der Träger ist easy in 2 Minuten weggebaut....
der Roller ist wahrscheinlich aus I gebraucht nach D  gebracht worden...
ein Foto mit abgenommener linker Haube wäre gut
Rita
  Am 15.7.2020 um 19:27 schrieb Schanzer:
Was auch noch auffällt ist, dass die Schlitzschraube vorne am Kotflügel ebenfalls überlackiert wurde.
In Ergänzung zu @kuchenfreund
 sei noch erwähnt, dass auch die Choke-Öffnung fehlt bzw. nicht (mehr) dort ist, wo sie bei einer Lusso sein sollte.
Aufklappen
doch gebastel? Ach ich hab kein gutes Gefühl. Vielleicht sollte ich es lassen und auf die nächste Chance hoffen
  Am 15.7.2020 um 19:42 schrieb citydick:
Was spricht denn gegen eine PX im O-Lack/Original Zustand?
Aufklappen
Was spricht denn immer dafür? Jeder Jeck ist anders und es gibt auch Frischlack-Liebhaber. Nicht, dass wir uns falsch verstehen und mich braucht man dahingehend auch nicht zu überzeugen, ich bin olackophil. Aber wenn Könner am Werk sind und nicht eine top O-Lack-Vespa dran glauben muss, find ich’s nicht übermäßig verwerflich (wir sprechen von PXen).
  Am 15.7.2020 um 20:12 schrieb klausio:
Aufklappen
Ich finde, eine originale PX ist halt ehrlicher, what you see, is what you get.
Bei Restaurierungen kann alles gut sein, muss es aber nicht. Ist für einen Laien nicht so einfach zu erkennen.
Ich bin auch kein grundsätzlicher Gegner von Neulackmopetten.
  Am 15.7.2020 um 20:08 schrieb Steffi84:
darf ich fragen was Dich alles stört. Würde gerne lernen auf was ich achten muss. Dann muss ich Euch vielleicht irgendwann nicht mehr nerven :-)
Aufklappen
O-Lack-Fahrzeuge kannst Du z.B. leicht daran erkennen, dass die Gangzahlen am linken Lenkerende farblich abgesetzt sind. Mal in weiß, mal in rot. Ob es auch noch andere Farben gab, kann ich jetzt nicht abschließend sagen. Wenn jemand gut restauriert hat, hat er das mit der Farbe aber natürlich ebenfalls neu nachgezeichnet.
Aufklappen
schau mal, diese Schraube am Kotflügel wurde überlackiert. Das deutet idR darauf hin, dass sich jemand bei der Lackierung nicht sonderlich viel Mühe gegeben hat und den ganzen Roller auseinander genommen hat. Wenn ich das sehe, frage ich mich, wo wohl noch so gepfuscht wurde (Motor?).
Für so einen Preis kann man mE auch eine perfekte PX200 erwarten. Das ist hier definitiv nicht der Fall.
Geduldig bleiben, hier eine Suchanzeige aufgeben und bei Fragen alles hier posten wäre mein Rat an dich. Der Sommer kommt erst noch :-)
Diese 1980er 200er passt (allerdings mit (sehr guter) Originalsitzbank) exakt in Dein Budget.
Auf dem Tacho stehen 6'700 km, läuft perfekt und ist nicht verbastelt. KM-Stand kann allerdings nicht garantiert werden (Roller ist 40 Jahre alt!). So wie sie startet, läuft und fährt kann das aber gut stimmen. Motor ist trocken.
edit: Unterdessen drei neue (Marken)Reifen mit neuen Schläuchen, da die (alten) Reifen nicht mehr gut fahrbar waren.
Bearbeitet von knipskistensammler
  Am 15.7.2020 um 19:34 schrieb Steffi84:
Aufklappen
Am besten ist es immer, sich so eine Kiste aus der Nähe anzuschauen. Ich sag mal, ein Moped, das 30 oder mehr Jahre alt ist, wird fast immer irgendwie verändert worden sein. "Verbastelt" würde ich dazu nur sagen, wenn irgendwelche Spinn-Umbauten vorgenommen wurden, die entweder komplett doof aussehen, oder die Fahrbarkeit/Zuverlässigkeit negativ beeinflussen.
