Die besagte v50 von meiner Freundin, war original mal ohne Blinker (mit "klemmgas") der vorbesitzer hat aber auf 4-Fach umgerüstet, und der Kabelbaum ist vom aufbau genau so wie der im Schaltpan den ich beim Vespa Archiv  über das Modell mit 4-fach Blinker gefunden hab'.
Irgendwie hat jeder Verbraucher eine Spannungsaufnahme von 12V obwohl bei allen anderen v50 ja 6V angesagt ist. Auf der Blinkerelektrionik stand was von Vespa PK.
Jetzt meine Fragen: ist da eigendlich auch 'ne  Elektronische Zündung drin (Polad hat innengewinde für Abzieher)?
Wie mach ich das wenn ich auf Lenkerendenblinker umrüsten will? die Birnen hatten vorn wie hinten 12V 21W. die Sofitten für die Hellas gibts aber wohl nur 12V 18W wie muss ich das umstricken?
Danke schonmal!
1. Die V50 gab es (ab ca. 1982) auch mit 12V Kontaktzündung. Zu erkennen an dem nötigen Spannungsregler.
2. Das Gewinde für den Polradabzieher sagt nichts aus: das gabs für 6V wie für 12V, für Kontakt wie für kontaktlos (ET3).
3. Bei den Blinkern einfach ausprobieren, Versuch macht kluch.....
Mach doch mal die beiden hinteren Blinker raus, und schau, ob die vorderen dann doppelt so schnell blinken. Wenn nicht, ist das alles kein Problem - dann läst die hinteren einfach weg.
Die Watt zahl spielt eigentlich keine Rolle. Je höher, desto mehr Strom saugen die Birnen. Evtl. flackert das Licht im Standgas nicht mehr bei nur 18 Watt.
Die Bliker gehen dann zwar doppel so schnell, aber mit 4 Stück gings nur etwa halb so schnell wie an PX oder an allem anderen was blinker hat, und immer abwechselnd von - hinten. halbs allerdings noch nicht mit den hellas probiert.
Ach ja, die Hupe spricht erst nachein Paar sekunden an, ist aber überraschnd laut für 'ne Vespa Hupe. - Und wo sitzt der Original Hupenschalter bei V50 N Special BJ 80?  Da war so ein Oller Eigenbau dran, der von unten an daie Spiegelhalterung geschraubt war (würg).
Naja aber dafür nur 250 DM, 13000 km, kein Rost, kein Unfall! da kann man 'n bischen basteln
Ach ja, und bei meinen beiden Spezials (81 und 77) ist überhaupt keine echte Hupe dran, nur eine Art Blende unter der Kaskade. Gebimmelt wird mit einer Fahrradklingel (ist wirklich original dabei) !!!
    • Der Malossi 46,5mm soll ja auf ein Speedengine, oder?  Da würde ich die Boostfenster noch etwas weiter öffen.... Sonst bringen die Boostkanäle im Gehäuse nix...
    • O. K., so rum würdest Du etwas Leistung verlieren, wenn Du von geforderten 21 auf 19 Grad gehst.  Andersrum wäre das halt ein Problem, wenn 19 gefordert, aber 21 eingestellt werden
    • ...ist der Mann mit dem goldenen Colt.
    • Ich habe seit gut 1000km das Problem, das mit warmen Motor die Schaltung immer hakeliger und schwergängiger wird. Kupplung trennt und wurde zum testen auch komplett getauscht. Seilzüge sind neu. Wenn ich die Aushänge, geht's nur mit viel Kraft unten an der Wippe zu drehen.   Morgen mache ich den Motor auf und will mir die Klaue ansehen.   Wenn ich's richtig verstehe, müsste die jetzt an den Flanken Schleifspuren haben, sofern sie zu eng sitzt. Diese nehme ich dann ab und verbaue die erneut - richtig?   Im ausgebauten Zustand muss sich dann das Getriebe fertig montiert und distanziert leicht aber sicher rastend schalten lassen, korrekt?!   Ist eine neue Poliniklaue gewesen. Habe noch eine von DRT neu hier... könnte die auch tauschen...
    • Hat jemand hier eigentlich den neuen SIP Alu Zylinder schon verbaut und getestet?
