  Am 5.5.2010 um 22:28 schrieb mika4real:
abgedichtete Felge UND Schlauch ist eher suboptimal,..... wo soll denn die Luft zwischen Schlauch und Reifen beim aufpumpen hin entweichen? :thumbsdown:
Vor dem Aufpumpen würde ich die Felgen nicht ganz fest zusammenschrauben.
Da würd ich noch einen ganz kleinen Schlitz lassen, wo die Luft raus kann.
Wenn sich der Schlauch
dann ausgebreitet hat, dann erst würde ich die Felgen richtig zusammenschrauben.
Zwischen den Felgenhälften einklemmen kann der Schlauch bei mir nicht, da ein Felgenband
zwischen Felge und Schlauch liegt.
Bearbeitet von Don
wie bekommst du das Felgenband da rein? hört sich alles sehr fummelig an, da würd ich glaub ich eher in den sauern Apfel beissen und mir wahlweise die Sip Alus oder die geschweissten ScootRs gönnen und gleich Tubeless fahren :thumbsdown:
Bearbeitet von mika4real
  Am 6.5.2010 um 11:53 schrieb mika4real:
Ganz ohne Schlauch wäre mir auch lieber!
Ich will aber keine weichen Felgen aus Alu haben und geteilt sollten sie auch sein, da ich
die Reifen selber aufziehen möchte.
Beim nächsten Reifenwechsel mach ich Fotos. Damit spar ich mir das viele Geschreibsel
übers Felgenband. Dann kann man auch sehen, ob Zeitungspapier zwischen den Felgenhälften
gammelt oder nicht.
  Am 4.5.2010 um 12:21 schrieb Don:
Wie oben schon angedeutet, bietet SIP Felgen für Schlauchlosbetrieb an.
Der große Vorteil dabei wäre, daß nunmehr kein Schlauch mehr platzen kann,
was mit schlagartigem Plattfuß einhergeht (ist mir mal passiert
bei hundert auf der Autobahn ...da war ich aber bedient :crybaby: ).
...und jetzt die Frage:
Wenn ich die beiden Felgenhälften zueinander abdichte - egal wie -
entweder mit ausreichend Zeitungspapier dazwischen oder mit Dichtungspapier,
Dichtmasse, Gummi oder sonstwas. Hauptsache dicht. Dann müßte doch, wenn
der Schlauch platzt, die Luft trotzdem gehalten werden - oder? :thumbsdown:
...sodaß ich keinen Abflug mache. An den Wulsten kann ja wohl keine Luft
entweichen. Wie ist denn Eure Meinung dazu?
Für neue Felgen will ich kein Geld ausgeben und Alufelgen will ich
sowiso nicht haben.
ich meine hier im Forum mal eine (für mich schlüssige) Antwort auf eine ähnliche Frage gelesen zu haben:
Wenn man sich dafür entscheidet, dass der Reifen schlauchlos dicht montiert werden kann (sprich einteilige Felgen, muss aber auch für sonstige komplett dichte Felgen gelten), sollte nicht zusätzlich ein Schlauch montiert werden.
Der Grund ist, dass sich bereits bei der Montage Luft zwischen Schlauch und Mantel befindet. Diese kann nicht mehr entweichen, wenn man dann den Schlauch aufpumpt. Somit wird der Schlauch nicht überall am Manten anliegen, sondern undefiniert in diesem herumschlackern.
Dieses gilt selbstverständlich nicht, wenn man nur die Felgenhälften zueinander, aber nicht das Ventil zur Felge abdichtet.
Peter
p.s.: Im Lambretta-Forum (ich glaube Weihnachtsgeld Topic) hat Jemand vor kurzem über geteilte, dichte Felgen aus GB berichtet.
p.p.s.: Sehe gerade, dass hierauf bereits geantwortet wurde - egal doppelt hält besser...
sowiso nicht haben.
Peter
  Am 15.4.2010 um 20:03 schrieb oldschool62:
Also ich hab bei meiner VNA und bei der 50n seit 6 Jahren Gummidichtungen zwischen den Felgen,keine Feuchtigkeit kein Rost!!!
Höchstgefährlich !!!!
Wie soll mit einer Gummidichtung- egal wie dick- eine feste Schraubenverbindung zustande kommen ?
