Hallo liebe Mitleser und Mitleserinnen,
bitte steinigt mich jetzt nicht gleich, auch wenn euch beim Thema "Rangierhilfe" gefühlt die "Ohren bluten".
Ich weiß, dass Rangierhilfen für Roller dazu da sind, die Fahrzeuge auf engem Raum gut einparken zu können.
Ich habe mich soweit auch schon in dieses Thema eingelesen, dass ich weiß, dass es diese Produkte einmal für "motorisierte Zweiräder mit Seitenständer" und einmal für "motorisierte Zweiräder mit Hauptständer gibt".
Es gibt auch Rangierhilfen für Scooter, wo es als Zubehör eine Erweiterung für das Hinterrad gibt. Diese gefallen mir auch grundsätzlich ganz gut.
Mein Scooter ist aber "vorderradlastig". Das heißt, wenn ich ihn auf den Hauptständer stelle, hat das Vorderrad Kontakt mit dem Boden.
Macht eine Rangierhilfe mit Erweiterung für das Hinterrad überhaupt Sinn, wenn beim Aufstellen auf den Hauptständer, das Vorderrad Kontakt mit dem Boden hat?
Gibt es solche Rangierhilfen auch mit Erweiterung für das Vorderrad? Kann man die Rangierhilfe einfach "umdrehen"?
Welches Rad geht bei euren Scootern auf den Boden, wenn ihr die Maschine auf dem Hauptständer abstellt?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Simon
Sicher, dass Du im richtigen Forum bist?
Alte Vesparoller sind hecklastig.
Heb Doch Deinen Roller kurz an (Gewicht auf Sitzbank), dann lässt er sich doch prima rangieren.
Meiner Meinung nach brauchts da keine weitere Unterstützung.
Am 25.7.2020 um 16:33 hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Von der Marke des Rollers her nicht, aber ich habe leider kein "markenunabhängiges" Rollerforum / Scooterforum gefunden.
Am 25.7.2020 um 18:13 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt, wann der Werbelink zur tollen Spezial-Rollerrangierhilfe kommt... :whistling:
Ich denke, dass ich die "Standards" aus den einschlägigen Shops nicht mehr verlinken muss. Soweit beherrschen wir alle den sicheren Umgang mit "Tante Google". ;-)
Vielleicht hat sich ja jemand die "eierlegende Woll-Milch-Sau" unter den Rangierhilfen selbst gebaut und möchte sie hier vorstellen....
Ich hab mir sowas selber zusammengebrutzelt. Finde es ganz hilfreich, den Roller damit im engen Kabuff rangieren zu können.
Funktioniert aber nur mit einem Haupständer.
Front- oder Hecklastig müsste beides funktionieren. Kann ich aber mangels so eines Fahrzeugs nicht testen.
Am 25.7.2020 um 18:55 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wobei ich das ding von Sip/SCK besitze und toll finde....
Meine ehrliche Meinung zu den Teilen ist, dass es für 10,00 € mehr auch Rollen mit Feststeller an diesen Teilen geben sollte. Ansonsten sehen sie "ganz brauchbar" aus.
vor 14 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Möchtest Du deine Rangierhilfe hier vorstellen?
Ja, ich suche "Inspirationen", die ich dann für mich anpassen kann und ggf. teilweise nachbauen kann.
Wenn es eine geschweißte Konstruktion ist, dann kann ich es eh nur als "Inspiraion" verwenden, da ich kein Schweißgerät besitze / geschweige denn bedienen kann.
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
    • Das will ich doch sehr hoffen
    • Viele uralte kleinere Motorräder und Mopeds hatten ursprünglich weder Batterie, Bremslicht oder Zündschloß! Daß ein gut funktionierendes Bremslicht für die Verkehrssicherheit sehr wichtig ist und ohne Energiespeicher nur bei hohen Drehzahlen richtig leuchtet, das bestreitet heute kaum noch jemand und viele rüsten ihre alten Fahrzeuge auch entsprechend um. Deshalb sind auch die kleinen 12V 2Ah LiFePo4 Akkus sehr belibt, welche man sie notfalls auch unauffällig unter der Sitzbank verstecken kann.
    • Man sollte seinen Material-/Verschleiß- und Schrauberkenntnissen allerdings vertrauen, bevor man nach 5tkm mit 244er auf eine große Tour geht. Aber normal sehe ich da auch kein Problem.   Abhängig natürlich auch davon wie man das Material fahrerisch belastet .. ausschließlich 90kmh im 4. Autobahn oder nur Drecksau-Wheelies neben jeder 17jährigen?!?!
