Servus.
Ich möchte in eine VBB eine BGM Superstrong Kupplung verbauen. Jetzt schleift mit der originalen Unterlegscheibe der Korb am Primär. Brauche ich die dickere BGM Scheibe mit der Nut für die Keilaussparung? Hatte jemand evtl dieses Problem schonmal?
Danke
Guden, habe identisches Problem und werde jetzt einen Kupplungsdeckelspacer probieren, da mit originaler Distanz der Druckpilz bei Verwendung der original Scheibe direkt an der Andruckplatte ansteht.
  • 3 Monate später...
Moin,
hatte das gleiche Problem. Es gibt 2 verschiedene Stärken der BGM Scheibe mit Kailausparung. Habe die dünnere Scheibe und ein Spacer für den Deckel verwendet, jetzt klappt alles einwandfrei.
Ps.: brauchst allerdings auch noch eine Verlängerung für die Lasche wo der Kupplungszug eingehängt wird.
  • 2 Jahre später...
vor 19 Stunden schrieb Reiti:
Das wäre eine Top Lösung aber geht das günstiger.? 😁
ist der originale PX Deckel höher wie der der VNB1?
Nein, das Motorgehäuse der alten Motoren ist flacher.
Bei dem CNC Deckel (BGM8293S) kann ich den Kupplungsarm nicht ganz nach unten drehen, da er an einer Kante vom "Kanal" anstößt.
Fahrzeug: GL150 VGLA1T Bj.1960 (Motor VGLA1M)
Das sollte laut Beschreibung doch eigentlich passen, oder habe ich einen Denkfehler?
IMG_20230609_173340.thumb.jpg.59753956dd9a1fb8100f40e2eb22b78a.jpgIMG_20230609_173456.thumb.jpg.14966605300ccd5fb4c047a77e96fb6b.jpg
Ich vermute mal, dass es hier als nächstes auch eng wird:
Ich komme an den Kanal mit dem Messschieber schlecht dran, aber ich messe Kanalbreite ~12,5mm und Kupplungsarm 13,18mm
Bearbeitet von Liko
Stimmt, mit nur 9.9mm Breite an dieser Stelle passt der PX Arm.
Aber die schreiben nix davon, dass man nochmal 75€ für einen PX Kupplungsarm investieren muss.
IMG_20230609_184446.thumb.jpg.8cbdb3cab8d93bbf0b80d6d05925ae5b.jpg.
