Guten Morgen zusammen,
bei meinem PX80E Luss Bj. 84 habe ich vor ca. 4 Jahren den Scheinwerfer vorne gegen einen Klarglas-Scheinwerfer mit Osram HS1 12V/35/35W Beleuchtung gewechselt.
Ging auch 1-2 Jahre gut. Jetzt habe ich innerhalb von 2 Wochen zwei neue Birnen gebraucht, erst war der Faden vom Abbelndlicht durch, dann der vom Fernlicht.(Bin dann nnur mit Fernlicht gefahren)
Jetzt habe ich noch eine neue Birne daheim, will die aber nicht gleich wieder töten.
Welche Spannungen müssen hier anliegen?
Oder woran kann das noch liegen? Bin etwas ratlos.
Ach ja, die Vespa ist ohne Batterie.
Grüße und Danke
Blacky
PS: Die Anzeige im Tacho geht, das Rücklicht auch...
Bearbeitet von Blackbird69
  Am 23.7.2020 um 06:05 schrieb Blackbird69:
Aufklappen
Die per Phasenabschnitt an einer Halbwelle geregelte Wechselspannung kannst Du mit einem Multimeter nicht richtig messen.
Probiere einen anderen Spannungsregler aus.
Danke für deinen Beitrag. Welchen Regler brauche ich da genau? PX80E Lusso Bj. 84 ohne Batterie.
Wäre für einen Tipp dankbar. Der ist auf der linken Seite / Ersatzrad montiert?
Grüße Blacky
Dito, ich würde ebenfalls auf den Spannungsregler tippen!
Ich habe an meiner PX Lusso ebenfalls BJ 1984 vor ein paar Jahren diesen BGM Regler verbaut. :satisfied:
Bearbeitet von Uriel
Tppfehler beseitigt
  Am 23.7.2020 um 11:02 schrieb T5Rainer:
Gleichrichter anna Lusso ohne Batterie? Ouh Mann .... :wallbash:
Aufklappen
Oh, da war ich wohl zu schnell, klar dass es den nicht gibt!
Außer für die Hupe, diesen meinte ich aber nicht, sondern den Spannungsregler. :rotwerd:
  Am 23.7.2020 um 10:59 schrieb Uriel:
Aufklappen
Besser so? :-D
:cheers:
Jetzt muss ich nochmal fragen:
Wie funktionert die Beleuchtug? Gleich- oder Wechselspannung?
Kann es sein, das die alten Birnen, also noch mit dem originalen Scheinwerfer nicht so empfindlich waren?
Warum bleiben die Birnen vom Rücklicht und der Anzeige im Tacho ganz, aber die Halogen-Birnen gehen kaputt?(HS1 sind doch Halogen?)
:???::crybaby:
Alles AC mit Ausnahme der Hupe an Ihrem speziellen Hupengleichrichter.
Schau halt mal auf Deinen Schaltplan. :satisfied:  KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Wie kann ich denn den Regler messen?-Welche Spannung muss da am Ausgang anliegen?
Diese beiden Birnen sind innerhalb 2 Wochen gestorben:
Osram 64185 HS1 35 / 35W 12V
Okay, die erste hielt schon länger, aber verdächtig ist schon, dass beide Glühfäden nacheinander durch sind.
die 2. Birne hielt 500m, danach 2 Fahrten nur mit Fernlicht, jetzt auch hinüber.
Würde schon gerne erst mal die Spannung messen bzw. wissen, wie hoch die sein darf, bevor ich nen Regler bestelle....
  Am 23.7.2020 um 12:55 schrieb Blackbird69:
Wie kann ich denn den Regler messen?-Welche Spannung muss da am Ausgang anliegen? Würde schon gerne erst mal die Spannung messen bzw. wissen, wie hoch die sein darf, bevor ich nen Regler bestelle....
Aufklappen
Wurde bereits beantwortet. :sly:
KLICK
Hallo zusammen,
Wollte mich nochmals melden.
Habe heute den Regler getauscht, Birne hinten war auch durch.
10km Probefahrt hat die Beleuchtung bisher überstanden.
Vielen Dank an alle!
Grüße Blacky
    • Der Rollerladen lebt davon. Das ist der Unterschied zu Privat.  für ne gesunde Millenium mit der tollen Scheibenbremse ist der Preis völlig ok.  Vielleicht redest mal mit denen, der Inhaber ist sicherlich fair und kann dir die Kiste garantiert in nem ordentlichen Zustand übergeben. Vielleicht könnt ihr euch einigen….du legst noch bissl was drauf und er revidiert noch den Motor….Kosten halb halb teilen. Ich kenne den Laden eigentlich nur als sehr sehr fair und hilfsbereit
    • Leider steht er mir zuviel rum, Familie ist zu groß geworden, Urlaub machen wir im Vario, ich biete hier mal feil, anderswo ist mir zu stressig… Ziemlich rostarmer, etwas beuliger, patinöser 2WD Multivan mit 95PS MV Wasserboxer, vor 2Jahren revidiert, bei 250.000km. 5 Gang, technisch gut beisammen, sehr viel dran gemacht, absolut alltagstauglich, tropft nix, läuft schön und fix, verbraucht 10,x Liter, kein Öl kein Wasser. Innen recht gepflegt, Lithium Bordbatterie, Votronic Triple Ladetechnik gibt immer kaltes Bier! Insgesamt stimmiges Fahrzeug, kein show&shine sondern familientauglich. Einsteigen und bis Spanien fahren sofort  möglich. Einiges an Zubehör gibts dazu, Preise sind leider im Keller, hätte gerne 17.500 € fix. Aufbaukosten liegen da  ein gutes Stück drüber… eigentlich darf er auch bleiben, leider hab ich zuwenig Garagen… weitere Beschreibung folgt bei Interesse.. Standort Hilden bei Düsseldorf    es gibt auch noch nen  MGF in racinggreen, VVC, 50.000km gelaufen, Schönwetterfahrzeug, alles in Ordnung. Tüv wieder abgelaufen, dazwischen keine 1000km gefahren, gleiches Problem, keine Zeit, zuwenig Platz, setze mal 7500€ an.   Wer also noch ein klassisches Auto sucht, hier gibts welche… Grüße aus Hilden  Boris
    • Nachbar (85) pflegt seine Wiese kaum (verübelt ihm auch keiner) aber das Zeugs wuchert da wie blöd und fängt an, zu uns rüber zu migrieren.   Grenze zu geht nicht, Frontex hat abgelehnt, wie werde ich das Zeugs nachhaltig los und was isses?   Aktuell ist nach verti vor 2 Monaten, Nachsaat, Düngen und extrem regelmäßig mähen keine Besserung zu sehen.   Kann ich da noch mehr machen?
