Ohne die Nebenwelle zu wechseln keines...
Also Tannenbaum und Getriebezahnräder. Die sind alle gleich - 125 150 200 - nur das Primärrad ist anders.
vor 3 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Gibt noch Sprint-Getriebe mit dem kleinen Durchmesser an der Nebenwelle...
Ja, aber für Buchse 11,5. Block hat 13mm.
...vielleicht Buchse drehen..aber die Wandstärke...? 0,75mm
Rally 180 Getriebe..Block 15...Bohrung Radseite spindeln..
Eventuell könnte die Welle von der 80er in den Tannebaum von der Sprint passen.
Spezl ist in seinem 200 Block mal 80er Getriebe gefahren (ESC) vielleicht gehts auch anders rum.... messen
Nee die Sprint Achse passt nicht in den 80er Tannenbaum.
Aber ein Sprintgetriebe passt in den 80er Block wenn du dir eine Distanzbuchse Lüraseitig drehen lässt und Kuluseitig die Messingbuchse der 80er drin lässt.
Fahr ich auch so.
LG ikearoller
Fahr ich auch so.
LG ikearoller
Ich hab 200er Tannenbaum mit abgedrehter Welle Kulu-Seite (Alternativ: Messingbuchse auspressen) und Hülse Lima-Seite jahrelang gefahren.
Al.
Edit sagt erst eine größere Buchse auf der Lima-Seite aufpressen und dann mit der Welle zusammen auf Buchsenmaß drehen. Dann klappt das auch mit der Wandstärke ;-)
Bearbeitet von wasserbuschi
 Letztens diese Achse hier für den Wechsel auf P200 Getriebe genommen . Es muss nur die Buchse aus der großen Gehäusehälfte getrieben werden. Passt  dann auch für Px125 "Sprint" Nebenwelle.
https://www.scooter-center.com/de/nebenwellenachse-bgm-original-vespa-px125-px150-px200-cosa-t5-125cc-lagersitz-oe-15mm-buchse-oe-13mm-laenge-121mm-bgm6503p?number=BGM6503P
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 2 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
 Fast, den Sprint Tannenbaum kann man nur mit der Sprint Nebenwelleachse fahren, da das Nebenwellenlager anders ist. Sprint hat 12x12x40 und PX 12x13x42.
LG ikearoller
vor 1 Stunde hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass bei dem "Sprint" Getriebe der frühen PX125 schon ein 15x13x42 verbaut ist. Habe aber gerade nur echte Sprint ( VLB) Nebenwellen lose rumliegen.
Vielleicht hast du recht, dass es sich dabei um das Uralt PX alt Getriebe handelt, das viele Sprintgetriebe nennen.
Ich hab erst die Woche ein PX Uraltgehäuse auf dem Tisch gehabt. Mit Buchse für die kleine 11,5er Aufnahme.
LG ikearoller
Einfach das Px80 Getriebe verlängern. Mit 23/64 primär und du hast eine px 125 primär (22 oder 23 Kupplungsritzel) und fertig
