  Am 15.7.2020 um 19:45 schrieb hacki:
Glaube kaum, ausser das der Moror bei Vollgas 20 min im Stand lief, das die fehlende Hutze den Schaden verursacht hat...
Aufklappen
tu mir grad auch schwer die "schmelzende Pleueltheorie" nachzuvollziehen
Vielleicht hats doch was mit dem Problem vorher zu tun?
PS: Besitz belastet- komme gleich  und zahle bar
Aufklappen
ich nicht, habe das geschmolzene Bronzelager gesehen und die Reste rausgeputzt. Der Kolbenbolzen sieht auch entsprechend aus, der Kolben selber und Zylinder gehen noch.
Aufklappen
Bin hochgradig käuflich
Bearbeitet von fignon83
Ja schon klar das das 'geschmolzen ' ist...
Aber nicht wg der fehlenden Hutze..
Denke da schon vorher was im Argen.. die ori Welle ist ja eh für nix Richtiges zu gebrauchen...
Noch einmal. vorher war da nix im Argen, hatte ja alles noch am Morgen besichtigt und teilweise auch vermessen. Sah alles gut aus, keine Laufspuren, war leichtgängig. auch nach wieder Zusammenbau alles leichtgängig. Kann nur die Hitze gewesen sein.
Schmelzpunkt Bronze 840°, Alu 660° und oben wirds heisser wie unten. Zuerst reibt der Kolben, dann fällt der Kolbenboden durch...
würde auf das Lager tippen, dann reibt der Kolbenbolzen und erhitzt lokal.- so lässt sich das vorher und nachher zumindest erklären.
Ich gehe davon aus, dass das Bronzelager zu heiss wurde, nicht mehr gleitfähig war, dann den  Bolzen bearbeitet hat (der sieht schlimm aus), sich dann verabschiedet hat, dann das Pleuel ohne Lager und mit Luft wie ein kleines Hammerwerk auf den Bolzen gearbeitet hat und schliesslich das Auge aufriss.
Wie dem auch sei, ich war doof. Punkt.
das obere gleitlager ist ja auch der schwachpunkt bei den Motoren; da kommt ja kaum schmierung hin, deswegen sollst ja auch deine 1:25 fahren, Plus evtl zuviel Hitze mangels Kühlung
Kann aber nachvollziehen, daß der Punkt kommt wo man sagt weg damit...
Marcel
ja, soweit bin ich wirklich. Ich hatte zwar in den letzten 4 Jahren (bis auf die beiden letzten Wochen) null Probleme, bin aber auch nur ums Dorf herum gefahren, das die weiteste Strecke waren mal 20km und wieder retour. Und das auch nur 5-10 Mal im Jahr. Anderseits ärgere ich mich masslos über mich selber und empfinde die Wiedergutmachung fast als Pflicht. Aber ich habe genug Pflichten derzeit.
  Am 11.7.2020 um 11:10 schrieb fignon83:
Den Test mit dem Benzinhahn habe ich schon gemacht. Ich denke eher, sie hat bei hohen Drehzahlen zu wenig, nicht zu viel Sprit. Vergaser habe ich leider keinen zweiten.
Aufklappen
hallo Carsten
soltest Du die GS behalten was ich Dir raten würde und du weiter schraubst kann ich Dir gerne ein Vergaser leihen einfach Bescheid geben.
Ich hatte auch schon so Zeiten wo ich alles hinschmeissen wollte aber das ändert sich auch wieder . Ich fahre in meiner GS die Tameni Standart Welle die tut Ihren Dienst schon seit 5 Jahren ich muss aber sagen das ich auch die Mischung 1.15 fahre und die Welle hatte nur 120€ gekostet ein Dichtungssatz und zwei Wellendichtringe fertig.Den Motor spalten und wieder zusammensetzen ist kein Hexenwerk das habe ich auch hinbekommen.
Gruß Dieter
Bearbeitet von Roymia
Hallo Dieter,
danke für dein Hilfsangebot. Aber die GS ist bereits verkauft und wird am WE abgeholt. Der Schaden trat dunmerweise zu einer "Unzeit" auf, in der ich mich ohnehin entschlossen habe, mich von unnötigem Ballast zu trennen. Und die GS war die erste Massnahme.
Viele Grüße
Carsten
