ERLEDIGT: Mannol 2-Takt Universal Öl
Splash3
Hallo zusammen,
ich habe noch 2 x 4 Liter Mannol 2--Takt Universal Öl ungeöffnet hier liegen. Können beide zusammen (8L) für 10€ in Braunschweig abgeholt werden. Versand gegen Aufpreis auch möglich. Produktionsjahr ist 12/2016 und 12/2017 mindestens 5 Jahre Haltbar.
Grüße
Herstellerangaben:
MANNOL 2-Takt Universal Motoröl 4l
Mannol 2-Takt Universal ist ein hochwertiges Motorenöl auf Mineralölbasis für 2-Takt luftgekühlte Motoren, die ein separates Schmiersystem oder direkte Vermischung mit dem Brennstoff verwenden. Bietet einen hohen Verschleißschutz. Um das richtige Mischverhältnis zu finden, beachten Sie bitte die Anweisungen des geräteherstellers.
ERFÜLLT SPEZIFIKATIONEN
API TC
ISO L-EGB
JASO FB
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
