die Geschwindigkeitanzeige geht bei meinem T5 analog Tacho nicht. Den Tacho allein habe ich getestet (Geschwindigkeit wird angezeigt). Wenn ich die Welle unten am Rad einstecke und ich drehe das Rad ruckt der Tacho, drehe ich Mutter wieder fest, geht er wieder nicht.
Was könnte das sein?
Caio
- Tachoritzel verrieben
- Welle trocken / hakt / ausgefranst
Bei "Welle unten drin und Tacho ab": dreht die Welle oben?
Bei mir ist mal die Welle gebrochen und ein Teil im Ritzel stecken geblieben. Es sah immer so aus als wenn die neue Welle richtig gesteckt hat aber gedreht hat sich am Tacho halt nichts.
Schönen Gruß
Michael
Hi!
Schau auch mal nach der Innenseele. Da ist oben so ein Plastikteil als Anschlag. Das rutsch gerne mal nach oben und dann ist die Welle nicht richtig im Tacho. Hatte ich auch oft. Das Plastik Teil wieder runterdrücken und dann zuerst die Seele in de Tacho reinschieben und dann die Außenhülle einhaken.
Johannes
