So, jetzt mal alle Spezialisten vor! Wie kann das passieren??  Ja, jetzt wird’s gleich lustig ;-) Hab ich so noch nie gesehen! Und ihr evtl auch noch nicht
Zylinder 210 Sport
Zündung war auf 18 Grad geblitzt
Gaser PHBH 30
60 Hub
RD Membran
Qk 1,1 mm
Motor lief total normal einige 100 Km auf Tour.
Möchte eure Meinungen mal wissen! Dann gibts noch mehr Fotos.
Bearbeitet von FOX Racing
Malossi
vor 5 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Welche Zündung ist verbaut?
original aber abgedreht
vor 5 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Welcher Kopf?
Welche Kerze?
W3  von Bosch
Ich hatte mal ein ähnliches Schadensbild an einem Langhub Parma 187. Null Anzeichen dafür.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir damals die Zündung die Grätsche gemacht.
Ich habe damals daraufhin eine Sip Vape verbaut.
Seit dem läuft der Hobel 1A.
Ich denke wenn es derart was auf den Kopf gab, hat die Zündung irgend nen Hau.
Vergaserbedüsung hätte man ja bemerkt ...
Gerade eben hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ich gehe von einem Problem mit der Zündung aus. Mittig des Kolbens ist deutlich zu sehen dass die Zündung unkontrolliert erfolgte. Auch die hellen Stellen unter- und oberhalb sprechen dafür.
Nebenluft am Kopf könnte auch möglich sein. Mach mal Bilder vom Kopf (Dichtbläche), dann kann man mehr sagen.
Die ganzen Möglichkeiten sind in der Tat nicht aus zu schließen. Aber hat jemand schon den Abbrand auf der gegenüberliegenden Seite von Auslass gesehen? Genau beim Boostport sollte es doch noch eine der kühlsten Stellen am Kolbendach sein?
  • 6 Monate später...
Am 9.7.2020 um 17:03 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Wenn das Thema noch aktuell ist:
Ich bin mal auf dieses Dokument gestossen, Kap 3.3 wäre passend zum Thema.
Kein Plan wer der Verfasser ist und woher er sein Wissen hat. Er macht leider keine Quellenangaben.
vor 7 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Dann verlink mal bitte dieses Dokument,
würde gerne das Kap. 3.3 lesen;-)vieleicht steht was interessantes drin.
Wenn der Verfasser unbekannt ist, dürfte es auch keine rechtlichen Folgen haben.
Das mit dem wegkippen des Kolbens,sprich engere QK am Einlass stimmt auf alle Fälle.
Das es daduch thermische Probleme gibt, kann ich auch bestätigen,
pr
@Pholgix, "Max Rahner" steht unter dem Titel als Autor.
Mit Schutzzeichen (Copy):???:ganz unten auch dieser Text,
nicht das Probleme bekommst.
Würde ich wieder rausnehmen,
"Zitat": Veröffentlichung- auch auszugsweise-nur mit Zustimmung des Autors
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
