Hi, nach dem meine Vespa seit einem Jahr gut fährt geht jetzt oft der Motor aus und ich muss zig mal kicken um ihn wieder zu starten. Die Zündkerze ist richtig nass.
Hier mein setup:
75er Polini Sport
NGK B7HS Kerze
Delorto SHB 16.16 mit 74 er HD
Sito Puff
Soll ich mal folgendes versuchen: auf 70er HD gehen und heißere Kerze, z. B. B6HS oder gar B5HS?
Freue mich über jeden Tipp.
Wenn Kontaktzündung, vielleicht vorher erstmal den Unterbrecherabstand einstellen.
Wenn's ein Jahr lang gut lief, wird's wohl eher nicht an der Bedüsung liegen. Schon eine neue Kerze probiert?
Neue Kerzen hab ich gestern bei Sip bestellt. Einmal B6HS (eine Stufe heißer als meine jetzige), B5HS (zwei Stufen heißer als meine jetzige)
vor 4 Stunden hat Ralf1311 folgendes von sich gegeben:
Entweder Schwimmernadel dichtet nicht mehr oder es Zündet nicht.
In beiden Fällen wäre die Kerze dann nass.
Du kannst also schon mal zwei Dinge prüfen.
Wenn es also einen Funken zum richtigen Zeitpunkt gibt, dann Schwimmernadel kontrollieren.
Am 28.7.2020 um 23:40 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Einen Funken zur richtigen Zeit??? Mhhh, heißt das Zündung neu einstellen? Ich warte erst mal ab ob die neu bestellte Zündkerze was bringt.
