Ich habe den Malossi 210 erhalten, nun wurden 3 Dichtungen mitgeliefert, gibt es hierzu eine Erklärung?
Müssen die uberströmer angepasst werden am Motorblock?
vor 14 Minuten hat Gmonea folgendes von sich gegeben:
das waren zwei Fragen oder?
zu den Dichtungen: du kannst den Zylinder mit Hilfe der Dichtungen, wenn diese unterschiedlich stark sind, höher oder tiefer setzen, was sich auf die motorcharakteristik auswirkt.
zu den ÜS: wenn du die Dichtung auf den Block legst, siehst du wie die Kanäle am Zylinder Und Gehäuse harmonieren. Du kannst die ÜS anpassen, muss nicht sein. Ich hatte hier kaum einen Zugewinn durchs anpassen auf der Straße gemerkt.
grüsse
Lml cOK dicke =motorcharakteristik.
Ich mag einen zuverlässigen touren Motor haben welche benötige ich da dünn oder dick?
Ich habe mal Bilder von der Dichtung am Motor gemacht, passt das so?
vor 6 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Entschuldige die Frage, aber hast du Ahnung vom Vespamotor?
Genau auf so eine hilfreiche Antwort habe ich gewartet....
Ich würde Nur die Dichtung an die ÜS anpassen, so dass diese nicht verdeckt werden, wenn du nicht mit dem fräsen vertraut bist würde ich das fräsen am Block lassen.
welchen Zylinder fährst du mit welcher Welle, bzw. Welchem Hub? Pauschal „dicke“ oder „dünne“ Dichtung kann man so nicht sagen, einfach mal Stärke messen.
Ich würde an deiner Stelle einfach die originaldichtung anpassen und das ganze Steuerzeiten-Dichtungsgedöns vergessen und den Motor dann so zusammenbauen, fertig.:cheers:
und nach deiner Erfahrung zu fragen ist ja nix verkehrtes, das ist nur liebevoller GSF Ton;-)
Folgende Komponenten sind geplant/ verbaut.
Polini Rennwelle 57 mm
Si 24
Big box
Kupplung original.
Wo will ich hin.....
Tourenroller, Vollgasfest
Verstehe ich das richtig nur dir Fußdichtung an den ÜS des Block anpassen. (Dichtung ausschneiden)?
Beim Fräsen sollte nur auf die Wanddicke geachtet werden oder gibt es noch Punkte auf die geachtet werden muss?
Danke für das Verständnis
Wenn Du fräsen willst, lege die Dichtung auf, und dann siehst Du, was oben weg muss. Zylinder aufsetzen tut dies auch. Ist sogar genauer. Dann siehst Du auch, wie weit Du nach unten gehen musst. Da müssen auch keine tiefen Taschen reingefräst werden. Lieber schön harmonisch angleichen. Kannst nicht viel falsch machen.
Am Ende solltest Du die Quetschkante messen. Danach entscheidest Du Dich für eine der Dichtungen.
Zylinder nicht fräsen! Quetschkante mit den Dichtungen auf 1,0 mm einstellen (bei Malossikopf).
Beim Zylinder könnte man höchstens am Auslass fräsen...
Originale Kupplung könnte ein Problem werden. Aber probier erstmal.
Bearbeitet von Klabauter
Ist die Frage was Du willst (Zylinder fräsen). Kannst den Sport auch super gesteckt fahren.
Wegen QK kommt es auf den Kopf an. Welchen nimmst Du?
OK verstanden, Kopf ist der mitgelieferte.
Werde die ÜS am Block fräsen am Zylinder nicht.
Quetschkante1 mm +
Gibt es sonnst was zu beachten?
vor 41 Minuten hat Gmonea folgendes von sich gegeben:
Quetschkante1 mm +
Zylinderkopf nicht zu fest anziehen! 14 - 18 NM
Ein dank an alle die geholfen haben.
Dichtung habe ich auf den Block gelegt, angezeichnet und leicht gefräst.
Mittlere Dichtung genommen mit dem Richtigen Drehmoment angezogen und habe eine Quetschkante von ziemlich genau 1mm.
Vielen dank nochmals
vor einer Stunde hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Was hast gefräst? Block oder Dichtung?
ich gehe stark davon aus, dass er nicht die dichtung gefräst hat.
Bearbeitet von sbob
Am 27.7.2020 um 09:00 hat Gmonea folgendes von sich gegeben:
Ich frag ja nur mal sicherheitshalber.:whistling:
Am 26.7.2020 um 10:06 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich glaube deine Frage wurde mehr als ausreichend beantwortet!  :cheers:
Bearbeitet von konrektor
Am 3.8.2020 um 21:27 hat sbob folgendes von sich gegeben:
wieso datt denn nicht? ich fräse die auch, weil die oft nicht zu den üs passen...
Am 4.8.2020 um 10:40 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Wir haben ja alle irgendwann angefangen! :cheers:
sooooooo!:thumbsup:
    • Kronenmutter ist ein Linksgewinde. Der Drehschieber sieht nicht mehr so richtig gut an. Mit der Uhu-Endfest Methode versuchen zu reparieren.
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
