So Zylinder is da, sieht gut aus einzig die auslassdichtung passt gar nicht. Warum man so was mitgibt ist mir ein Rätsel. Der Kopf wiegt 777 Gramm, weil das in dem anderen ecv Topic mal zur Debatte stand.
Mal schauen wann ich es schaffe den einzubauen. Habt ihr mal ne Wurfbedüsung für nen19.19er Vergaser, mazzuchelli rennwelle und Banane mit 30mm Krümmer? Hab momentan auf dem ets Zylinder 90HD, 40ND.
Würde für den Anfang auf 100 HD und 45ND gehen?
Am ‎14‎.‎08‎.‎2020 um 05:07 hat Kingisch folgendes von sich gegeben:
 Ebenso bin ich auf mein 2.86er Primär gespannt, viele bauen ja, wie du auch, ein 2.56er ein.
Ich fahre derzeit normalen ET3 Zylindernachbau auf 2,86 und bin ziemlich zufrieden was Durchzug und Ganganschlüsse angeht. Endgeschwindigkeit könnte immer mehr gehen, aber gut 80 läuft die auch. Denke mit Parma und größerem Vergaser (ich habe 20/20) geht da dann auch obenheraus noch mehr.
Am 27.7.2020 um 23:54 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ansonsten läuft der 121er Top.
Mit 19er und Sito+ sind auf der Bahn um die 100km/h drin. In besagten Motor hat der kleine ECV auch schon deutlich Kilometer gefressen...
Um hier Mal einen Zwischenstand zu geben, aktuelle Km Leistung sind 12.200km. bisher alles Problemlos.
Kurzer Zwischenstand von mir:
Auspuff wird ein Hammerzombie
Vergaser PHBL 24 mit Ramair
Primär 2.56 Gerade (kommt das NU204 Lager rein)
Bei der Kupplung bin ich noch am überlegen, die Stoffi-Revolver liegt aber schon hier.
@wheelspin hast du die Auslasssteuerzeit bearbeitet? Falls ja, hättest du vielleicht ein paar Tipps für mich parat (wäre das erste mal fräsen für mich)?
vor 18 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Sehr gut ! Wie hast du den Gaser bedüst?
vor 1 Stunde hat Kingisch folgendes von sich gegeben:
Der Zylinder ist nicht befingert.
Eine Anleitung zum Fräsen kann ich daher also leider nicht geben.
vor 1 Stunde hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
SHB 19 mit HD86 und  ND 45. Langer DS ganz aufgemacht und das Loch mit Weicon Titan und Endsieg zu gemacht. Mazzu ETS Race Welle.
So, aktuell bin ich am einfahren und einstellen, läuft gerade noch viel zu fett, ND56 und HD112 war es für den Anfang schon mal nicht...
Aktuell fehlt mir auch noch eine gelagerte Andruckplatte, die von BGM war zu hoch, jemand eine Idee?
Hier nun das finale Setup:
-PHBL 24, Raimair Luftfilter, Polini-ASS Drehschiebergesteuert
-Parmakit 121 ECV, Zylinder und Gehäuse bearbeitet
-Mazzu Rennwelle
-Hammerzombie
-4-Gang Getriebe mit Zirri kurzem 4. und 2.56er Primär inkl. Sip-Repkit
-Kupplung 3 Scheiben mit Stoffis Federpaket und Umrüstkit von Crimaz auf XL2
-Sip-Vape Road
Sobald ich mit dem Abstimmen weitergekommen bin gibt es noch eine Geschwindigkeitsangabe von mir.
Gerade mal nachgeschaut:
Ich bin bei meinem setup (siehe Beitrag vom 10.08.2020) bei folgender Bedüsung gelandet:
Vergaser Phbl 22 mit Ram-Air Lufi
HD: 98
ND: 50
Nadel: D22  2Clip von oben
Mischrohr: AQ 264
Lief schon sehr gut, spontane Gasannahme und sauberer Durchzug (allerdings waren es zum Zeitpunkt des Abdüsens Ü-30°C)
Der Motor ist aber zwischenzeitlich wieder ausgebaut, da meine Frau doch lieber was automatisches fahren möchte ... :crybaby:
Bearbeitet von smasherone
Habe im Dezember den 121 Parma erhalten und jetzt erst gesteckt. Soll zunächst mit 20/20 shb, Tameni Welle und et3 Torpedo fahren.
Später vielleicht mit phbl 24 und Box Auspuf. Soll mit Prüfstanddiagramm legalisiert werden.
Zunächst fiel mir auf, dass die Gewindebohrung zur Lürabefestigung zu hoch sitzt trotz moderater Dichtung von 0,5.
Liegt der Fehler bei Parmakit oder beim Anwender?
vor 1 Minute hat Rolando folgendes von sich gegeben:
Um wieviel zu hoch?
Du hast ihn aber ganz bis unten geschoben, dass er press auf dem Gehäus aufsitzt ? Ich musste dafür ca. 1mm am Zylinder wegnehmen, dass er am Lima Staubschutz vorbeiging. Hab ihn bisher nur probegesteckt, daher weiß ich gar nicht, ob das Gewinde für die LüRa Abdeckung passt.
