Hi
Ich hab ne PX125E Lusso und bin das erste Mal dabei den Motor zu revidieren. Nun bekomme ich die Antriebswelle nicht raus, sitzt irgendwie zu fest auf dem Lager. Hab in diesem Forum auch erfahren, dass mein Motor einen innenliegenden Simmering auf der Antriebswelle hat und darum diesen seltenen Messingring auf der Bremstrommelseite hat.
Gemäss div. Anleitungen habe ich die Motorhälfte auf zwei Holzbalken gelegt und mit einem Hartholz auf dem Wellenende versucht die Welle herauszuschlagen. Auch mit Hitze am Gehäuse macht die Welle keinen wank. Irgend einen Tip, wie ich die Welle raus bekomme?
vor 28 Minuten hat Tomolith folgendes von sich gegeben:
Das Lager mit dem Heißluftföhn erwärmen kann nix schaden; dazu muss der Filzring raus; dabei möglichst nicht die Welle erwärmen!
Bearbeitet von kbup
Antriebswellen hängen gerne mal fest, geh ich immer ohne Wärme mit auf die Presse.
Auch um die Bohrungen für den Splint nicht unnötig zu stauchen...
Bearbeitet von Nakkl
vor 48 Minuten hat Tomolith folgendes von sich gegeben:
...Anleitungen habe ich die Motorhälfte auf zwei Holzbalken gelegt und mit einem Hartholz auf dem Wellenende versucht die Welle herauszuschlagen.
Leg mal das Holz auf den Stumpf und hau mit nem anständigen Hammer da drauf.....und nich mit dem Holz ;-) wenn das fest hängt, is eben vorbei mit Zärtlichkeit.....
Vorher fein heiß machen...
vor 1 Stunde hat kbup folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Antwort.
Ich wollte auch das Lager erwärmen, aber komme so nicht ran. Darum habe ich das Gehäuse ordentlich heiss gemacht in der Hoffnung, dass damit auch das Lager heiss wird und möglichst nicht die Welle.
Könnte evtl. helfen wenn nach dem Heizen des Lagers (oder eben des ganzen Teils) die Welle mit Kältespray abgekühlt wird? War damit jemand erfolgreich?
Hast du mir noch einen Tip, wie ich den Filzring schlau raus bekomme?
vor 1 Stunde hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Muss mal schauen, ob ich Zugang zu einer Presse bekomme...
Was nimmst du dabei zum unterlegen?
sag ich doch..... das is doch jetzt nicht dramatisch.....Filzring wird doch eh neu kommen.....also wurscht ob der da drin bleibt.....wobei ich ja direkt auf Aussenliegenden Simmering wechseln würde....is ja nun deutlich angenehmer...
Also....Hitze druff.....Holz oder Mutter auf den Stumpf und gib ihm.....die Welle geht dann schon raus.....und da die nicht aus Pappe is, kann die auch nen anständigen Schlag ab....
nimm eine presse - schön erwärmen dann klappts immer prima
woher kommst du ?
und bitte nicht weiter mit Gewalt dann ist nacher das Gehäuse und oder die Welle Schrott.....
Bearbeitet von schlubbi
Die Welle kannst du auch mit einen großen zweiarm abziehen auspressen. Holz an die dichtfläcje unterlegen und dann mit dem Dorn des abzieherz auf die Welle....
Heiß kalt Methode hilft immer....
vor 11 Stunden hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Nimm Mal das Lager samt Welle aus den Gehäuse, dann mit dem Lagerabzieher das Lager von der Welle ziehen.....
Vielleicht wird es so besser verstanden;-)
stimmt schon.... ein Bild der bösen Welle würde da eventuell auch helfen.....aber so gefressen das die da mit Hitze und wat druff mit dem Fäustel kenn ich da bei nem vorher gelaufenen Motor eher nicht.
vor einer Stunde hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Ich probier das mal...
aber erst muss der Filzring raus. Wie fummelt ihr den denn raus? Einfach hebeln z.B. mit zwei Schraubenzieher?
Hartholz oder Hartkunststoff.
Braucht auch schon mal 2Tonnen bis sie frei geht, aber fühlt sich stimmiger an als mit nem Fäustel mehrmals drauf zu dengeln.
