Hi,
meine PX hört sich beim Einkuppeln und Anfahren nicht gesund an.
Das metallisch, kratzende Geräusch kommt für 1-2s direkt beim Einkuppeln und Anfahren.
Danach könnte ich im eingelegten Gang wunderbar fahren und Gänge schalten geht gut.
Ist das ein defektes Primär?
Test-Sound:
https://muc16.ddns.net/nextcloud/s/oobCEW96P95smYt
Ich dachte an die Kupplung und habe die Superstrong testweise gegen eine im Regal liegende, ältere DDOG Kupplung komplett getauscht.
Kaum Änderung - eher ein wenig schlimmer.
Die Superstrong + Pilz + Anlaufplatte sah diesmal recht normal aus.
Vor einer Weile hatte ich allerdings einen ziemlich defekten Trennpilz, denich mir nocht wirklich erklären konnte. siehe hier:
https://www.germanscooterforum.de/topic/113265-nur-mal-schnell-ne-largeframe-technikfrage/?do=findComment&comment=1069030028
PX200 mit Malossi Sport
Kupplung:      BGM Pro Superstrong CNC, Typ Cosa2/FL - für Primärrad 64/65Z
Wandert denn die Welle arg nach rechts beim Kuppeln?  Oder streift die Kupplung Ev am Primär?  Allerdings trennt die dann glaub ned sauber.
vor 22 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Das schaue ich mir morgen Abend mal an, ob ich da was von außen erkennen kann, wenn die Kupplung draußen ist.
Ich kann mir vorstellen, dass genau im Einkuppelvorgang das Primär evtl. schleift.
Ich habe mir noch neue Messing Anlaufscheiben für die Kupplung besorgt.
Da konnte ich nicht ausschließen, dass die bei beiden Kupplungen getauscht werden müssen.
Die Superstrong, welche nochmal auf Einbaureihenfolge gecheckt wurde, kommt morgen Abend auch wieder rein.
ÖL war ~250-300ml SAE30 drin.
Mit einer Hand-Ölpumpe nochmal was reingedrückt - auf ca. ~400-500ml.
Das gab ein bischen Besserung (schleift nicht mehr so lange), aber weg isses lange nicht.
Anlaufscheibe alt vs neu
Bearbeitet von Liko
Bild eingefügt
Sorry, etwas verspätete Rückmeldung:
Es scheint so, als ob es diese Anlaufscheibe gewesen ist.  :whistling:
Mit der neuen Anlaufscheibe und der Superstrong wieder eingebaut, ist das Geräusch weg.
Ich konnte kein Schleifen des Primärs oder Kurbelwellen wandern feststellen.
Bearbeitet von Liko
    • Ist schon ein wenig verbastelt. Rücklicht und Spiegel würde ich tauschen. Viel wichtiger ist die berühmte Welle am Beinschild bzw. Der korrekte Abstand der oberen Lenklagerschale zur Sitzbank Aufnahme. Und natürlich die hintere obere Stoßdämpfer Aufnahme.   Wäre jetzt mein Augenmerk.
    • Für die XL gibt es eine geschraubte Mitteltunnelmatte, diese hier gehört zu einer PX alt und scheint geklebt worden zu sein. An der Tunnelfalz meint man leichte Unebenheiten zu erkennen, was doch auf bissl Spachtel hindeuten könnte. Hier mal genau nachsehen, nicht dass da dann später Risse oder Blasen auftauchen. Ist das Rahmendreieck auf der rechten Seite so original bei der XL? Da scheint eine größere Einbuchtung/Delle zu sein...zumindest scheint das auf dem Bild so.  Ich finde die Farbe gut, bissl zu arg Gloss-Effekt....aber über Farbgeschmack zu diskutieren bringt hier nix.  Wenn Papiere dabei sind und die Kiste wirklich fahrfertig ist, ohne dass da nochmal Revisionsarbeiten am Motor fällig werde, fände ich den Preis schon grenzwertig hoch. Die Preise sind mittlerweile insgesamt wieder vom Peak runter und gerade nicht damals nicht so beliebten Modelle, zu der auch die XL und XL2 gehören (obwohl ich persönlich die schön finde) sind schon deutlich runter. Mehr als 1800 würde ich dafür nicht zahlen. (ca. ....plusminus aus willhaben Gründen mal außen vor)
    • Also sucht die aktive Suche nicht nach dem Topic (welches z.b. gestern bespielt wurde) sondern nach dem Beitrag wo der Begriff Kupplung zuletzt vorkam? Und dieser Beitrag kann natürlich älter sein, aber der Beitrag der den Begriff enthält (ob Überschrift oder in den Freds) wird so dann nicht angezeigt?
    • @Lapflop Scheint so, als liäge es eher an tatsächlich nicht angebotenen teilen als an der Suche. Mal nach Kupplung gesucht:
    • Servus, suche eine pk 50 s. Am liebsten komplett, ohne Schweißarbeiten und im originallack. Motor muss nicht laufen oder vorhanden sein. Ein überschaubares winterprojekt. Angebote bitte per pn