Bearbeitet von MartyMcFly
Am 3.9.2020 um 17:07 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
16.000.... Bisher ohne einen Handschlag...
Also normale Wartung, Kerze, Getriebeöl...
  • Like 5
Am 24.1.2021 um 20:09 hat Rolando folgendes von sich gegeben:
Am Fuss passt er im PK XL Gehäuse von 89.
Hab meinen ECV 121 noch nicht verbaut aber die Gewindebohrung sitzt bei meinem auch um 5mm höher als "normal".
Bearbeitet von d-tom
vor 21 Stunden hat Rolando folgendes von sich gegeben:
d-tom: Hat Deiner auch seitlich 5mm Distanz zwischen Zylinder und Lüraabdeckung?
Wie schon geschrieben ist mein SCV noch nicht verbaut und darum kann ich nicht sagen was man noch verziehen kann und ob da was zum Problem wird.
Aber das kann man ja auch messen. In meinem Fall hab ich als Vergleich einen M1L60 Zylinder genommen und da sind es 7mm Unterschied.
Aber vielleicht melden sich hier noch die User die den SCV ja schon fahren.
Am 24.1.2021 um 18:34 hat Rolando folgendes von sich gegeben:
Habe auch mal nachgesehen. Ist schon ordentlich - seltsam....
vor 11 Stunden hat t5undtets folgendes von sich gegeben:
Ich glaube das liegt ein bisschen an dem Hergang der Entwicklung des Zylinders... ;-)
vor 6 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Gibts da ne Geschichte dazu die sich mir nicht erschließt?
Meiner jedenfalls passte dort auch nicht. Es musste zum Lüra etwas am Zylinder weggenommen werden damit er plan aufliegt und für die Schraube etwas gebastel mit einem kleinen Blech.
Ich bau gerade einen Motor mit dem ECV 121 auf.
-Parmakit 121 ECV
-V50 Block
(geplant, Überströmer am Zylinder und Gehäuse aufgemacht/angepasst)
-Mazzu Race (51/97)
-Polini Membran
(Drehschieber entfernt und Einlass erweitert)
-PHBL 24 (PHBL25 wäre auch vorhanden)
-Primär 27/69 Fabbri Endurance (2,56)
-Nebenwelle: DRT mit kurzem 4. Gang (21Z)
-Standart 4 Gang mit DRT Schaltklaue
-Egig 5 Scheiben Kupplung
-Sip Vape Road/Sport (beide CDI vorhanden)
-BGM Sport Banane ( die ist fix und nicht verhandelbar ;-)
Angestrebt sind 10-12 PS mit der BGM Sport Banane.
Steuerzeiten sind gemessen 123/172°. Würde aber den Auslass noch auf 178-179° nach oben fräsen.
Noch ist der Motor offen und ich denke die Nebenwelle mit dem kurzen 4. mit 21Z tut ihm gut und ein kurzer 3. braucht es nicht. Mit der 2,56er Primär bin ich nicht sicher ob die ein wenig zu lang ist.
Ich hab aber noch  DRT 25Z und 26Z Primärritzel um evtl. etwas zu verkürzen. Was meinen die Experten dazu?
Also meiner zieht gut durch und ein kurzer dritter war nicht nötig.
ich befinde mich ja noch beim Abstimmen aber bei der letzten Fahrt waren es 97km/h nach GPS mit knappen 1,90m und 103kg Lebendgewicht.
Leistungsmessung steht noch aus, Setup scheint ähnlich zu sein bis auf den Reso
vor 18 Stunden hat d-tom folgendes von sich gegeben:
-Parmakit 121 ECV
-V50 Block
-Mazzu Race (51/97)
-Polini Membran
Hie der ECV121 auf einem ESC K5 Rennroller, Einlass ist da Polini Membran, PHBL24 und Polini Banane...
Das Diagramm kenne ich, ist ja auch auf der SC Seite beim ECV 121 zum Runterladen.
Wobei das Leistungsdiagramm vom ECV 130 absolut identisch ist wie vom 121er.  Komisch.
Anscheinend hat SC den 130er vor kurzem aus dem Programm genommen aber das Netz veliert nix.
vor 6 Stunden hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
Ist in der Tat nicht ganz klar, ob das nicht doch das Diagramm von dem 130er ist. Leistungsmessung ist von Mai 2016, gab es den 121 ECV da schon ?
Am 27.1.2021 um 08:37 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
...nicht in Serie....
Auch wenn es den Zylinder damals noch nicht in Serie gegeben hat.
Diagramme beide gleich, sogar um die gleiche Urzeit gemessen und die Messwerte auf die Nachkommastelle identisch.
Kurve auch.
Soll sich jeder seine Meinung dazu bilden. Aber egal....es geht hier ja um den Parmakit ECV 121 und nicht um Marketing von Onlineshops.
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
