bin auch schon am überlegen.
Eine richtig gut trennende Kupplung wäre schon was feines.
Meine Pinasco ist okay - mehr aber nicht.
Cool wären auch Alu Trennscheiben wie bei der Sonne.
Hab mir die Kulu grad beim Sck angeschaut. Gefällt mir sehr gut. Sieht top verarbeitet aus. Aber für den Preis lässt sie sich halt auch nicht mit ner nur halb so teueren Superstrong vergleichen. Das ist wie wenn ich Weißbier und Helles vergleiche, geht auch nicht.:cheers:
Bearbeitet von Hoffi78
Edith meint: Jedenfalls in Bayern.
Leider doch: im Largeframe Bereich gibt es eben nur eine begrenzte Anzahl an Kupplungen
Und da darf man doch die Frage stellen ob sich der Aufbau der King (genau wie bei der Crimaz) irgendwie bei der Laufruhe bemerkbar macht
Ich würde auch immer die Alu Version nehmen: je weniger Gewicht auf der Kurbelwelle um so besser (Smallframe Prinzip)
Aber wenn ich 550€ statt 250€ für ne kupplung verlange kann ich ein hochwertigeres Produkt anbieten was Material, konstruktion , passgenauigkeit usw betrifft. Natürlich darf man trotzdem vergleichen, aber es ist im vornhinein klar das die doppelt so teuere besser abschneidet. Die ist garantiert auch jeden cent wert, sonst würd sie ja keiner kaufen.
vor 8 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
das Kupplungszahnrad brauchst ja auch noch.
vor 2 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Das erwartet man vielleicht, würde ich aber per se nicht unterschreiben. Die folgende Kupplung eignet sich in deinem Sinne dann vielleicht eher zum Vergleich (Aufbau quasi gleich). Hatte ich in der Hand, bin ich aber leider nicht gefahren), auch sehr wertig.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-bfa-motori-fpx4_93409200?q=Bfa kupplung
Bearbeitet von klausio
Hab sie auch seit ein paar Wochen verbaut. Gebraucht hätte ich sie sicher net (ca 20ps malle Spocht) und die superstrong hat im Grunde auch gemacht was sie sollte. War aber in meiner sf so hin und weg von der kupplung. Vibrationstechnisch konnte ich jetzt keinen unterschied feststellen, aber ansonsten gehts sie Butter weich. Ich würde aber noch auf weichere federn wechseln. Gibt's da Empfehlungen?
vor 12 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Was ist mit der Laufruhe: hat da jemand Unterschiede spüren können?
Von der Theorie soll die mittige Zentrierung weniger Vibrationen versprechen
Ich fahre die Alu Version auf einem 221 MHR mit 62er S&S Welle.
Die Vibrationen sind spürbar weniger geworden.
Bearbeitet von Redrum1978
  • 8 Monate später...
Stehe vor der Frage „Alu oder Stahl“.
Setup: M265, Vape, Reso, Tassi 4, 35Vergaser -> um 40 PS / NM
Meinungen und / oder Erfahrungen?
Am 5.6.2022 um 11:18 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Welche hast du denn genommen?
vor 6 Stunden hat Shorty77 folgendes von sich gegeben:
Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Bin für diesen Urlaub bei der MMW2 geblieben und war sehr zufrieden.
Ich tendiere zur Alu-Version
So ist Alu geworden!
Verarbeitung, ... ein Traum! Gleich in 2 Fahrzeugen verbaut und die 40 PS / NM werden sauber gehalten! Trennverhalten, einschleifen, ... alles super!
Bei einer habe ich beim Zusammenbau nicht aufgepasst und die Anlaufscheibe falschrum eingelegt... das funktioniert dann nicht!:wallbash:
@Kingwelle / @KingOfBurnout - das ist die Anlaufscheibe der PX (alt)?
Update: selbst beantwortet / nachgemessen: Ja!
Bearbeitet von collyn
Am 31.7.2022 um 13:07 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Kann ich bestätigen, unsere 265er haben Ü4500km 2,5-3cm Spiel am Kuluhebel bewusst eingestellt und am Spiel hat sich über die Km nichts verändert und Kulu trennt nach wie vor perfekt!
vor 5 Minuten hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Christoph... habt ihr mal die Kulu mit dem Crimaz-Pilz (mit Verzahnung) ausprobiert? Muss ich da was beachten?
vor 2 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wir haben den Original-Pilz verbaut und kann zu dem Crimaz nichts berichten.
Wir fahren immer den original Pilz, die Kupplungskraft ist sehr überschaubar im Auslieferungszustand mit "XL" Federn für bis 60 PS, auf Wunsch kann ein Federpaket "L" bestellt werden für locker bis 40 PS....
Der Druckpilz auf der nadelgelagerten Druckplatte die mitgeliefert wird hat kein Verschleiß (!)
Ich hab meinen Motor aktuell ausgebaut in dem seit 2016 die 3 gebaute Prototyp KingKupplung verbaut war. Ich werde die Bilder und Video´s demnächst bearbeiten und veröffentlichen...
soviel vorab, es gibt kein Teil das verschlissen war, alle Teile sind jetzt 1:1 in mein neuen 65 Hub Quattrini Motor übernommen worden.
