Hallo !!!
Ich habe ein großes Problem.
Meine Vespa Px 125 Bj. 2000 ist an und ich drehe ganz normal den zündschlüssel um, dann läuft sie einfach weiter.
Sie will einfach nicht ausgehen, nur wenn ich sie absaufen lasse.
Bitte helft mir!!!!!
schau mal hinten an der Blackbox (Kasten von der Zündung, wo die 4 Kabel reingehen), da könnte ich drauf wetten, daß das eine von den grünen Kabeln gebrochen oder beschädigt ist (auf jeden Fall keinen Kontakt mehr hat).
Dann passiert nämlich genau das, was Du jetzt hast.
Also check mal alle Kabel!
Schreib mal, ob meine Vermutung richtig war.
MFG Sven
Schon viele Km draufgespult?
Vieleicht ist der Brennraum total zugekokelt und voller Ölkohle; den Kopf mal aufmachen und reinschauen.
Wenn der Brennraum mit Ölkohle zugeklebt ist, bilden sich Klingelnester, die den Motor trotz ausgeschalteter Zündung nachdieseln lassen.
Du kannst aber mit einem Holzspan die Ölkohle aus Zylinderkopf und Auslass kratzen. Beim Kolben eher vorsichtig: nur die dicken Plocken vom Kolbendach entfernen. Auf gar keinen Fall mit einer Spachtel oder mit dem Schraubenzieher drangehen!
Falls Dein Brennraum stark verkokt ist, würdest Du es aber auch an schlechter Motorleistung merken.
Grüße,
Sebastian
MFG Sven
es ist das von hinten gesehen rechte kabel an der zündbox, das dafür verantwortlich ist die zündung zu unterbrechen.
wenn dieses vom stecker runtergegangen oder halt "gebrochen" ist geht die kiste nicht mehr aus....
hoffe mal die zündbox is beim 2000er modell gleich mit den alten px´en? :-D
