Erstmal Hallo an die Runde - ich bin der Neue.
Ich gehöre zu der Kategorie Midlife-Crisis Vespa-Besitzer. Ich habe mir also gerade zu meinem 40er einen Jugendtraum erfüllt und mir eine 83er Special gekauft.
Ausgestattet mit 19:19 Vergaser und 112ccm von Malossi.
Soweit so gut.
Heute wollte ich zum ersten Mal fahren, sie ist auch brav angesprungen und mit Choke gut gelaufen. Wenn ich aber den 1. Gang eingelegt habe und losfahren wollte, habe ich sie entweder abgewürgt oder sie ist komplett untertourig dahingerollt. Spätestens beim 2. Gang wars dann vorbei.
Jetzt dachte ich, ich muss vermutlich am Vergaser was verstellen und hab die Gemischschraube reingedreht, 1.5 Drehungen wieder raus.
So, jetzt springt sie garnicht an. Wenn ich weiter raus drehe, dann springt sie nur mit Choke an und blubbert am Standgas dahin. Sobald ich den choke abdrehe, geht sie sofort aus. Sobald ich am Gashebel drehe, geht sie sofort aus.
Wenn ich - während sie läuft - an der Gemischschraube drehe, geht sie aus (beim zudrehen) oder es passiert garnichts (beim weiter aufdrehen)
Hat jemand eine idee wo ich ansetzen könnte?
Mir wäre sehr geholfen. Ich spüre jetzt schon dir Blicke meiner Frau wenn ich ihr sagen muss, dass das Ding nicht läuft....
DANKE!
vor 19 Stunden hat RichardAT folgendes von sich gegeben:
Soweit so gut.
DANKE!
Auf jeden Fall bist du schonmal auf der Nebendüse zu mager. Choke und LLG-Verhalten deuten drauf hin. Die sitzt seitlich am Vergaser, Nummer ablesen und durchpusten ist die erste Maßnahme.
Als Anhaltspunkt ein Auszug aus der "Montageanleitung":
gilt für DS, bei Membran muss höher bedüst werden.....
Bearbeitet von alfahaza
