Hallo Leute
Ich habe bei meiner Rally vor ca. 4-5  Jahren den BGM Stoßdämpfer vorne bei einer gekürzten Pk Xl 2 Gabel verbaut und bin danach ca. 300 km gefahren wo bei einer straken Bremsung der Vorderreifen innen im Kotflügel 1x  leicht angestanden ist. (Feder war ca. gute 2 cm vorgespannt)
Ich habe danach gesehen dass es da auch eine verstärkte Feder gibt wo die Nummer 75/170LP drauf steht die ich mir auch bestellt habe aber nie verbaut habe da die Vespa die letzten Jahre nur gestanden ist da ich keine Zeit hatte.
Gabel wurde von mir damals so gekürzt, dass die Schwinge genau wie original im gleichem Winkel steht.
Jetzt nach ca. 300km  und der Standzeit ist es jetzt  so wenn ich die Vespa vom Hauptständer runter stelle wo die Feder ca. 2cm vorgespannt ist geht die Schwinge ohne Belastung gar nicht mal ganz hoch.
Man kann danach noch beim Lenker ca. 1cm die Schwinge hochziehen.
Habe jetzt mal die Schraube die was für die Federspannung ist runter gedreht die schon bei ca. 10- 12mm komplett entlastet ist wie man auch unten am Foto 3 und 4 sieht
Ich habe den Dämpfer in schwarz auch bei einer anderen Vespa verbaut der nur ca. 1 gutes Jahr neuer ist wo es nicht so ist.
Auf der Feder unter dem Kotflügel steht bei der Feder die Nummer 42.5.100.130 drauf
Bei der ist die Feder auch nicht wirklich viel vorgespannt siehe Fotos orange Vespa
Dämpfer hat bei dem Dämpfer auch schon die Nummern drauf für den TüV
Hat sich da bei den Dämpfern was geändert oder sind die wirklich schon nach kurzer Zeit so ausgelutscht und man kann die nie wirklich gut hart stellen was ich bei der Rally brauchen würde da ich vom Reifen hinter zum Kotflügel etwas weniger Platz habe.
Bei den Bitubo Stoßdämpfer für vorne und hinten weiß ich es dass man die sehr schön auch sehr hart stellen kann.
Überlege jetzt ob ich die nur 15% härtere Feder verbauen soll oder gleich auf einen schwarzen Bitubo umsteigen soll
Die Länge ist da halt auch die Frage ob die passt vom Bitubo da ich den BGM Dämpfer oben mit dem LTH Kit verkürzt habe was glaube danach nicht passen wird :satisfied:
Bearbeitet von Patricks
vor 5 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
das passt doch soweit und nennt sich negativer Federweg und den benötigst du auch.
Über die Federvorspannung kannst du das Einstellen.
Die Dämpfung hat so nichts mit der Federung bzw. der Federvorspannung zu tun.
Spiel halt mal mit der Federvorspannung. Mach sie härter und schau was passiert, dabei lässt du die Dämpfereinstellung mal so wie sie ist.
Es gibt hier im GSF einen Link zur Federbein bzw. Fahrwerkseinstellung.
Bei den ersten BGM Federbeinen war auch noch eine progressive Feder verbaut. Schau mal nach ob du so einen verbaut hast, die finde ich persönlich sehr gut zum Fahren auf der Rundstrecke.
vor 17 Stunden hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
Das hat keinen Sinn mehr bei der Feder
Die Schwinge sollte im unbelasteten Zustand immer komplett zurück gehen
So wie es jetzt ist müsste ich die Schraube hoch drehen bis zum Anschlag wo man die Schraube gar nimmer sieht und die Feder wäre sicherlich immer noch sehr weich und die Windungen der Feder würden zusammenstoßen, wenn genug Platz für den Reifen ist.
 Für die Härte vom ein federn ist auch eigentlich fast nur die Feder zuständig.
Werde die mal die Tage ausbauen und vergleichen.
Falsch, die Druckstufe hat wesentlichen Einfluss auf das Einfederverhalten und die empfundene "Härte".
Verstell mal die Druckstufe und teste dann nochmal.
vor 49 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Fehler gefunden
Meiner leckt an der Stelle auch und verliert minimal aber konstant öl an der Stelle.  Da er aus der Garantie ist, würde ich mich für Reparaturmöglichkeiten interessieren. Gibt es da was?
ich habe damals meinen Dämpfer nach Absprache mit dem SCK zum Service eingeschickt.
Seitdem funktioniert wieder alles wie gewünscht!
Grüße
Hatte ich genau so. Dämpfer war 5 Jahre alt. Hatte aber sehr wenig Kilometer gesehen.Stand eigentlich die meiste Zeit. Öl tropfte auf einmal aus dem Drehrad des Druckstufenbehälter. Keine Garantieleistung oder Kulanz vom SCK gewährt. Aber der Dämpfer wurde gegen einen überholten Dämpfer gegen Kostenerstattung getauscht.
