Erfahrungswerte Kingwelle PX Clutch System 2019
So heute Testfahrt... alles einwandfrei! Beläge klebten am Anfang etwas, Gas bei gezogener Kupplung - bissi Kupplung spülen (400ml) und jetzt trennt das Ding einwandfrei. Fahre mit Crimaz-Pilz. Hatte genau 90° Anlagewinkel bei meiner Kupplung! Weg dazu reicht dann
  • 10 Monate später...
Am 5.8.2020 um 06:58 schrieb Rudi09:
Muss der Kupplungsdeckel bearbeitet werden oder kann der original Piaggio gefahren werden?
LG Rudi
Hi,
gibt's hierzu mittlerweile Erfahrungen (Kupplungsdeckel Bearbeitung nötig - Ja/Nein)?
Danke!
Hi
ich hatte Kupplungsdeckel da musste lediglich die Ölnase weg das der Durchmesser passte. Dann hatte ich auch schon die Variation das der Deckel innen etwas ausgedreht werden musste und einmal den Hebel bearbeiten.
Es scheint also unterschiedliche Deckel zu geben. Aber es war jedesmal ohne Dreh/fräßmaschine zu bewerkstelligen
  • 3 Monate später...
Hallo.
Wollte hier jetzt nochmal nachfragen ob sich bezüglich des BGM Primärzahnrad was neues gibt, möchte mir auch gerne eine KingKupplung zulegen,  fahre zurzeit 24/62 mit dem BGM Primär 62 gerade, kann ich hier jetzt die DRT Kupplungsritzel verwenden?
Dank Euch für die Hilfe
vor einer Stunde schrieb neumeisterg:
Hallo.
In die Kingwellekupplung passen alle Cosa 1 Kupplungsritzel, also die, die ursprünglich das angenietete Blech hatten, das muss zur Nutzung in der Kingkupplungen natürlich komplett entfernt werden, weiter passen auch die Crimaz und Drt Kupplungsritzel wie z.B.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-25-26-crimaz-fuer-kupplung-px200-fuer-primaer-z-63-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-1994-cosa-1-125-150-1-t5_13086000?q=Kupplungszahnrad crimaz
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-24-26-drt-fuer-kupplung-px200-fuer-primaer-z-62-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-150-gs-px80-200-pe-lusso-1994-cosa-1-125-200-t5_13082960?usrc=Kupplungszahnrad drt
muss halt das passende für das Primärzahnradsein…
vor 20 Minuten schrieb vespa-joe:
Danke dir für Deine Antwort und die Links, also kein Problem die DRT mit dem BGM Primär zu mischen, hab nur ein paar Seiten vorher gelesen das BGM das nicht supportet.
LG
Am 5.8.2020 um 18:30 schrieb Sieger Bitburg:
Gerade nochmal gefragt u BGM hst anderes Modul wie DRT u damit au h mehr Laufruhe erreicht ! mischen auf eigene Gefahr...klar dreht sich das :laugh:
Am 5.8.2020 um 17:15 schrieb minderleistungsfahrer:
Eventuell ist jemand in der Lage einen Vergleich zwischen dem DRT Z=62 und BGM=62 zu machen, ob tatsächlich eine Modul Verschiebung vorliegt.
Ob das vom Modul her passt, kann ich dir nicht sagen.
wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ist ja auch das DRT verfügbar…
https://www.sip-scootershop.com/de/search/Primärzahnrad Drt
ich fahr z.B. das 63er gerade BGM mit dem Cosa 1 Ritzel von crimaz…
Da steht in der Beschreibung für 63/64 primär Zahnräder von Polini und  Malossi…
Konnte bisher nix negatives feststellen… läuft seit gut 2500km ohne Probleme…
Welche Federn sollte ich denn nehmen bei knappen 40PS? Die Standard XL sind mir zu schwergaengig bei meinem Minderleistungsmotor. Welche Federn sind das eigentlich? Cosakulu Federn?
danke euch…
Bearbeitet von jambo71
  • Wer ist Online   1 Benutzer
