, etwa so als wenn du eine Primär kürzer gehen würdest. Was fährst denn für Komponenten und Primär, normalerweise müsste er den 4. mit Zirri Silent schon ziehen (mit Zirri Silent Corsa, naja...)
hi mein getriebe ist original
siehe getriebdiagramm auf meiner hp
geht spielendschnell bis auf 90-95 im 3.
wird dann aber langsamer beim schalten in den 4.
selbst bergab war wohl zu klein der berg
kanttert und rattert es
selbst mit viel gefühl am gas bekommt man keinen anschluß hin
der zirri ist eh zu laut (leute drehen sich beim leichten beschleunigen alle um das ist mist)
momentan hab ich ne originale dran
so um die 110 (aerodynamisch haltung) bergab
bischen über tacho denk ich
hab ne pk gabel die hat sowieso nen bischen mehr tacho untersetzung als
die pv gabel ..aber nur minimal
(Geändert von boris um am 3. Juli 2001 um 19:46 Uhr)
und original Zylinder? Wenn ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass der nicht so hoch dreht im 3.dass ein Gangsprung vom 3 in den 4 klappen würde. Denn bei der Drehzahl im 4. dann ist der Zirri noch nicht im Resonanzbereich. Tuningzylinder (Polini/Malossi) oder PM40/VSP, dann klappts auch mit dem 4.
Hallo Gerhard,
bei 49/21 Zähne wäre er aber LÄNGER, als der original 4. Gang (22/58)
Hast Du Dich vielleicht verzählt??
Hi V50,
verzählt hab ich mich nicht, mein 4. Gang hat 46 auf 22 Zähne, mein kurzer 4.  21 auf 49 (10,5%kürzer) mein 1.Gang hat auf dem großen Zahnrad 58 Zähne. Denke Du hast das Zahnrad vom 1. erwischt.
Grüsse
  • 3 Jahre später...
ich hab es gestern auch nochmal nachgezählt, der gerhard hat recht!
und wie wichtig die getriebezusammenstellung sein kann, hat die qm am samstag mal wieder gezeigt...
