hoffe ja ich war die erste mit dem gratulieren in der nacht :-(:-(
aber zur sicherheit schriftlich auch noch mal *ggg*
viel spaß heut bei skarface!
lg
conny
jep die Frau Göre war die erste heute (zum Glück hab ich das Biepsen vom Handy überhört :-D:-( )
Danke sehr!!
Hab sogar vom Roten Kreuz eine Flasche Wein bekommen (war Blut spenden)