Filzring mit einem Flachschraubendreher einfach raushebeln ... drunter kommt dann noch ein Seegerring, der muss auch raus.
Bearbeitet von xsivelife
vor 3 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Ok, das hat geklappt. Danke für den Tip.
Leider hat die Antriebswelle immer noch überhaupt keine Lust sich auch nur einen Millimeter zu bewegen, dabei habe ich echt schlagkräftige Argumente eingebracht. Einmal mit dem Hammer abgerutscht und schon fehlt ein Splitter vom Alugehäuse.
Jetzt muss eine Presse her, will nicht noch mehr versemmeln.
Ich melde mich nochmals, wenn die Welle raus ist. Jedenfalls herzlichen Dank allen für eure Hilfsbereitschaft! Gruss aus der Schweiz.
vor 5 Stunden hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Ich hab versucht die Welle mit dem Lager und mit viel Hitze herauszutreiben. Das Lager bewegt sich tatsächlich etwas. Aber wenn die Nebenwelle noch drin ist wird alles versperrt. Nebenwelle will nicht raus weil die Antriebswelle sperrt, Antriebswelle mit Lager austreiben geht nicht, weil die Nebenwelle sperrt. So wird das wohl nix.
Suche nun eine Presse...
der is ja blitz blank ....
kann es sein, das die Welle schief im Lager hängt...und daher eher nicht raus will....sieht zumindest so aus.....
ich würd die mal versuchen dezent seitlich an zu kloppen....damit die wieder sauber gerade im Lager steht.....und dann eben nochmal drauf...
so sauber wie das alles aussieht, kann die da nicht so verschmockt drin sitzen.....es sei denn die hätte sich mit dem Lager verschweisst....worüber ich habe dort noch nie was gehört hätte
vor 14 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Genau so vorgefunden nach dem Motorspalten. Innen sieht alles prima aus, aber da sind schon ein paar Schäden (Unteres Kurbellager völlig hinüber, etliche Dichtungsringe lecken). Aber nach 40‘000 km ist das ja ok.
Das mit der Welle schief im Lager: bin Erstbesitzer der alten Dame und der Motor war meines Wissens noch nie offen. Denke, dann hätte ich doch sicher schon früher Scherereien gehabt.
Einmal hat was am Hinterrad geleiert. Der Mechaniker musste darauf hin etwas „abdrehen“ damit das Hinterrad wieder satt angeschraubt werden konnte. Weiss aber nicht genau, was er damals gemacht hatte. Auch die Radmutter brauchte mit dem schweren Schlagschrauber einige Anläufe, bis diese los war. Vielleich hat das ja alles einen Zusammenhang..?
Wie auch immer, diese Welle unterschätzt meine Hartnäckigkeit.
vor 27 Minuten hat Tomolith folgendes von sich gegeben:
das klingt dann aber nicht gut.....wenn da etwas abgedreht werden muß...
naja egal....so schief kann die Welle auch nicht sitzen....sieht nur so aus auf dem Bild
Ich glaube, da fehlt nur der Mut, mal ordentlich rauf zu wemmsen.
Ich treibe die Wellen mit nem Kupferhammer aus. Da gibts keinen Rückschlag und der Hammer schont die Welle (Verformung am Hammer statt der Welle). Nehme einen 1,5 Kg Hammer. Mit 2 bis 3 Schlägen ist bisher jede Welle rausgegangen.
Ich nehm im Zweifel nen grossen gummihammer der auch zurückfedert.
Achse mit der linken Hand auf der motorinnenseite schnell drehen, damit sich die Kräfte etwas verteilen und währenddessen von außen mehrmals mit schmackes druff. Braucht höchstens 10 Schläge. Lager kommt eh prinzipiell neu.
vor 2 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
das war auch mein gedanke
vor 11 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
mach ich auch so, niemals mit normalem Hammer und wenn ist da Hartholz dazwischen! Ich erwärme das gehäuse auf etwa 80 grad, dann läuft das schon. Du kannst die Welle dann noch vorsichtig mit eisspray runterkühlen, hab ich schon einige Male so gemacht, ging immer
Deshalb nehm ich ja den weichen gummihammer. Da kannst kein Gewinde vermacken...
Jan
vor 35 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Jan
Kriegst damit aber auch nicht richtig Mett auf die Welle!
Nen plaste Hammer ist der Mittelweg
