frage
.... wie wärs denn bei diesen komponenten mit einem 102er "heferl"?
kenne den 60er pinasco nicht, aber hubraum und fabrikat lassen drauf schließen, das du vergaser, auspuff und übersetzung original lassen kannst. halt hauptdüse ändern und fertig. die wurst ziehts bestimmt nich vom teller.
gruß manuel
würde dir den 60er pinasco evtuell abkaufen, wenn du nen andren zylinder nimmst... hab da ne originale spezial daheim, auf die ich gerne nur nen andren zylinder draufstecken würde... hab nix passendes...
könnte dir evtl. auch nen andren zyli zum tausch anbieten...
gute idee!
der kann auch nur gerademal 40 gehen wenn er schlecht gemacht ist...oder 70 wenn er gut gemacht ist..
was weiß ich denn?
so fragen sind meines erachtens ziemlich für'n arsch...
ausprobieren, dann weißt du es...
mein auto hat 1,6liter hubraum und rostigen originalauspuff, wie schnell geht es?
was weiß ich denn?
wenn sie fürn arsch sind, brauchst auch nicht zu antworten! :-(
die frage war auch an alle gerichtet die eine antwort parat haben.
is das forum da, um bei fragen, seien sie noch so blöd, niedergemacht zu werden? :grr:
so antworten wie vom manuel136 höhrt man schon lieber, wenn man ne antwort braucht. :-D
und um noch eins draufzusetzten: wie schnell würd sie mit 19er gaser und 102er heferl gehn?
stimmt... ohne übersetzungsangaben kann man garnichts drüber aussagen...
aus nen 102er kann viel rausgeholt werden... aber es gibt auch welche die nur magere leistung bringen... kommt sicher auch immer drauf an, wie gewissenhaft gearbeitet wurde...
man kann auch nen originalzylinder, ohne "großartiger bearbeitung" auf echte 60 bringen! sogar mit original auspuff!
alles erst probiert :-D:-(
Genau diese Kobmo bin ichdamals mal gefahren (ist die Vespa aus der Steiermark? :-D ) 60Pinasco, Polini Schnecke, 19Verg, O-Übersetzung, aber Keinmotorradgetriebe (das ist länger). Ging auf der Rolle der Gendarmerie 75, mit Luftwiderstand usw. sollten wohl echte 65 mindestens drinn sein!
Gast
    • Ich suche einen Defekten BFA 306 Zylinder. Kann geklemmt haben, Beschichtung defekt… Muss auch kein Kolben dabei sein oder Kopf    gerne alles anbieten
    • Ich suche eine T4 im sehr guten Originalzustand. Falls sich jemand von euch von seinem Fahrzeug trennen möchte, bitte melden!
    • Dein ernst? Jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf!!! Ja, es gibt hier gewisse Regeln aber denk nicht nur schwarz/weiß! Der Lutz hat da ein großartiges Projekt am laufen und schreibt sich hier die Finger wund (zur großen Begeisterung der meisten Mitleser behaupte ich jetzt einfach mal). Wenn er dann mal einen Link oder einen Hinweis in eigener Sache schreibt ist das meiner Meinung nach mehr als legitim. Wenn es solche Kandidaten nicht geben würde wird es hier ganz schnell langweilig.
    • ja wenn die lieferbar wäre  und bei SIP auf was warten? Ich wartete Jahre auf den T5 199, darum kommt nun ein 252 DS her Der Motor soll jetzt gebaut werden und nicht irgendwann. Eine gescheite Logistik hat die Teile da, bevor die Teile ausgehen.   Da immer mehr KW kommen mit Verzahnungen seitens SIP, sollte man das Sortiment auch erweitern und auch lagern.   Auch für Endkunden ohne viel Erfahrung wird es sehr schwierig so eine vernünftige Kupplung zusammen zustellen.   Nimm Kupplungsgrundplatte aktuell von VMC und Ritzel / Primär von da und kombiniere das mit Kupplung XY Im 244er läuft eine Kingkupplung und da war die Zusammenstellung auch dank Mithilfe sofort geklärt.   Alles wird am Ende Gut