Viele in diesem Forum haben mit Neulackierungen ein grundsätzliches Problem. Aber das ist halt auch eine Style-Frage. Wenn die Lackierung professionell und hochwertig gemacht wurde, spricht im Prinzip nichts gegen frischen Lack.
Schau dich im Forum um, ließ dir alles, was du über Schwachpunkte und potenzielle Probleme wissen musst, durch, und guck dir das Moped genau an. Möglichst nicht alleine, denn einerseits sehen vier Augen mehr als zwei, und andererseits ist es immer gut, jemanden dabei zu haben, der einen etwas bremst, während man sich wie verrückt auf seine nächste Karre freut.
  Am 16.7.2020 um 08:50 schrieb knipskistensammler:
Aufklappen
Sieht super aus! Für Hobbybastler (die die Farbe dann mögen) natürlich prima. Falls aber dann eine Motorrevision fällig wird, weil z.B. die 40 Jahre alten Siris nicht mehr so recht wollen oder das Schaltkreuz fällig wird, weil der KM-Stand nicht garantiert war, könnte das eine finanzielle Überraschung werden, wenn man es machen lässt (steffi84 möchte zunächst eher nicht selbst schrauben, wenn ich sie richtig verstanden habe). Deswegen finde ich für EinsteigerInnen eine frisch (gut!) revidierte oder (gut!) aufgebaute nicht schlecht, da ja in der Regel zunächst nur überschaubare Kosten anstehen (Öl, Zündkerze, Reifen, Züge ...) bzw. diese Arbeiten mit „normalem“ Werkzeug auch selbst gemacht werden können.
  Am 16.7.2020 um 11:29 schrieb klausio:
Aufklappen
Sorry, bevor Du über die Kiste urteilst, solltest Du sie Dir anschauen. Da sind keinerlei Arbeiten dran, ich fahre den Roller aktuell als (Schönwetter-)Alltagskiste. Da sind weder Siris durch, noch macht das Schaltkreuz verdächtige Anstalten. Es deutet absolut nichts daraufhin, dass da irgendjemand in absehbarer Zeit dran rumschrauben muss. Diesen hier teilweise grassierenden Wahnwitz Motoren zu spalten, nur weil sie alt sind, konnte ich noch nie nachvollziehen. Von meinen Rollern wurden bislang nur zwei Motoren gemacht (Bj. 1952 & 1954), und nur weil ich die schon defekt gekauft habe... Und ganz im Ernst, ich habe selten eine PX200 gefahren, die so sauber gelaufen ist, wie der gezeigte Roller.
Bedenken hätte ich da eher einen von irgendjemanden "überholten" Motor zu fahren, da kann nämlich auch ganz viel mehr schief laufen...!
Komm vorbei, schau Dir den Roller an, bevor Du ihn runterredest. Und wenn Du tatsächlich (berechtigte) Bedenken hast, dass es sich nicht um ein "Sorglospaket" handelt, bekommst Du 10 Kästen Bier von mir... :cheers:
@knipskistensammler: Ich hab eigentlich nur in deinem Sinne geurteilt:
Sieht super aus!
Aufklappen
Leider steckt man aber nicht drin und die 40 Jahre lassen sich ja nicht wegdiskutieren. Das kann natürlich noch ewig gut gehen. Auch in einer (gut!!!!) gemachten steckt man ja nicht drin und die kann nach 100km platzen, keine Frage!
:cheers:
p.s.: Motorspalten find ich jetzt zwar nicht so schlimm. Hast aber Recht: never change ....
Hat sich eh erledigt, weil dem Mädel silber nicht gefällt (was ich mir gedacht habe....ich kenne kein weibliches Wesen, dem silber gefällt :muah:). @Steffi84 sollte mal kurz die Farbpalette eingrenzen....evtl. hat jemand was. (wobei die o.gezeigte silberne PX optisch schonmal geil ist...mit Außenverschlüssen :inlove:)
Wie wärs mit der hier? https://vespa4ever.at/vespa/0520-vespa-px200-originallack
Ist zwar BJ. 98 aber ich denke du willst eher problemlos fahren als den Motor zu tunen.