Ich tät das nicht.
einfach einen 8 zoll schlauch nehmen und 2 passende ringe ausschneiden, vl vorher einen schablone machen,.. dann zwischen die felgenhälften und es sollte dicht sein
Bearbeitet von mr.mooks
  Am 21.5.2010 um 10:51 schrieb CaptCaracho:
Rennstrecken sind ja in der Regel ohne Gullideckel oder Schlaglöcher :thumbsdown:
Aber mit mehr Crashes. Fahr auch 3 Radsätze auf SIP tubeless mittlerweile, kann nichts Schlechtes über die Dinger sagen, eher im Gegenteil, ich hatte an bisher gefahrenen 2 Renntagen keinen Platten (das ist bei mir ne Sensation!!!).
Ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, geteilte Felgen vor Montage mit Silikondichtmasse zu behandeln. Zum einen kann dann kein Fremdkörper zwischen den Felgenhälften reinfallen und mit der Zeit den Schlauch aufscheuern (war bei mir Ursache für die Renn-Plattfüsse, da dort der Schlauch mehr walkt durch den niedrigen Luftdruck), zum anderen rostet wie schon besprochen nichts mehr.
  Am 12.4.2010 um 16:19 schrieb RATTENMOPPET:
ich will kein feuchtes zeitungspapier zwischen den felgenhälften.
(dadurch gammelts erst richtig.)
post-13492-031830900 1288702635_thumb.jp
post-13492-094606000 1288702653_thumb.jp
Nein! Das Papier gammelt nicht. Wie man auf den Bildern sieht, ist das Zeitungspapier nicht feucht geworden.
Der Rost stammt aus Zeiten, wo kein Zeitungspapier zwischengelegt wurde.
Bearbeitet von Don
post-13492-001026400 1288702699_thumb.jp
Auf dem Bild sieht man das Felgenband (Pannenfuchs). Wenn man das Band nicht sorgfältig reinlegt, kann der
Rand etwas umklappen... macht dem Schauch aber nichts weiter... Hauptsache der Schlauch kann sich nicht
mehr in die V-förmige Ausbuchtung zwischen den Felgenhälften hineindrücken. An der Stelle platzt er
gerne mal wegen Überbeanspruchung. Eine eventuelle Abknickung im Felgenband kriegt man mit einem
Heißluftfön wieder glatt.
Bearbeitet von Don
  • 2 Jahre später...
Hier noch ein paar Bilder, weil mir das Thema Reifenplatzer sehr am Herzen liegt:
post-13492-0-59813900-1343997212_thumb.j
Als Zwischenlage ein Doppelblatt "Hannvoversche Allgemeine" einmal gefaltet. Das sind dann vier Lagen.
Die Zwischenlage über die kleine Hälfte legen, mit der Feile kurz über die Gewindebolzen streichen und die Löcher
sind gemacht; mit der Schere außen grob zuschneiden und erst nach dem Komplett-Zusammenbau mit dem Teppichmesser
innen zuschneiden!
Mit dieser Zwischenlage, so glaube ich, ist ein abrupter Reifenplatzer jetzt nicht mehr möglich! Die Luft kann
m. E. jetzt nicht mehr schlagartig (zwischen den Felgenhälften) entweichen!
post-13492-0-59903600-1343997267_thumb.j
Den Pannenfuchs habe ich mit Sekundenkleber an den Enden verbunden. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten,
daß die Seitenbereiche vom Pannenfuchs in den Reifenmantel leicht hineinragen. Man erreicht das zuverlässig,
wenn man vor dem Aufsetzen der kleinen Felgenhälfte den Mantel ein wenig mit Schraubzwingen zusammendrückt und
dann die Seitenbereiche vom Pannenfuchs in den Mantel leicht hineinschiebt. Wenn man es erst einmal gemacht hat,
und weiß wie, ist der Arbeitsaufwand nicht weiter groß!
Zum Thema Schlauchlosreifen:
...würde ich nicht gerne fahren wollen. Neben anderen Nachteilen wüßte ich nicht, wie ich im Notfall
am Straßenrand mit meiner kleinen Luftpumpe da Luft draufkriegen sollte wenn aus irgendwelchen
Gründen die Luft vorher ganz raus war? Um schlauchlos aufzupumpen, braucht man von
Anfang an richtig Druck! Mit einer Handluftpumpe wäre das gar nicht möglich!
