Hallo liebes gsf ,
ich weiß nicht mehr weiter ... und bin am Ende mit meinem Englisch .
das was ich nicht wollte ist jetzt eingetroffen, nämlich ein topic zu eröffnen wegen mein Projekt.
setup :
k&w 170
54er Welle
vmc Zündung (23grad ,  zusätzlich Masse am Motor )
hartz5
vergaser tm38, keihin 38as , dellorto vhsb 34...
ich kriege die Kiste nicht richtig zum laufen da ist der Wurm drin wirklich !
Sie läuft mit jeglichen Abstimmungen und verschiedenen vergaser natürlich anders ...bin mit den tm38 eigentlich sehr zufrieden und bin der Meinung das sie damit am Leistungsstärksten ist !
aber ! Wenn sie WARM ist bzw nach 2km fängt sie nur an rum zu zicken und hat keine Leistung mehr sowie fehlzündungen !
Das erste was man denkt ja klar Zündung !
Innenrotor drauf geschmissen und dann getestet , schon besser aber auch nach 2km keine Leistung jedoch die zündaussetzer werden weniger !
mit dem keihin38 kann ich nicht höher gehen als 162 mit der HD sonst läuft sie zu fett und Spackt auch anfangs nur rum .. ich habe schon viel Erfahrung im Tuning Bereich bzw. auch in der Abstimmung aber jetzt brauche ich mal einen Rat ..
wenn die zündbox der Vmc kaputt ist, kommt es dann nach einer kurzen Strecke zu solchen Symptome ?
Über Steuerzeiten etc habe ich mir keinen Kopf gemacht ..
die auslassteuerung funktioniert !
Motor ist 100% dicht überall ! Mit drucktest getestet .
vllt habt ihr einen Rat !
Bearbeitet von rennmofa
Dein Hauptproblem nummero uno ist glaube ich schonmal der Zylinder.
ich hab da so meine Bedenken das du das Ding gescheit zum laufen bringst.
vorauslass war damals irgendwie schon Sau hoch...
mess mal Steuerzeiten von dem Ding und stell die hier ein und schreib welcher Auspuff da verbaut ist.
die bedüsung hört sich für mich auch arg mager an (aber mit dem vergaser kenne ich mich auch nicht so aus)
Dellorto könntest du mal testen mit der bedüsung von der Falc Beschreibung, die passt bei den meisten SF Motoren recht gut...
ganz eigentlich glaube ich auch nicht so voll das die Vmc was taugt.
häng vielleicht mal eine original pk Zündung hin falls zur Hand...
Bearbeitet von ludy1980
Vielen Dank für die Nachricht .
auspuff ist der  von pipe Design für den Zylinder !
Naja über die vmc streitet man sich ... glaube die ist das Hauptproblem ( Bauchgefühl )
dann muss ich die Kiste wieder auseinander bauen für die Steuerzeiten ..:wallbash:
wenn sie läuft dann geht sie auch wie Hölle und schießt von unten wie ein Pfeil, selten sowas Leistungsstarkes unten rum gefahren .
ja vom keihin bin ich auch nicht wirklich ein Fan !
dellorto kann ich mal draufwerfen , aber komme mit mikuni immer ganz gut klar !
lg Alex
vor 10 Minuten hat rennmofa folgendes von sich gegeben:
lg Alex
Ja aber wenn man sowas baut messe ich da immer mal die Zeiten bevor der Kopf drauf kommt...
Wie wurde der Auspuff dafür gebaut?
hast du den Zilander da hingeschickt und der wurde dafür berechnet und gestrickt?
ja da gebe ich dir völlig recht , jedoch geht man davon aus das das passen sollte wenn man einen Motor kauft , der schon für rundkurse seine Dienste geleistet hat . War als kompletten Motor damals zu kaufen, musste nur noch zsm gebaut werden .
naja das war wohl ein Griff ins Klo denn das ist nicht nur zsmbauen ...
Der Auspuff ist der originale wie er damals dafür angefertigt wurde .. so als set gekauft . Ich glaube sogar das ich das set erwischt habe wo damals einiges dran getestet wurde bzw. den Prototyp oder einer der ersten !
der Auspuff ist baugleich wie er bei den letzten Tests zu sehen ist .
lg Alex
Aber irgendwie muss die Karre ja zum laufen gebracht werden .. das kann ja nicht sein !
das Teil lief ja damals auch ...
was ist eigentlich mit ke-performance?
die machen doch auch noch die Zylinder und einige andere Teile ?!
lg Alex
Am 29.7.2020 um 23:09 hat rennmofa folgendes von sich gegeben:
Würde in der Richtung Spritzfuhr, Tankentlüftung, Benzinhahn etc. suchen. Ggf. Benzinpumpe verbauen.
vor 39 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Vor 20 Jahren fuhr ich auf einen Run, packte alles in Plastik Tüten da Gewitter nahte. War ne Sprint mit Schwingsattel. Schlafsack in Plastiktüte war direkt auf den Tank geschnallt == fuhr fast exakt immer 2 km bis alles wieder demontiert wurde..... nach dem 4-5 Stopp wurde ich skeptisch == es war wie Gerhard schreibt die Entlüftung zu durch mein Gepäck in Plastik verpackt.
Zudem achten viele Lackierer nicht darauf, dass die kleine Belüftungsbohrung frei bleiben sollte, da achten wir alle glaub viel zu wenig darauf = da bringt keiner der verschiedensten Fast Flow Bezinhahn was , wenn hier die Bohrung nur noch halb so groß ist !!!
!!! Guter Tipp generell für uns alle mal wieder daran zu denken :thumbsup: !!!
gibts denn mal fotos von den teilen?
eventuell schraubst du trotz grosser tuningerfahrung vllt an einen alten pinasco direktsauger rum und weißt es nur nicht?
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 4
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
