Hallo Leute,
ich stehe vor einem Problem............. :-D(
Ich habe mir für mei´ne PX 200 von 1983 einen H4 Scheinwerfer zugelegt, und verzweifel an dem Kabelsalat unter der Lenkkopfabdeckung:???:
Die Px besitzt eine E-Starter aber eine Batterie...
Wer kann mir sagen, welche Kabel ich wie verbinden musssssssssssssss.
DANKE!!!
www.vespaclub-bielefeld.de
Grundsätzlich gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen bei der Elektrik der PX alt (ohne Batterie, mit Batterie u. Standlicht, mit Batterie ohne Standlicht etc.). Ich habe bei meiner PX alt dann doch auf den Einbau eines H4 Scheinwerfers verzichtet und das aufgrund der Tatsache das der original Kabelsalat im Lenkkopfschon schlimm genug ist (hier sind die Lusso Modelle einfach übersichtlicher). Insbesondere weil original an der Lampenfassung alle Kabelverbindungen zusammengeführt werden und dieses dann beim Einbau eines H4-Scheinwerfers irgendwie wieder zusammengeführt werden müssten. Ich hatte einfach keinen Bock hier mit geschleiften Lüsterklemmen etc. die Elektrik im Lenkkopf noch unübersichtlicher zu machen. Dennoch muß man sagen, dass die Lichtausbeute des H4-Scheinwerfers um Welten besser ist als die des Originalscheinwerfers. Überlege es dir also genau vorher, bevor du anfängst irgendwelche Kabel abzuknipsen.
albert
Ich bin hingegangen und habe die Kabel so wie sie auf der original Halterung angeschlossen waren abgemacht, zusammengelegt ausprobiert und dann zusammengelötet!
Schaltplan
geh bitte schaltplan
1 kabel abblend
1 kabel fern
1 kabel standlicht
und masse
brauchst da wirklich an schaltplan ?
siehst doch eh in der alten aufmachung wo die kabel
zur lampge gehn odr
ALso wie Ihr schon richtig festgestellt habt, war die ganze Sache bei meiner 200 Lusso wesentlich übersichtlicher und einfacher!
Habe heute Morgen (nach meinem Nachdienst) die Verkabelung der alten Lady genauen angesehen und mit Hilfe des Schaltplanes bin ich ganz zuversichtlich!
Probieren geht ja bekanntich über studieren :-D
Hi. Das hier müsste dir weiterhelfen:
Ist leider nicht so deutlich zu erkennen, da ich die datei sehr verkleinern musste um sie hier reinzustellen.
Der Kreis oben ist der Scheinwerfer
Der Kreis links der Tacho
Und das Viereck der Schalter
Die grauen Kabel sind in Wirklichkeit schwarz-weiß, und das rote rotweiß.
Damit dürfte das verbinden eigendlich kein Problem mehr sein. Must halt schaun wie du das am besten machsten, mit Kabelschuhen oder so.
