Falc Rohling, Innenrotor Zündung, Gaman Sitzbank, Pipedesign Flac - hornet
brumsi
Innenrotor Zündung für 20er Welle,  180€
Rotax Membran -10€
IMG_20200805_131152.thumb.jpg.d564bfbc62ae12509efcb3c8040606aa.jpgIMG_20200805_131157.thumb.jpg.5fe918a7511bcbed3652c56eb4d11444.jpg
Malossi Direktansauger Spacer 3€
Membranansauger Honda CR 125 -10€
Falc Rohling 100€
Kleiner Wasserkühler 5€
Gaman Sitzbank zum überholen 65€
IMG_20200805_132237.thumb.jpg.42ef7649baaaa23ee2aac69ec65a0d1f.jpgIMG_20200805_132240.thumb.jpg.df6be04d16ce5736309af0d40ac0b609.jpgIMG_20200805_132245.thumb.jpg.806037d8f8cb0059f463a457f54cf58b.jpg
Falc Hornet neu - Pipe Design zum komplettieren- es fehlen lediglich der Flansch und Dämpfer - anpassen an Zylinder  250€
Preise sind verhandelbar, das Zeug muss raus, liegt seit einiger Zeit im Regal / kenne die aktuellen Preise nicht wirklich, falls zu hoch - einfach schreiben
Preise ohne Versand
Alles meins in 84347
    • 900 - 1200 möchte ich schätzen. Je nach Plattform.
    • Nee etwas doof geschrieben, sorry. 125er Motor mit 200er Cosa Getriebe.
    • 200er Cosa Zylinder und Welle im 125er Block? Richtig?
    • also schon mal danke für die Tipps. Ich hab jetzt mal ne batterie angeschlossen und kann keinen unterschied feststellen. Die Hupe geht auch nicht. Es gehen wirklich nur die Blinker und das Bremslicht. Tankgeber geht auch nicht.   Ich würde jetzt mal einen neuen lichtschalter bestellen und den testweise anschließen, dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden was der richtige ist. Auf meinem steht leider keine Teilenummer mehr drauf. Woran erkenne ich ob es ein öffner oder schließer ist? Ich kann meinen zwar durchmessen, aber ob die ergebnisse valide sind will ich mal anzweifeln :D   Danke
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
