Servus.
Ich bräuchte mehr Leistung....
Kann ich durch einen anderen Zylinder noch ordentlich was rausholen?
Bisheriges Setup
Roller: V50 Spezial, 4 Gang
125er Pinasco Alu Zylinder mit 3 Überströmer
Rennwelle von ???, allerdings im Nachhinein auf Membraneinlass umgebaut da Drehschieber im Eimer
Motorblock gefräst
19.19 Vergaser mit offenen Ansaugtrichter
2.54 Primär, kurzer 4. Gang
SIP Road Banane
ele Zündung BMG Pro
Diese Kombi ist auch so eingetragen. Vmax laut GPS 90 km/h, Leistung dürfte irgendwo um die 10 PS liegen.
Kann ich durch einen anderen Zylinder z.B. einen 136er Malle, in Verbindung mit den vorhandenen Komponenten deutlich mehr Leistung erzielen um die 100km/h Grenze zu brechen und auf ca 15-20PS zu kommen. Ich würde halt wegen der Legalität gerne den 19er Vergaser und den Auspuff lassen. Auch Spalten würde ich den Motor nur ungern nochmal.
Vielen Dank für euere Anregungen
Der klassische Polini 133 dürfte schon mehr bringen als der olle Pinasco.
Sonst wäre evtl. Noch ein m1-56 (ohne L) denkbar.
Restliche Komponenten könnte man sicher so weiterfahren.
Das wäre als erster Wurf überschaubar.
Ein Freund hat einen  gesteckten Polini 130 mit Polini-Schnecke auf seiner Primavera, der ist jetzt kein Leistungswunder, aber für moderates Tuning ist der GG wohl der beste Ausgangspunkt.
Meinem Gefühl nach bremst der 19er am meisten aus, was hat die Banane denn für einen Krümmerdurchmesser? Vielleicht ist da noch was zu holen.
Bearbeitet von schubinger
Wenn es sich am Hubraum stößt, dann geht wohl nur Zyl. bearbeiten.
Quattrini hat ja bereits Dm 56mm und dann mehr als 125cc :-D
Aber wer und wie kontrolliert man das im realen Leben? Echt jetzt :lookaround: !
Gesteckter Polini auf Drehschieber mit Rennwelle, ETS Banane, 19er Vergaser mit PK Filter (+ 2 Zusatzlöcher) und kurzer 4. 48Z läuft auf meiner PKs nach GPS 95km/h.
Da früher keiner mit GPS gemessen hat, sind das ja schon rund 105km/h auf dem Tacho.
Wenn du also 'nen Polini nimmst, den QS anpasst (musste bei mir 0,5mm oben abgedreht werden, um auf 1,25mm QS zu kommen) und noch eine gute Membran verbaust, sollte da noch was drin sein.
Du kannst natürlich auch einfach deinen Pinasco bearbeiten. Auslass breiter, freiräumen, QS einstellen...
Steuerzeiten für die Banane eher niedrig ansetzen mit wenig Vorauslass.
Durchmesser Auspuffkrümmer weiß ich leider nicht. Dieser hier ist verbaut
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+banane+_24168000
kurbelwelle ist übrigends eine pinasco rennwelle drin.
Wenn es nur um Tempo geht und der Durchzug etwas schwächer werden darf, würde ich über einen anderen Auspuff nachdenken. Die Banane lässt keine hohen Drehzahlen zu.
Bearbeitet von nevertoolate
Ich würde unter Beibehaltung der vorhandenen Komponenten auf 24/25er Dello und Polini 130 Grauguß ohne Motorspalten umbauen. Das werden dann zwar nicht unbedingt 15-20 PS, aber wenigstens 10-15.
Wäre folgende Kombi Evtl interessant?
pinasco zuera 135 Membran
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-pinasco-zuera-oe57-5mm-srv-membran-135cc-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-pn25031798?number=PN25031798
und dazu die neue bgm Banane?
ich hätte auch noch einen zirri silent rumliegen. Aber des ist halt dann wieder super auffällig.
von sip gibt’s ja keinen resonanzauspuff für die pv 125, oder? Weil eingetragen ist recht allgemein „sip Auspuff“
ich würd halt gerne an den 19 er vergaser festhalten.
vor 30 Minuten hat power-cruiser folgendes von sich gegeben:
Zuera, M1 usw. werden wohl etwas zu wenig gefüttert mit dem 19er an dem Du ja fest halten möchtest. Da bringt auch ein dicker Pott hinten dran nix. Was soll er den ausatmen wen er nix zum futtern bekommt? Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen!