Es gibt bei uns je jedes Teil einzeln zu kaufen, falls doch mal was schief geht... bis jetzt wurden quasi keine Ersatzteile bestellt 😊
  • Like 3
Am 6.8.2020 um 19:50 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ich rede mit SCK das die BGM Ritzel in alt auflegen .
Ich weiß, schon ne Weile her, aber was haben sie zu deinem Vorschlag gesagt?
On 8/7/2022 at 11:03 PM, Kingwelle said:
We always drive the original mushroom, the clutch force is very manageable when delivered with "XL" springs for up to 60 hp, if desired, an "L" spring package can be ordered for easily up to 40 hp....
The pressure mushroom on the needle-bearing pressure plate that is included has no wear (!)
I have currently expanded my engine in which the 3 built prototype King clutch has been installed since 2016. I will edit and publish the pictures and videos soon...
so much in advance, there is no part that was worn out, all parts have now been taken over 1:1 in my new 65 stroke Quattrini engine.
You can buy each part individually in case something goes wrong... so far almost no spare parts have been ordered  😊
Hallo Kingwelle. Empfiehlst Du für den M265 die Alu- oder Stahlversion? 35TMX, Vforce, RacingResi, 24/62 DRT, BGM kleine Welle und BGM mit Standardzähnezahl 1-4, KR Schaltbox, Benelli Hauptwelle, VAPE/SIP Schwungrad. Die Verwendung ist Straße Spaß & einige hwy Verwendung.
Bearbeitet von ClevTrev
vor 8 Stunden hat ClevTrev folgendes von sich gegeben:
Hi,
wir empfehlen grundsätzlich Alu für höchste Drehzahlen und Stahl für den Alltag.
Aluversion: Hier wird höchste Alugüte geschmiedet verwendet in Verbindung mit unseren "HQ" Kork/Karbon Belägen. Der Alukorb wurde definitiv für die Rennstrecke vorgesehen, wo bei PX´n bis zu 12500 Umdrehungen pro Minute 1:1 an die Kupplung gehen.
Ich selbst fahre seit 2017 eine Kupplung mit Alukorb in meinem Alltagsroller (damals gab es nur Alu) die bis heute im Top Zustand ist und vor 2 Monaten aus dem alten Motor in meinen neuen M265 Quattrini einfach umgesetzt wurde.... Wir mussten noch niemanden einen Alukorb bis heute austauschen wegen Verschleiß !
Stahlversion: Wir sehen mit der Bauweise wo der Korb mit dem Schwerpunkt nahe an der Kurbelwelle gesetzt ist kein Problem "Gewicht" mit der Kupplung in den Motor zu setzen (bei normalen Kupplungen sitzt der Korb weit aussen von der Kurbelwelle entfernt.... Wir sehen hier den Vorteil, dass der Alltags/Tourenmotor von dem Gewicht nochmals ruhiger läuft. Die KingKupplung hat extrem geringe Toleranzen, der Korb wird maximal möglich spielfrei gelagert. Die zuletzt für uns selbst gebauten Motoren M265 (65 Hub mit Quattrini) wurden von uns mit StahlKupplungen gebaut. Das Gewicht des Korbes mit maximal zentriertem Korb und nahe positioniert zur Kurbelwelle empfinden wir ganz klar als Vorteil im Alltag oder auf Touren
  • Like 4
  • 6 Monate später...
Knallt / tackert es beim Gang einlegen mit der King Kulu noch - oder ist das besser als BGM Superstrong ?
Wäre halt noch mehr Genuss beim Fahren dann und mir dann das Geld wert.
vor 19 Stunden schrieb 500 Miles:
Was meinst Du?
Ich kann die Kupplung wirklich empfehlen. Habe lange mit den anderen CNC-Dingern probiert und konnte das Problem bzw. den Kompromiss zwischen rutschender Kupplung und „hakeligen Einschleifen“ nicht sauber auflösen. Tipp: der MMW-Korb funktionierte am besten.
Die King-Kupplung hat vom ersten Moment an überzeugt. Sauberes Trennen, sauberes Einschleifen, wenig Handkraft nötig.
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
    • Moinsen, Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme. Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis. Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen. Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat. Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät? Danke und Gruss Thomas
    • Matthias, ich höre entre les lignes einen kleinen nicht-pathologischen Burnout heraus, der sich ein wenig negativ auf deine Motivation hinsichtlich des Projektes niedergeschlagen hat.   Um dich wieder etwas zu motivieren und dir deine eventuellen Sorgen zu nehmen. Du bist selber lange genug im Geschäft und weißt natürlich, dass solche Tiefs im Rahmen solcher Langzeitprojekte vollkommen normal sind. Und das ist nicht selten der Grund, warum dann Trost im Rotwein gesucht wird, der diesen dann auch spendet und du machst das schon richtig.   Deine kleine Französin (ich meine nicht deine Ehefrau und wäre stark übergriffig) steht ja nun schon mal auf eigenen Rädern und sieht doch jetzt schon mega klasse aus. Das heißt, du wirst die paar Herausforderungen, die zwar nervig aber realisierbar sind, noch meistern. Und wenn es zu Saisonstart noch nicht ganz reicht und es wird eventuell Sommer, dann ist das auch egal.    Du bist der legitime Nachfolger von Claude Monet und dessen gemalte Seerosenteiche sind auch nicht unter Zeitdruck entstanden, sondern mit Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch mit Rotwein und Pastis. Wie auch sonst?   Du schaffst das! Bonne chance!
