Tach zusammen,
nachdem ich die komplett zerlegte PX 80, Baujahr 93, zusammengebaut habe und bis auf ein paar Kleinigkeiten alles funktioniert, kann ich keine Ausfahrt machen, da die Kupplung komplett ohne Wirkung ist.
Verbaut ist ein Krüger 135ccm, neue Scheiben(4) und Beläge und Federn(6) sind in der Kupplung, neuer Distanzring ist drin, neue Unterlegscheibe auf Kurbelwelle ist drin. Der Seilzug ist vorgespannt montiert.  Es passiert aber absolut nichts. Rein gar nichts.
Woran kann es verdammt nochmal liegen?
ps. Die Kupplung war beim Kauf auch nicht am Motor, sondern gab es in Einzelteilen dazu. Falsche Kupplung?
Bearbeitet von Käppten
Trennt gar nicht. Bei Betätigung vom Kupplungshebel und gleichzeitigem antreten, rutscht der Kicker nicht durch. Beim Versuch einen Gang einzulegen, springt die Gute direkt nach vorne...
Gerade eben hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ich sehe keine Kupplung...
Da hast du vollkommen recht. Ich dachte das Bild bringt was. Kupplung ist aber drin nur habe ich davon kein Bild...
vor 18 Minuten hat Käppten folgendes von sich gegeben:
Dachte ich mir schon. 4 Scheiben kupplung war schon immer Mist.
Wobei die imbusmutter die da statt der Welle für den ölpumpenantrieb verbaut auch was damit zu tun haben könnte. Sieht nach schleifspuren aus.
vor 4 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Immer die blöden Sachen zuerst:
Druckpilz oder Scheibe vergessen?
Falsche Länge Pilz oder falsche dicke der Scheibe?
Neuer Pilz ist drin. Und zwar der:
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsandruckplatten-set-vespa-px200-t5-125cc-cosa2-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7670118?number=7670118
Scheibe auch neu. Die hier
https://www.scooter-center.com/de/unterlegscheibe-auf-kurbelwelle-unter-kupplung-34-5x15-5x3-3mm-bgm-original-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-cosa125-cosa200-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-veloce-vlb1t-ts125-vnl3t-bgm6031?number=BGM6031
müsste eigentlich passen, oder?
vor 1 Stunde hat Käppten folgendes von sich gegeben:
Trennt die Kupplung denn im ausgebauten Zustand, also in einer Montagehilfe? Oder wie hast Du sie zusammengebaut?
vor 17 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Ja tut sie. Zusammengebaut mit so nem Kupplungskompressor.
Ganz blöde Frage. Auf dem Bild ist das Zahnrad für die Ölpumpe auf der Kurbelwelle montiert. Da kommt doch normal bloß das Zahnrad oder bloß die Scheibe drauf?
vor 1 Minute hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Das Zahnrad habe ich gegen die unterlegscheibe getauscht da keine getrenntschmierung mehr.
vor 2 Minuten hat Käppten folgendes von sich gegeben:
gleiche dicke?
vor 2 Stunden hat Käppten folgendes von sich gegeben:
Hast Du denn überhaupt einen Druckpunkt?
Will sagen,ist der Hebel ausreichend vorgespannt?
vor 7 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ja, aber gefühlt erst sehr spät.
Wenn kein Defekt am Deckel/Ausrücknocke,dann stell sie doch ersteinmal schärfer ein.
Und wie @kneitinger  schon angemerkt hat,taugen die 4 Scheiben Kupplungen eher nix.
Die rupfen meist,weil trennen spät,und brauchen deshalb auch mehr Trennweg/Vorspannung.
Vorspannung bei Px:
So weit, bis man den Arm per Hand nicht mehr weiter drücken kann. Erst dann darf der Zug ins Spiel kommen - nicht früher.
Hast du das so gemacht?
Jan
Ich habe die 3 Scheiben Kupplung aus meiner 125er ausgebaut und getestet. Funktionierte alles sofort. Ich besorge mir jetzt ne neue Kupplung, ich denke die Einzelteile die der Käufer mir damals mitgegeben hatte, sind einfach nur Schrott.
Danke Euch allen. Entspanntes Wochenende.
Mir fällt bei den Bild noch auf, dass der Anschlag für das Lager zur Hälfte fehlt. Das ist jetzt wohl nicht ursächlich für das Trennproblem, aber trotzdem würde ich das nicht so lassen. Die Inbusschraube ist wohl eine Art von Reparaturversuch.
@T5Rainer
 ja, sieht so aus :IMG_20200712_121435.thumb.jpg.d88ac86f63277ef016355257b8ce6c74.jpg
Sonst fehlt da ein Stück am Gehäuse, was @Shlomom gesehen hat. Sollte so aussehen. IMG_20200712_124739.thumb.jpg.95fd94e94a9e8c0f8dddff107d3a0ff3.jpg
Die Imbusschraube macht da keinen Sinn? Eine Sicherung, daß das Lager nicht wandern kann, sollte man überlegen. Gruß
Bearbeitet von 2Manni
