habe mal irgendwo kleine Nummernschildbeleuchtungen gesehen. Waren so kugelförmig und chrom, eins jew. rechts und links. Auf jeden Fall deutlich kleiner als dieses klassische klotzige Schwarze.
So - aber woher?
Der Louis- und Polo-Webshop haben nichts ergeben... Brauch sowas aber unbedingt, also weiß jemand wo ichs bekomme?
Danke!
Gruß M.
Ja, die gibts bei SIP als "SIP-Kennzeichenbeleuchtung", sind zwar klein, aber schweineteuer finde ich. Kann man sich wesentlich billiger selber machen.
hier die dinger von sip an meiner gammel-px, waren evtl schweineteuer, aber ich wollte es mir nicht wesentlich billiger selber machen... :-D
hab sie schon mit 2, 3 und 4 watt birnchen über kreuz scheinen lassen - sind aber nicht zugelassen! meint ihr, die rennleitung bemängelt das tatsächlich??
Bearbeitet von PX_Marco
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
