ich habe an ganz vielen unterschiedlichen Stellen Infos zu Ausbau und Wartung des Steuerrohrs gefunden. Die Vielzahl der Infos lag hierbei auf der Wartung des Steuerrohrs.
Was ich nicht gefunden habe, ist eine bebilderte Anleitung über den Ausbau des Steuerrohrs, es waren immer nur stichwortartige Aufzählungen. Das würde es mir etwas einfacher machen.
Kennt Ihr einen Link unter dem ich das Passende finden kann?
Gruß und vielen Dank,
Andreas
Dafür muss zuerst der Lenker demontiert werden, dazu gibt es je nach Modell unterschiedliche Dinge, die zu beachten sind. Es wäre deshalb hilfreich, wenn du angeben würdest, um welches Fahrzeug es geht.
Ed.: Es scheint um eine ET3 zu gehen. Die Anleitung geht ab S. 20 auf den Ausbau der Lenksäule am Beispiel einer V50 Special ein, bis auf die andere Lenkerform ist die Vorgehensweise bei der ET3 aber identisch: http://www.vespaservizio.de/literatur_reparatur.50ccm.php
Bearbeitet von sidewalksurfer
