Servus, welche Unterschiede gibt's bei den genannten pxen? Ist es nur der Hubraum (anderer Zylinder) oder gibts beim Motor oder anderswo noch Unterschiede? Danke. Tom
Die Motoren sind eigentlich komplett verschieden, haben aber diverse Gleichteile. Unter anderem sind Motorgehäuse und Kurbelwelle bei der 200er anders, als bei 125er/150er, einen PX200-Zylinder kann man nicht auf einem 150er-Block montieren, falls das deine Frage war. ;-)
Vielen Dank, ihr habt mir super geholfen. Damit wird's sicher keine 150er.:satisfied:
Die kleinen Motoren werden gerne unterschätzt. Mit dem passenden Zylinder lässt Du ne originale 200er stehen [emoji6]. Bei gleichem Getriebe. Würde mir das mal überlegen.