Mit dem kleinen, sehr leichten Ding auf dem Bild schaffe ich übrigens 1,5 bar! Da hat sogar der ADAC-Mann gestaunt,
der zufällig vorbei kam. Ich stand auf der Autobahn (Glück gehabt, da war 'ne Haltebucht in der Nähe). Den Mann habe ich
aber gar nicht gebraucht! Ersatzschlauch hatte ich dabei. Das war vor drei Tagen, als sich nach einer langen
Autobahnfahrt aus dem Urlaub zurück von Bingen bis fast Bebra der Schlauch an einer Stelle durchgerubbelt
hatte. Ich hatte den Luftdruck lange nicht kontrolliert und war außerdem ziemlich schnell unterwegs. Ich nehmen an,
die Ursache war zu geringer Reifendruck. Plötzlich hatte ich einen Platten...aber nicht schlagartig. :thumbsup:
post-13492-0-57625900-1343997332_thumb.j
Die Zuleitung läßt sich übrigens ganz in den Griff reinschieben...verschwindet da völlig! :inlove:
Bearbeitet von Don
  Am 3.8.2012 um 12:32 schrieb Don:
innen zuschneiden!
ich hät da mal ne frage
kann ich auch das manager magazin wo ich immer das kreutzword rädsel mach nehmen ?
ich würds auch 3mal falten
  Am 4.8.2012 um 06:53 schrieb Kurt S Huber:
Nee! Nur einfal falten! Sonst wird es zu dik!
Bearbeitet von Don
  • 6 Jahre später...
  Am 28.8.2018 um 04:07 schrieb Wombears:
ch schmier immer fluid-film gel zwischen die felgenhälften... das drückt's dann beim zusammenbauen leicht zwischen den felgenhälften und bei den stebolzen raus. überschüssiges fett abwischen, fertig.
Aufklappen
Jetzt mögen Gummis Fett nicht so gerne...
würde ich auch sagen... mineralische Fette neigen dazu, WEichmacher aus dem Gummi zu binden... dann wirds evtl. porös. Bei anliegendem REifendruck hätt ich ein wenig REspekt... Chemistry is playing tricks on me..
reifenmontierpase auftragen. trocknet zwar ein, da aber eh immer Feuchtigkeit dazu kommt, quillts es wieder auf. oder Flutschi für Kanalrohre.
Ein REifen hält aber eh keine Saison ;-) alle 400 km auseinandergenommen, evtl. ein bissl konserviert und gut is´ -- hinten zumindest
  Am 13.10.2018 um 13:57 schrieb nauticstar:
hinten zumindest
Aufklappen
Spricht eigentlich was dagegen vorne und hinten zu tauschen?
Der Gedanke kam mir gestern, als ich mal das Profil kontrolliert habe. Wenn ich die jetzt durchwechseln würde, hätte ich nächste Saison wahrscheinlich noch Ruhe und dann könnt ich gleich beide entsorgen.
  • 5 Jahre später...
Ich hol das Thema mal hoch, weil ich da immernoch ne optimale Lösung für suche.
Hab das Thema auch in den letzten 10 Jahren auf unterschiedliche Weise angegangen:
Versch. Dichtmassen (Hylomar blau, Loctite Silikon rot HT, schwarze Loctite) haben immer den Nachteil, dass es ein nerviges Gefummel ist, bis das Zeug ordentlich appliziert ist, dann solls ja nicht an den Gummi kommen und man muss bei der Montage von eigentlich schlauchlosen Reifen gut aufpassen, dass einem das Geschmiere nachher nicht überall da hängt wo man es eigentlich nicht haben will. Papier scheidet für mich aus, wegen saugen und Fett kommt mir nicht in die Nähe der Gummis. Ausserdemfang ich bei 4-6 reifen die ich im Jahr wechsle nicht jedesmal an zu schnibbeln.
Der andere Ansatz war den Spalt möglichst zu elimnieren. Die neueren Piaggiofelgen (meist mit 04/17 gekennzeichnet) und auch andere haben ja das Problem, dass die Bolzen mangelhaft eingepresst sind und wegen der grossen Wulst um die Bolzen die beiden Felgenhälften einen sehr grossen Abstand von bis zu 1.5 mm haben, wo sehr einfach Wasser rein kann.