Des weiteren höre ich ja raus das Du "ungespalten" weitere Leistung suchst.
Dabei Zuera, M1 und Co ist da leider die Staublippe im weg. Also auch nix mal mit kurz umstecken.
vor 7 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Ähmm... ahnungslos... was ist die staublippe?
vor 19 Minuten hat power-cruiser folgendes von sich gegeben:
Ich glaube da geistern viele Namen für hier rum. Ich sag immer Staublippe.
Wie heißt das wirklich?
LimaRIng, Staublippe, ...
der "Bereich" um die Lima drumrum... der zb. auf diesem Bild hier links fehlt
Vielleicht findest Du mehr mit dem Oberbegriff "Gehäuse Planen"
Hab ich das jetzt einigermaßen richtig verstanden?
Am besten alles so lassen und nur den 125er Pinasco runterbauen und einen Polini 133ccm draufstecken, Natürlich mit Zündung neu abblitzen und Vergaser neu Bedüsen... Wäre das so Plug and Play möglich ohne irgendwas aufspindeln zu müssen oder die Quetschkannte einzustellen (Da kenn ich mich nämlich gar nicht aus)
Die anderen lustigen großen Zylinder müsste ich am Block was umbauen?
Weil der Zuera wäre halt Pinasco und ein Pionasco wäre eingetragen (fast zumindest weil der TÜVI PICASO ins Gutachten reingedruckt hat). Wäre halt für mich weniger auffällig. Was bringt dabei der Direkteinlass? Hat dieser Vorteile. Weil eine Membranansaugung wäre auch eingertragen ohne Hinweis auf Kurbelgehäuse. Wirkt sich eine Rennwelle und das gefräste Gehäuse negativ auf den Direktansauger aus?
Ich hätte ja noch einen großen Gaser und einen Auspuff liegen, aber...... ich trau mich nicht. Mit 16 Jahren wäre mir das Wurst gewesen, aber mit 43 wird man ängstlich ähhh... vernünftig :)
Also wenn es dir nur darum geht, dass das Upgrade nicht auffällt, dann nimm doch einfach einen größeren Vergaser. Illegal ist die Mühle auch, wenn da ein anderer Zylinder verbaut ist. Und den tief in der Karosserie vergrabenen Vergaser wird schon keiner kontrollieren. ;-)
Der 121er Pinasco hat so in etwa dasselbe Layout, wie der originale ET3-Zylinder. Polini und Co. können da schon mehr. Aber mit dem kleinen 19er SHB verschwendest du eine Menge Potential.
Hätte mir jetzt folgendes überlegt
130 er Polini
24 er phbl dellorto mit Malossi Filter und membranstutzen
bmg Banane Sport
rennwelle ist ja schon verbaut
Motor ist Für die bessere Füllung schon gefräst
passt das so?
phbl vergaser hab ich keinen Dunst, hab aber einen liegen. Da sind ja jede Menge Düsen drin und eine Nadel. Muss ich da neben der Hauptdüse etwas ändern? Welche hauptdüse werde ich wohl brauchen? Hätte mir zum abstimmen mal 100-120 mitbestellt. Komm ich da hin?
vor 11 Stunden hat power-cruiser folgendes von sich gegeben:
Ja, man muss neben der Hauptdüse auch andere Dinge (fast immer) ändern. Dazu hat der Vergaser ja das ganze Zeugs. ND, HD, Schieber, Nadel, Mischrohr...
Ich würde mir Düsen im Bereich 90-115 besorgen, ND von 45-55. Nadeln D26-29. Mischrohr AQ264 (ist meist schon verbaut). Schieber erstmal den vorhandenen probieren.
Alles so lassen und der Pinasco in Wallung bringen.
Kopf optimieren, QK auch, Steuerzeiten aussuchen und umsetzen, Alles fräsen.
Dabei lernen und Spaß haben.
Und immer wieder mal auf nen Prüfstand zwischendurch.
Dann kommt da auch 110km/h raus.
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
