Hi
Ich hab zur Zeit nen 112 Polini verbaut. Läuft ganz gut, riecht nur nen bissel merkwürdig. Hab mir die Haube mal genauer angeschaut und auf der Kühlrippe wo sie am strammsten drauf sitzt schmilzt sie leicht an. Gibt es da irgenwelche Tricks?
Is ne Pk 50 XL2 mit Plaste Haube.
...der beste trick ist zu versuchen den motor kühler zu bekommen...ne schmelzende zlinderhaube deutet auf temperaturprobleme hin!
gefahr eines klemmers!
Ja aber wie soll ich den Kühler bekommen? Im Gaser werkelt schon ne ziemlich grosse Düse (19er Gaser 106 Düse) Zündung hab ich auf 14 Grad geblitzt. Is doch Ok oder? Kerze is ne Bosch w3. Hab mal die Temperatur am Kopfgemessen, sind so ca 140 Grad. Wieviel is denn normal?
Ne gössere Haube? Dann geht doch die schöne Kühlluft ungenutzt vorbei, oder??
Wie heiss dar denn ein Motor werden? Hat da jemand ca Temperaturwerte?
Und hat jemand ne Idee wieso der so heiss wird?
Kann was kaputt gehen wenn ich ie Zündung noch weiter runter drehe?
Ok er läuft dann bestimmt scheisse aber geht was kaputt??
auspuff schon zu?
n verlegter auspuff lässt die temperatur auch gehörig ansteigen
also ichhab nen 110er polini auf ner pk50 xl auf 19er gaser mit 100er düse und die zylihaube schmilzt auch an, allerdings nur dort, wo sie fast den auspuffkrümmer mienes sitoplus berührt ansonstn schmilzt da nücht
Is ne 3.00 Primär. Kann man denn nu mit dem Zündzeitpunkt zu tief gehen?
Oder geht dann watt kaputt. Das dann keine Leistung da ist is schon klar.
Wegen zu kurzer Primär oder zu kleinem Vergaser ist noch kein Motor überhitzt.
Hast Du denn schonmal kontrolliert, ob Dein Motor irgentwo Falschluft zieht? Das scheint wesentlich wahrscheinlicher!
Wie kann ich das denn überprüfen?? Aber er läuft sonst Prima. Leerlauf auch gut.
Wenn er warm ist und man zieht choke dann würgt er bei Drehzahl ab und im Leerlauf geht er aus. Das soll doch so sein. Trotzdem Falschluft?
EINSPRUCH
Wegen einer zu kurzen Primär,
sind schon viele Motoren überhizt
und wegen
eines zu kleinen Vergasers ebenso.
Ist die Primär zu kurz gewählt, hält sich der Motor oft in zu hohen Drehzahlen auf,
Folge : Überhitzung.
Da im Motor der Kraftstoff als Motorinnenkühlung fungiert,
ist bei Unterdimensionierung des Vergasers mit erhöhter klemmgefahr zu rechnen.
Eine 3.00 Primär ist für ein 85ccm Satz optimal,
ab 102ccm würde ich schon zu einer 2,86 wechseln.....
Das Überhitzen von Zylindern über 102ccm, bei dem kleinen ZyliLayout,
ist aber nichts neues, die Thermik an sich kann bei diesen Sätzen bestenfalls als heikel gelten.
14° Grad? halte ich persönlich für ein bisserl arg viel bzw. wenig. Stell mal eher so zwischen 16-17°.
Hmn....der Polini 110 ist auch von seinen Abmessungen einen Tick größer von den Kühlrippen her, war zumindestens bei meinem so. Mach auf keinen Fall ne 125 Haube drauf. Ne PK80 haube wär eher was für Dich. Aber da weiß ich nicht genau, ob das mit der Zündkerze passt,sollte aber.
Der Zylinder wird aber definitiv zu heiß. Was fürnen Vergaser fährst Du denn? Rennwelle? Was für ein Lüfterrad? Lüfterradabdeckung ok?
doc
  King Kerosin schrieb:
....ne schmelzende zlinderhaube deutet auf temperaturprobleme hin!
Würd ich so nicht sagen. Dann müsste mein Motor ständig klemmen und überhitzen und das tut er nicht obwohl es regelmässig nach Plastik stinkt und unter der Hutze rausqualmt. Kann auch einfach bedeuten dass die Zylinderhutze nicht auf die Betriebstemperatur des Zylinders ausgelegt ist.
...und das ist kein problem wenn die hutze schmilzt? :-D:-(:-(
..nee mal im ernst, in 99% der fälle ist ne schmelzende zylinderhaube ein indiz für einen zu heißen zylinder, stimmst du mir da zu?
nö, echt nicht. gerhard seine hutzen sind auch angeschmort, die dinger halten einfach nix aus.
solange das Ding nur am Auslass/Krümmerbereich schmort macht das nix. Wenns berührt schmorts halt, was solls.
ich denke auch, daß die Nachfertigungen aus irgendeinem Ausland materialseitig der pure Schund sind. Daß die keine Temperaturen mehr aushalten, wundert mich überhaupt nicht.
:-D bobcat
Kann denn nicht jemand was zu Temperaturen in Grad sagen? Hab ja schon alles mögliche gemessen, aber kann mit den Werten nix anangen weil ich nicht weiss wie heiss welches Teil normalerweise werden darf. Zylinderkopf unter Last: 140 Grad, Zylinderfuss ca 160 Grad.
mit ner schmelzenden zylinderhutze würd ich auch nicht glücklich werden...
is klar, wenn der auspuff am plasik ansteht, schmilzt das, aber wenn das nicht der fall ist, und es stink totzdem nach verbrannten plastik und es qualmt heraus, hätte ich so meine bedenken...
fährst du das sito-topferl, oder die banane?
wenn du das topferl fährst würd ich das auch mal durch nen anständigen auspuff ersetzen... ne banane zum beispiel, wenns unauffällig bleiben soll... :-D
Ich fahr ne Polini Schnecke. Es qualmt auch nicht aber es stinkt nen bissel nach verschmortem Plastik. Die Seitenbacke hinter der der Zylinder sitzt wird so ca 40Grad heiss. Wie heiss werden denn eure Motoren?
Weiss denn niemand wie warm ne normale Vesa bei Betriebstemperatur ist? In Grad? Ich mein Zylinderkopf und Fuss und so. Es gibt doch auch Temperaturanzeigen da müsste es doch dann auch werte geben ab wann es zu warm ist oder??
Ich hab alles so schön gemessen und kann mit den Werten nix anfangen, weil keine Vergleichsdaten. :-D
