Hallo Leute
Ich habe bei meiner Rally vor ca. 4-5  Jahren den BGM Stoßdämpfer vorne bei einer gekürzten Pk Xl 2 Gabel verbaut und bin danach ca. 300 km gefahren wo bei einer straken Bremsung der Vorderreifen innen im Kotflügel 1x  leicht angestanden ist. (Feder war ca. gute 2 cm vorgespannt)
Ich habe danach gesehen dass es da auch eine verstärkte Feder gibt wo die Nummer 75/170LP drauf steht die ich mir auch bestellt habe aber nie verbaut habe da die Vespa die letzten Jahre nur gestanden ist da ich keine Zeit hatte.
Gabel wurde von mir damals so gekürzt, dass die Schwinge genau wie original im gleichem Winkel steht.
Jetzt nach ca. 300km  und der Standzeit ist es jetzt  so wenn ich die Vespa vom Hauptständer runter stelle wo die Feder ca. 2cm vorgespannt ist geht die Schwinge ohne Belastung gar nicht mal ganz hoch.
Man kann danach noch beim Lenker ca. 1cm die Schwinge hochziehen.
Habe jetzt mal die Schraube die was für die Federspannung ist runter gedreht die schon bei ca. 10- 12mm komplett entlastet ist wie man auch unten am Foto 3 und 4 sieht
Ich habe den Dämpfer in schwarz auch bei einer anderen Vespa verbaut der nur ca. 1 gutes Jahr neuer ist wo es nicht so ist.
Auf der Feder unter dem Kotflügel steht bei der Feder die Nummer 42.5.100.130 drauf
Bei der ist die Feder auch nicht wirklich viel vorgespannt siehe Fotos orange Vespa
Dämpfer hat bei dem Dämpfer auch schon die Nummern drauf für den TüV
Hat sich da bei den Dämpfern was geändert oder sind die wirklich schon nach kurzer Zeit so ausgelutscht und man kann die nie wirklich gut hart stellen was ich bei der Rally brauchen würde da ich vom Reifen hinter zum Kotflügel etwas weniger Platz habe.
Bei den Bitubo Stoßdämpfer für vorne und hinten weiß ich es dass man die sehr schön auch sehr hart stellen kann.
Überlege jetzt ob ich die nur 15% härtere Feder verbauen soll oder gleich auf einen schwarzen Bitubo umsteigen soll
Die Länge ist da halt auch die Frage ob die passt vom Bitubo da ich den BGM Dämpfer oben mit dem LTH Kit verkürzt habe was glaube danach nicht passen wird :satisfied:
Bearbeitet von Patricks
vor 5 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
das passt doch soweit und nennt sich negativer Federweg und den benötigst du auch.
Über die Federvorspannung kannst du das Einstellen.
Die Dämpfung hat so nichts mit der Federung bzw. der Federvorspannung zu tun.
Spiel halt mal mit der Federvorspannung. Mach sie härter und schau was passiert, dabei lässt du die Dämpfereinstellung mal so wie sie ist.
Es gibt hier im GSF einen Link zur Federbein bzw. Fahrwerkseinstellung.
Bei den ersten BGM Federbeinen war auch noch eine progressive Feder verbaut. Schau mal nach ob du so einen verbaut hast, die finde ich persönlich sehr gut zum Fahren auf der Rundstrecke.
vor 17 Stunden hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
Das hat keinen Sinn mehr bei der Feder
Die Schwinge sollte im unbelasteten Zustand immer komplett zurück gehen
So wie es jetzt ist müsste ich die Schraube hoch drehen bis zum Anschlag wo man die Schraube gar nimmer sieht und die Feder wäre sicherlich immer noch sehr weich und die Windungen der Feder würden zusammenstoßen, wenn genug Platz für den Reifen ist.
 Für die Härte vom ein federn ist auch eigentlich fast nur die Feder zuständig.
Werde die mal die Tage ausbauen und vergleichen.
Falsch, die Druckstufe hat wesentlichen Einfluss auf das Einfederverhalten und die empfundene "Härte".
Verstell mal die Druckstufe und teste dann nochmal.
vor 49 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Fehler gefunden
Meiner leckt an der Stelle auch und verliert minimal aber konstant öl an der Stelle.  Da er aus der Garantie ist, würde ich mich für Reparaturmöglichkeiten interessieren. Gibt es da was?
Hi,
ich habe damals meinen Dämpfer nach Absprache mit dem SCK zum Service eingeschickt.
Seitdem funktioniert wieder alles wie gewünscht!
Hatte ich genau so. Dämpfer war 5 Jahre alt. Hatte aber sehr wenig Kilometer gesehen.Stand eigentlich die meiste Zeit. Öl tropfte auf einmal aus dem Drehrad des Druckstufenbehälter. Keine Garantieleistung oder Kulanz vom SCK gewährt. Aber der Dämpfer wurde gegen einen überholten Dämpfer gegen Kostenerstattung getauscht.
