Hallo Zusammen,
meine Kurbelwelle hat seitliches Spiel, ist das wie nachstehend beschrieben normal?
Seitliches Spiel ist bei kaltem Motor kaum wahrnehmbar, bei warmen Motor lässt sich der Konus leichtgängig ca 0,5mm rein-/rausdrücken (sicht- und hörbar, mm-Angabe aufgrund der Temperaturabhängigkeit leider nicht genauer messbar). Polrad sitzt fest auf dem Konus. Bis jetzt keine Schleifgeräusche, weder im  Standgas noch während der Fahrt. Es macht keinen Unterschied, ob die Kupplung gezogen ist oder nicht. Motor läuft ohne spürbare Leistungseinschränkungen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
vor 20 Minuten hat felixfre folgendes von sich gegeben:
Ist das gemessen oder geschätzt? 0.5mm in echt und gemessen wäre viel axial Spiel für das 6303
vor 13 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Danke für den Hinweis -bei der letzten Revision ist ein 6303 C3 verbaut worden. Abstand ist im warmen Zustand gemessen, allerdings mit Messblechen am Spalt zwischen Lüfterrad und Block -also nur „circa“
