@dt 33:
du hast doch ne pk oder ??? normal, xl oder xl 2 ???
wenns ne xl 2 ist, musst du unbedingt reinschreiben obs einbauen geklappt hat !!!
danke
wollte jetzt das zahnrad bestelln nur bei rollershop express steht da für die vespa 50 n und für die pk 50 s
aber ich hab ne xl passt das
Bearbeitet von dt33
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
