Hallo zusammen,
ich habe mich immer gefragt woher das Öl an meinem Zylinder kommt. Als ich heute das Lüfterrad abgenommen habe um die Zündung für den Polini einzustellen habe ich es herausgefunden. Scheinbar ist die Dichtung der Kurbelwelle nicht i.O. und das austretende Öl wird mit der Luft an den Zylinder geblasen. Hat das schonmal jemand gehabt? Besteht da irgendeine Gefahr für den Motor? Kann man die Dichtung einfach austauschen oder ist da irgendwelches Spezialwerkzeug notwendig?
Danke
Michael
also mit der "dichtung" für die kurbelwelle meinst du den simmerring :-(
den solltest du auf jeden fall so schnell wie möglich tauschen, da der motor an der stelle sonst falschluft ziehen kann...
aber ob das öl an deinem zylinder wirklich daher kommt ist die andere frage :-D
spezialwerkzeug brauchst du dafür nicht... einfach vorsichtig den alten siri "rauspulen" und den neuen am besten mit ner passenden nuss vorsichtig reinklopfen....
mfg