Ich missbrauch mal das Topic aber hat einer hier einen direkten Vergleich F16 von PX zur PK Variante was die härte betrifft?
  • 8 Monate später...
Hey Zusammen,
ich habe leider auch einen undichten BGM Dämpfer. Verliert ebenfalls an der unteren Einstellschraube Öl...
SCK hab ich angeschrieben, die bieten aber keinen Service mehr an.
Hat jemand zufällig ne Adresse für nen Service oder gibts sogar ne Reparaturanleitung?
Grüße, Roby
SCK bietet das nicht mehr an und kennt auf keinen der das machen würde? Schlechter Service.
Alpha Technik macht viele u. a. Bitubo. Müsstest du  mal anfragen ob die auch BGM machen würde.
vor 5 Stunden hat roby folgendes von sich gegeben:
Hey Zusammen,
Grüße, Roby
Ich habe eine Adresse hier im GSF mal bekommen die sonst eher im 2-Rad-Rennsport Fahrwerke betreuen. Die haben mir meinen BGM neu befüllt nachdem meiner undicht war (ist damals aus dem Schraubstock auf die Druckstufeneinstellung gefallen). Jedoch hatte ich ein passendes Ersatzteil vom SCK damals erhalten.
Weitere Infos dann morgen auf der Busfahrt :-D
:cheers:
vor 3 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Nö, einfach nein... :-D hab gefragt ob sie das machen, oder mir ne Adresse, oder ne Anleitung geben können. Leider nein, weil Italien und voll viel Zeit und voll nervig und so...
vor 44 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Top, quatschen wir morgen :cheers:
Servus zusammen,
habe auch das Problem mit der undichen Stelle am Stellrad vom BGM PRO SC/F16 COMPETITION.
Gibts mitlerweile ne Möglichkeit zur Reparatur bzw Überholung?
@wheelspin vielleicht?
Danke schon mal....
Bearbeitet von Ralle9
vor 4 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Danke schon mal....
Ich auch, mir sagte das sck sie würden das reparieren. Ich wollte das Ding nach der Saison einschicken....
  • 7 Monate später...
gerade gesehen dass bei meinem auch ein Ölverlust über den Winter entstanden ist. Auch am Stellrad drückte es raus. Hab’s weggeputzt paar mal eingefedert und jetzt kam zumindest nix mehr nach…
Wie habt ihr das Problem gelöst? Hat bei euch SCK was gemacht?
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
so, jetzt ist's bei mir auch soweit, nach 5 Jahren und ü 20.000km auch nicht mehr dicht.
hab mit sc telefoniert, die bieten für den dämpfer keine überhol-service an.
was tun? gibt es hier jemeanden der das kann bzw. eine lösung hat?
IMG_6351.thumb.jpg.bbdf2727bb17b03ce05aa63bb710f642.jpgIMG_6355.thumb.jpg.a94f51e79ef8b82d240f25919216054e.jpgIMG_6354.thumb.jpg.ce9f72459b81b37836416d870a79d6c5.jpgIMG_6353.thumb.jpg.7eef2a2dd0880f30ba2f95ec510697d7.jpgIMG_6352.thumb.jpg.1865ca69cbd2da307aca4c483cfcd5eb.jpg
Also ich hab meine Bitubos mal bei einem Fahrradshop überholen lassen. Der Laden war aber auch ein extra ausgewiesener Bitubo Service Stützpunkt. Aber evtl kriegen die BGM ja auch hin, vom Prinzip sind die ja vermutlich auch net gross anderes. Passenden Ringe und Dichtungen müssen die halt beschaffen können.
Also ich würde da mal bei nem Radladen fragen.
Am 30.10.2023 um 10:05 schrieb mailand71:
kurzer endbericht:
hab den dämpfer zu dieser firma geschickt:
https://motorrad-stossdaempfer-reparatur.de/
hatten mir einen kostenvoranschlag von 180,- euro zur überholung des dämpfer gemacht (komplett zerlegen, reinigen, neu abdichten und befüllen).
leider haben die festgestellt, das die kolbenstange riefen hat, die sich nicht mehr rauspolieren lassen und somit wird das ding nicht mehr dicht.
kann die firma nur empfehlen, haben sich sofort telefonisch gemeldet, sehr netter kontakt und hatten auch schon im vorfeld versucht ein ersatzteil zu organisieren (bei scooter center angerufen) aber leider erfolglos ... der aufwand für eine reparatur wäre in diesem fall zu hoch und würde den wert des dämpfers übersteigen.
somit tonne und neuanschaffung.
