Hallo.
Bin neu hier und hoffe richtig.
Habe ein Problem mit meiner LML 150 4t. Hab sie noch nicht lange und das Problem trat plötzlich auf. Während  der Fahrt ging sie einfach aus . Keine Geräusche oder sonst was zu hören gewesen. Mehrmals gestartet und sie sprang an.
Im Stand läuft sie ganz normal. Wenn man langsam Gas gibt dreht sie normal hoch. Aber wenn man aus dem Leerlauf  schnell Gas gibt , würgt sie ab und geht aus. Also schnelles Vollgas und möööp ...aus. Gemacht habe ich. Tank geeinigt, Benzinhahn neu, Benzinschlauch neu, Filter neu, Luftfilter neu, Kerze neu, Vergaser komplett gereinigt ..und weil das Problem immer noch ist ..Vergaser neu. Zündung kontrolliert. Öl riecht nicht nach Benzin. Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und hoffe jemand hat eine Idee was es sein könnte. .
Hallo
Hallo erstmal:
1. Du machst Dir hier keine Freunde wenn Du ständig ein neues Topic eröffnest nur weil keiner antwortet
2. Als 4Takt Fahrer bist und bleibst Du hier Exot auch wenn die Karosserieform einer Vespa entspricht. Es könnte also durchaus sein, dass es hier nicht sehr viele gibt die sich damit auskennen...
Hallo.
Zu 1. Ich brauche nicht unbedingt Freunde, sondern dachte hier Hilfe zu bekommen.
Wusste auch nicht das ich ein zweites eröffnet habe. Kenn mich in so einem Forum noch nicht aus.
Zu 2.  Exot?
Mal abgesehen davon das ich eine Px und Cosa fahre ....besitze ich auch eine LML mit den genannten Problem. Es wäre hilfreich ein vernünftiges Kommentar abzugeben ohne irgendwelche Ausgrenzung wegen eines Fahrzeuges. Also was soll der Quatsch.! Falls jemand ernsthaft eine Idee oder Lösung des Problems hat wäre ich für eine Antwort dankbar.. Ansonsten einfach nicht drauf antworten...
vor einer Stunde hat Gofi folgendes von sich gegeben:
Hallo.
Zu 2.  Exot?
Es war beides nur als netter Hinweis gedacht!:gsf_chips:
Und tschüss...
Kann sein, daß Dir hier evtl. Jemand mit Deinem 4T LML Motor helfen kann, was allerdings eher unwarscheinlich ist.
Hier werden fast ausschließlich 2 Takter gefahren.
Kann natürlich sein, daß Einer dazwischen ist und nebenbei auch noch eine LML 4 T fährt UND sich auch noch damit auskennt.
Und ja, die LML 4 T ist ein Exot. Soll ja nicht heißen, daß ein Exot schlecht ist, SELTEN aber auf jeden Fall!!!
Und da LML pleite ist, wird es auch mit den 4 T Ersatzteilen auch nicht so gut aussehen.
Falls die 4 T eine Benzinpumpe hat, würde ich da mal schauen. Es scheint, daß die einfach zu wenig Benzin bekommt. Loch im Tankdeckel verstopft?
Ansonsten schau mal hier.
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&p=180431
oder
https://512281.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_512281.2.1131956675.1131956675.1.fuel_starvation_problem_geloest-lml_viertakt.html
Bearbeitet von DR. Cut
Hallo. Erstmal danke für die Antwort. Ja, hoffe das jemand eine fährt oder hat und das Problem vielleicht kennt. Wusste sonst erstmal nicht wo ich es reinsetzen sollte.
Benzinpumpe hat sie nicht , Sprit kommt genug an. Schwimmerkammer ist voll , Vergaser neu. Loch im tankdeckel war und ist frei.
Ich Versuch weiter.
Wenn der 90°Ansaugstutzen zum Luftfiltergehäuse nicht mehr dicht ist- hatte sich bei mir an der Unterseite aus dem Sitz gezogen und war porös-, kann es zu deinen Symptomen kommen.
Außerdem kann- falls vorhanden- durch ein defektes SLS unkontrolliert Falschluft in den Ansaugstutzen zugeführt werden. Ist das Kerzenbild heller geworden?
Hallo.
Danke erstmal für deine Antwort. Kerze ist nicht heller geworden. Würde sagen dunkelbraun. Ansaugstutzen ist auch ok.
  • 1 Jahr später...
hallo, ich hänge mich hier mal an.
Ein Arbeitskollege fragte mich, ob ich ihm bei seiner LML Star 125 4T helfen könnte. Sie lief ca. 8000km unaufällig, nach einem Schlagloch trat follgendes Problem auf:
sie lässt sich sehr schwer starten, mit/ ohne Chocke, E-Start/ Kickstarter, kein Unterschied, wenn sie dann läuft nimmt sie anfangs kein Gas an und stottert vor sich hin, nach 30sek. Warmlaufen lassen nimmt sie das Gas normal an, geht schön in den Leerlauf zurück und fährt sich auch Normal. Nach ca. 500m keine Gasanahme mehr, geht aus und das Spiel beginnt von vorne. :repuke:  Dabei macht es keinen Unterschied ob der Motor kalt oder mit Heizstrahler auf "Indien"-Temperatur (ca 25-30°C außen) gebracht wird.
Bereits getauscht und kontrolliert habe ich:
Luftfilter gereinigt
Benzinschlauch, Benzinfilter, Benzinhahn, Tankentlüftung durchgeblasen
Pick-Up und außenliegende Zündspule getauscht
Zündkabel und Zündkerze mehrmals getauscht, Zündfunke mehrmals kontrolliert, ist IMMER vorhanden und kräftig gewesen
Vergaser zuerst Ultraschall gereinigt, danach ebenfalls getauscht
Nadel höher und tiefer gehängt
Gemischeinstellschraube mehrmals verstellt
Motoröl/ Filter gewechselt
Ventilspiel lt. Beschreibung eingestellt (EL 0,06mm; AL 0,08mm)
Ich weiß das Falschtakt-Inder hier nicht gerne gesehen sind,  aber vlt. kann mir trotzdem wer helfen und hat noch einen Tipp, was ich noch kontrollieren könnte.
Ansonsten schmeiß ich sie persönlich in den Ganges. :sly:
Lg Reiti
LML Star 125 4T: Original HD? Nadeleinstellung?
Moin Moin in die Runde,
mir ist ne LML 125 4T zugeflogen - die hatte auch das Spritversorgungsproblem. Dies habe ich mit neuem Benzinschlauch und Fastflow gelöst...jetzt kriegt sie aber zu viel Sprit - beim Vollgas-geben aus dem Stand verschluckt sie sich etwas...
Kiste war vorher mehrfach in ner Werkstatt und die haben an allem rumgefummelt, um das Problem in den Griff zu kriegen...
Jetzt meine Frage: Kann mir jmd. die Orginal Bedüsung HD und ggf. ND sowie die Nadelstellung verraten?
Beste Grüße
ehuette
  • 5 Monate später...