Wenn man da mit dem 90 Grad Senker die Gegenseite etwas anfast, funktioniert die Zentrierung wieder halbwegs und der Abstand verringert sich etwas. Muss sich dann nat. um Rostvorsorge kümmern. Aufblasen sollte man den Reifen eh erst komplett an der Trommel montiert, damit sich da nichts aufbiegen kann und der Spalt sonst noch grösser wird.
Mittlerweile recykle ich alte Felgen (Rundlauf prüfen, entgraten, ansenken, Strahlen, lackieren), es ist aber trotzdem nicht optimal, ein kleiner Spalt bleibt immer. Und einmal im Regen fahren und in die kühle TG stellen reicht, damit es in der Felge gammelt.
Die einzig logische Lösung scheint mir eine geeignete Dichtung und mich wundert es total, dass es das nicht schon in den Shops gibt, wo es doch sonst jeden :shit: gibt.
Vielleicht liegts am grossen Verschnitt den man hätte? Vielleicht kann ja @Lameda ne geeignete Dichtung für zwischen die Felgenhälften zu einem akzeptablen Preis anbieten und aus dem Verschnitt Zylinderkopfdichtungen etc machen?!
Oder hat sonst noch jemand ne schlaue Idee?
@Pholgix
muss erstmal alles lesen worums geht ….…..
Ich glaube dass Dichtpapier hier generell nicht das Mittel der Wahl sein kann. Da die Papiere von Quellen leben, würde das Feuchtigkeit eher binden.
Außerdem geht es hier um Sicherheits relevante Bauteile und ich kann nicht abschätzen welchen Einfluss das hat im Dauer Einsatz. Drum bin ich da leider raus.
Aber ein anderer Vorschlag: kann man sowas nicht 3d-drucken? Hier gibt’s doch bestimmt Freaks die sowas drauf haben?
Bearbeitet von Lameda
  Am 8.12.2023 um 19:34 schrieb Lameda:
@Pholgix
Aufklappen
Ok, danke mal für Deine Einschätzung. Ich denke nicht, dass das sicherheitsmässig ein Problem ist - es geht ja "nur" um eine rel. dünne Dichtung, die nicht stark nachgibt. Ein Lösen der vorgespannten Schraubverbindung sollte nicht passieren, da die Felgen im Bereich der eingepressten Bolzen (Wulst um Bolzen) anliegen und dann ist da ja noch die Schraubverbindnung zur Trommel... Bei einer Gummidichtung hätte ich da schon eher Bedenken.
Aber wenn Deine Dichtungen generell alle Feuchtigkeit binden, macht das nat. wenig Sinn. Hatte gehofft es gibt welche, die nichts aufnehmen
  Am 8.12.2023 um 20:08 schrieb Pholgix:
Aufklappen
ich kann kommende Woche mal die Anwendungstechniker abklopfen. Anforderung ist also möglichst dünn, keine Wasseraufnahme und die Anwendung ist Felgenspalt abdichten damits dort nimmer gammelt.
Nachtrag: Ich bin jetzt, während Mumie im TV läuft, nochmal mein Technikerhirn durchgegangen:
1. PVC-Folie (wie teichfolie z.b.) gibts als Rollenware, weicher als PP
2. Polypropylenfolie, feste Folie
3. PTFE (deutlich teurer)
ich könnte mir PVC gut vorstellen
Nachtrag 2:
Alle oben genannte Materialen könnte man Plottern, darf man aber nicht lasern, da Salzsäure entsteht und das beim Verbrennen mega giftig ist.
  Am 8.12.2023 um 18:23 schrieb Pholgix:
schlauchlosen Reifen gut aufpassen, dass einem das Geschmiere nachher nicht überall da hängt wo man es eigentlich nicht haben will. Papier scheidet für mich aus, wegen saugen...
Aufklappen
Die Dichtung saugt sich nicht voll - s. Bild weiter oben. Man kann aber auch dünne Pappe nehmen, wie z. B. einen Schnellhefterdeckel. Man braucht nur die Pappe auf die Stehbolzen der Felge legen, kurz mit der Feile drübergehen, die andere Felgenseite anschrauben und dann mit dem Messer rundschneiden. Das ist schnell gemacht.