gibt es bilder vom zerlegten dämpfer oder hat hier jemand bilder? wäre mal interessant was verbaut ist um ggf dichtringe anderweitig zu organisieren. Das thema befüllen bei diesen dämpfern ist mir auch noch ein rätsel
    • Ich habe ja nun seit kurz vor Weihnachten auch so eine Elektroschaukel mit dem evo-retrokit. Ich habe das Ding nicht selbst "gebaut", sondern eine durch den heutigen Betreiber von PROSIMO bereits umgebaute ehemalige XL2 automatic mit einer relativ geringen E-Laufleistung zu einem akzeptablen Kurs bei Kleinanzeigen erstehen können. Der Umbau ist bei ner XL2 automatik nicht wirklich reversibel, da für die Akkuwanne ein Teil des Karosserie-Radkastens weggeschnitten werden muss. Stört bei so einer Karre aber auch nicht wirklich. Der Roller hatte 25.000 auf dem Tacho (dass eine XL2 Automatik überhaupt so lange hält …) und die Kiste hat somit natürlich alle üblichen Probleme wie ausgebrochene Plastikösen oder Gewinde, defektes GPF-Schloß etc. und klappert entsprechend. Das wird jetzt sukzessive repariert bzw modifiziert und entklappert.   Aufgrund der Temperaturen bin ich bisher wenig gefahren, was sich aber sagen lässt, ist dass die Reichweite bei dem Teil eher suboptimal ist - erst recht bei niedrigen Temperaturen. Mag auch an meinem Gewicht liegen, aber ca 30 km ist bei um die 0 Grad nicht wirklich viel. Ich hoffe dass sich das mit wärmeren Temperaturen dann etwas nach oben korrigiert. Um da ggf. noch ein, zwei Kilometer Reichweite rauszukitzeln habe ich inzwischen die Beleuchtung der Kiste komplett auf LED umgerüstet, da im Standbetrieb der Unterschied zwischen Licht AN und Licht AUS aus 7% Differenz auf der Akkuanzeige ausgemacht hat. Es ist Kacke, wenn man unterwegs nachrechnen muß, wie man denn auf dem kürzesten Weg nach Hause fahren sollte - #Reichweitenangst. Eine benzingetriebene Fuffi tankt man halt unterwegs noch mal schnell nach oder wirft im Zweifel vorab einen FuelFriend ins Gepäckfach. Bei der XL2 passt das Ladegerät zum Glück ins Handschuhfach, aber es ist halt nervig, wenn man dann erst den Biergartenwirt um Strom anschnorren muss, um wieder nach Hause zu kommen.   Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den angebotenen Umrüstkits die Prospekt-Reichweiten wirklich schafft. Bei dem evo-Kit sollen das bis zu 60 km sein, was ich mir beim besten Willen unter Normalbedingungen nur schwer vorstellen kann. Und wenn man sich die anderen Fahrberichte hier im Thread so ansieht, passt die Reichweitenerfahrung ja dazu.   Eine Kosten-Nutzenanalyse aufzumachen würde ich nicht wagen; wirtschaftlich rechnen tut sich so ein Umbau sicher nicht. Und ich würde dafür auf keinen Fall eine funktionierende Blechvespa auseinanderreißen. Das Teil macht so just4fun macht das echt Spaß - gerade mit dem XL2-Fahrwerk; für 'ne Fuffi in der Stadt ist das Ding flott genug und weniger nervig als ein ZIP oder Kymco. Wenn man vom Klappern der XL2-Anbauteile absieht ist das lauteste Geräusch das Pfeifen des montageeseitig verbauten S83.   TBC
    • nein, bei mir kommt der Ranger auf meinen 35 PS Crono Motor, daher bleibt es bei 35er PWK und Membran (und auch 60mm Hub). Ich weiß, ich jetzt nicht das, was man sich so als Kurve wünscht aber dann weiß man zumindest, was so ein Umbau "200er Zylinder auf PX 125 Gehäuse" aushält (oder auch nicht).
    • Demontiert sehen die so aus.  Und wenn wir schon dabei sind, wo gehört die Metallklammer hin, die mir entgegengekommen ist?
    • Moin Hat jemand den BGM Pro Touring Auspuff eingetragen bekommen? Mit Db Eintrag? https://www.scooter-center.com/de/auspuff-bgm-pro-touring-vespa-wideframe-lampe-unten-vm-vn-vl1t-vb1t-vgl1t-bgm1015tr Möchte meinen gerne eintragen lassen. In Verbindung mit den Polini CP 19 Vergaser mit offenen Malchard Luftfilter. Wenn jemand ein Schriftstück dazu hat wäre ich dankbar. Erleichtert das eintragen lassen.  Danke Gruß Marco
    • Die Augsburger Modelle hatten ein eigenes aufgenietetes Rahmennummernschild https://gs4.de/vespa-technik/vespa-fahrgestellnummern/ Marcel