Ich missbrauch mal das Topic aber hat einer hier einen direkten Vergleich F16 von PX zur PK Variante was die härte betrifft?
  • 8 Monate später...
Hey Zusammen,
ich habe leider auch einen undichten BGM Dämpfer. Verliert ebenfalls an der unteren Einstellschraube Öl...
SCK hab ich angeschrieben, die bieten aber keinen Service mehr an.
Hat jemand zufällig ne Adresse für nen Service oder gibts sogar ne Reparaturanleitung?
Grüße, Roby
SCK bietet das nicht mehr an und kennt auf keinen der das machen würde? Schlechter Service.
Alpha Technik macht viele u. a. Bitubo. Müsstest du  mal anfragen ob die auch BGM machen würde.
vor 5 Stunden hat roby folgendes von sich gegeben:
Hey Zusammen,
Grüße, Roby
Ich habe eine Adresse hier im GSF mal bekommen die sonst eher im 2-Rad-Rennsport Fahrwerke betreuen. Die haben mir meinen BGM neu befüllt nachdem meiner undicht war (ist damals aus dem Schraubstock auf die Druckstufeneinstellung gefallen). Jedoch hatte ich ein passendes Ersatzteil vom SCK damals erhalten.
Weitere Infos dann morgen auf der Busfahrt :-D
:cheers:
vor 3 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Nö, einfach nein... :-D hab gefragt ob sie das machen, oder mir ne Adresse, oder ne Anleitung geben können. Leider nein, weil Italien und voll viel Zeit und voll nervig und so...
vor 44 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Top, quatschen wir morgen :cheers:
  • 2 Monate später...
Servus zusammen,
habe auch das Problem mit der undichen Stelle am Stellrad vom BGM PRO SC/F16 COMPETITION.
Gibts mitlerweile ne Möglichkeit zur Reparatur bzw Überholung?
@wheelspin vielleicht?
Danke schon mal....
Bearbeitet von Ralle9
vor 4 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Danke schon mal....
Ich auch, mir sagte das sck sie würden das reparieren. Ich wollte das Ding nach der Saison einschicken....
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen,
gerade gesehen dass bei meinem auch ein Ölverlust über den Winter entstanden ist. Auch am Stellrad drückte es raus. Hab’s weggeputzt paar mal eingefedert und jetzt kam zumindest nix mehr nach…
Wie habt ihr das Problem gelöst? Hat bei euch SCK was gemacht?
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
so, jetzt ist's bei mir auch soweit, nach 5 Jahren und ü 20.000km auch nicht mehr dicht.
hab mit sc telefoniert, die bieten für den dämpfer keine überhol-service an.
was tun? gibt es hier jemeanden der das kann bzw. eine lösung hat?
IMG_6351.thumb.jpg.bbdf2727bb17b03ce05aa63bb710f642.jpgIMG_6355.thumb.jpg.a94f51e79ef8b82d240f25919216054e.jpgIMG_6354.thumb.jpg.ce9f72459b81b37836416d870a79d6c5.jpgIMG_6353.thumb.jpg.7eef2a2dd0880f30ba2f95ec510697d7.jpgIMG_6352.thumb.jpg.1865ca69cbd2da307aca4c483cfcd5eb.jpg
Also ich hab meine Bitubos mal bei einem Fahrradshop überholen lassen. Der Laden war aber auch ein extra ausgewiesener Bitubo Service Stützpunkt. Aber evtl kriegen die BGM ja auch hin, vom Prinzip sind die ja vermutlich auch net gross anderes. Passenden Ringe und Dichtungen müssen die halt beschaffen können.
Also ich würde da mal bei nem Radladen fragen.
Am 30.10.2023 um 10:05 schrieb mailand71:
kurzer endbericht:
hab den dämpfer zu dieser firma geschickt:
https://motorrad-stossdaempfer-reparatur.de/
hatten mir einen kostenvoranschlag von 180,- euro zur überholung des dämpfer gemacht (komplett zerlegen, reinigen, neu abdichten und befüllen).
leider haben die festgestellt, das die kolbenstange riefen hat, die sich nicht mehr rauspolieren lassen und somit wird das ding nicht mehr dicht.
kann die firma nur empfehlen, haben sich sofort telefonisch gemeldet, sehr netter kontakt und hatten auch schon im vorfeld versucht ein ersatzteil zu organisieren (bei scooter center angerufen) aber leider erfolglos ... der aufwand für eine reparatur wäre in diesem fall zu hoch und würde den wert des dämpfers übersteigen.
somit tonne und neuanschaffung.
gibt es bilder vom zerlegten dämpfer oder hat hier jemand bilder? wäre mal interessant was verbaut ist um ggf dichtringe anderweitig zu organisieren. Das thema befüllen bei diesen dämpfern ist mir auch noch ein rätsel
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
    • es gibt sogar ein Video https://www.facebook.com/100013063240599/videos/910364361259925/
