servus!
um nicht unversucht zu lassen und wil ja die hoffnung zuletzt stirbt und so weiter also folgendes:
in der nacht von pfingstmontag auf dienstag wurde aus ´nem schrebergarten in gießen meine vespa px 80 geklaut.
zuletzt sah sie so aus;
kennzeichen: gi-ym 45
fahrgest.nr.: v8x1t 100 782
baujahr: 1984
farbe: silber (selbstgewalzt mit hammerschlag- das is´dieser werkzeugkistenlack)
sonstiges: silberne griffe mit gummiringen
chokegriff abgebrochen
kleine delle an der linken backe
dreckig-weißer sitzbezug, bzw schwarz mit ´nem riß.
silberne kaskade
vorn 3 aufkleber- union jack- trojan skins- i.h.ska.
falls jemand was hört, sieht oder weiß oder jemanden kennt, der was gesehn -hört oder -wusst hat...mailt mir oder ruft an unter 0641-54080
belohnung is´auch dabei.
....17 jahre- so lang hält sonst kaum ne beziehung :-D
sogar in gießen klauen die jetzt vespaps..tztztz.
wo soll das denn hinführen..
ich wohne in lich,is ja um die ecke(8km)
werde die augen auf halten,
cu,ivano
Hurra!! die polizei hat sie gefunden....
lag im wald in nem ausgetrockneten graben in 2 meter tiefe. wed sie nachher mit einigen hoffentlich starken männern bergen und dann erstmal den schaden sichten...die züge sind gerissen und was noch so is´, werd ich wohl erst sehn, wenn sie wieder auf gradem boden steht.
....aber dieses bedürfniss, diesen kleinen f....... in den arsch zu treten, bleibt. :-D
na, is doch cool, alder!
sei froh, dass sie wieder da is... klar is es verständlich, dass du sauer bist auf die typen, die sie gezockt haben, aber du hast sie wieder und andere haben da weniger glück... also freu dich halt!
ich hab das glück, das´n freund´sich ne private rollerwerkstatt mit rollerhebebühne und allem kram eingerichtet hat und außerdem noch die entsprechende ahnung besitzt. :-(
er war auch bei der bergung mit bei und meinte, die hauptscheißarbeit wären die züge für die gangschaltung, die ,warum auch immer, gerissen sind....das ding is´aber, obwohl sie 2 wochen kopfüber im graben lag und wasweißichwie vergewaltigt wurde; nach kurzen anschieben isse problemlos angesprungen...ging halt bloß im 1.gang und das vorderrad hat ´n bischen geeiert... :-D
Manchmal finde ich es schade das es das schöne, alte arabische "Hand ab" nicht mehr (bei uns) gibt  :???: ...
Naja, muss ja nicht geich dieganze Hand sein, der kleine Finger tut es doch auch....oder Daumen....wi*en macht dann wohl nur noch halb soiel spaß! :-D :wasntme:
Oder richtig :
    • Glückwunsch zum durchbrechen der 30er Hürde, es war mir ein inneres Blumenpflücken als ich eure Prüfstandläufe auf Youtube gefunden habe.  Was war denn dein erster Roller in der Jugend? Hat damit das ganze Tuningfieber bei dir angefangen?
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