Hab zwar noch nie was gekauft dort, denke aber der Händler weiß was er macht. Ich hab letzte Woche beim Kollegen eine dort gekaufte Lambretta gesehen, die war schon ok für den verlangten Betrag.
Der Preis ist knackig für ne 98er PX, scheint aber eine ehrliche Karre zu sein, die einen kleinen Service bekommen hat und sofort fahrbereit wäre.
Wäre evtl. eine Alternative zu den ebay/mobile Wundertüten.
oh danke
schwarz geht natürlich immer.
Die Kratzer an den Seiten: ist sowas Unfall oder ist sowas "ich schiebe die on der Garage mal an diesem Blechschrank vorbei, das geht leicht"?
Und Klagenfurt ist nicht gerade ums Eck leider
ich hoffe ich nerve nicht zu sehr ;-)
wieder eine gefunden, allerdings werden die immer teurer
zumindest keine lackierten Zahlen an der Schaltung
Mobile
Bearbeitet von Steffi84
Die Kratzer sehen mir eher nach Road- bzw. Parkkill aus. D.h. am Abstellplatz ist es eng und man will halt seine Vespa da jetzt irgendwo durch bekommen. Für spanische Verhältnisse ist das nix für das Alter. Du hättest erst mal die PXen der Correos (spanische Post) früher sehen sollen. Ich hab jetzt leider kein Bild parat...
Bearbeitet von Schanzer
Das nennt sich Patina und ist heutzutage sogar wertsteigernd :music:
Sieht für mich nach abgeflogener Backe während der Fahrt aus, d.h. nur Kratzer kein Crash.
Die Karre auf mobile für 3800 finde ich trotz Aussenverschluss und BJ. 79 deutlich zu teuer.
Da finde ich die hier zB interessanter:
https://suchen.mobile.de/motorrad-inserat/vespa-moto-vespa-200-ds-px-12ps-ohne-blinker-oberostendorf/300070538.html?coId=0ac7b062-eb1c-4b81-9b36-da0834c7f9eb?action=vipReco
Gut die abgefuckte OLack Optik muss man mögen, die glänzende 125 mit 90er Chrom Rücklicht steht auf den ersten Blick natürlich besser da.
Ich denke mit einer Suchanzeige im Forum ist die Chance am besten lange Zeit Freude am Fahrzeug zu haben.
viel zu teuer für ne PX125.
 Für 2500 bekommst du hier ne First Class PX125.....
Lass dir Zeit......du wirst nicht morgen eine finden.......auch wenn noch so brennt ;-)
  Am 16.7.2020 um 16:26 schrieb mintality:
Aufklappen
Sprint / Rally Gabel in Px ist voll Kacke..
Davon ab, das die nie 'legal in D unterwegs sind,  da ( eigentlich ) nie die Blinker ausgetragen sind ( was zum legalen Betrieb in D zwingend notwendig wäre.. ).
So eine Gurke wäre zum. Für mich die letzte die ich als Px suchen/kaufen würde...
Bearbeitet von hacki
Stimmt hab nur kurz bei mobile auf den link geklickt.
Könnte man ja Lenkerblinker hinbauen wär aber wieder Gebastel
Ist aber echt ne gurke deswegen lieber hier suchen.
Hat bestimmt jemand noch ne schöne PX abzugeben.
Ich würde die silberne nehmen. :-D
  Am 16.7.2020 um 20:03 schrieb hacki:
Aufklappen
Ob Gurke oder nicht, ist aber Geschmackssache. Seitdem ich auf den Link geklickt habe, bin ich am Grübeln, ob ich den Eimer kaufen sollte. :-D
Ich finde die frühen spanischen PXen voll gut. :thumbsup:
  Am 17.7.2020 um 08:46 schrieb kuchenfreund:
Aufklappen
Na dann :thumbsup:
